Спасибо.
Беда со статикой
boomt
Беда со статикой
Добрый день, Проблема с красителем в загрузочном бункере , после смесителя весь краситель остаётся на стенках бункера , из за этого вечная пляска с цветом на изделие то яркая то бледная , к золотой середине не можем прийти . помогите советом думаю каждый сталкивался.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Беда с статикой
Действительно, сталкивался с таким вопросом,
Избавились просто – отказались от услуг поставщика данного г..а,
После этого и цвет появился, и статика умчалась в небытие, и брака стало меньше
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- boomt
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Беда с статикой
вы производите окраску порошковыми продуктами?boomt писал(а):Проблема с красителем в загрузочном бункере , после смесителя весь краситель остаётся на стенках бункера , из за этого вечная пляска с цветом на изделие то яркая то бледная , к золотой середине не можем прийти .
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • boomt
boomt
Re: Беда с статикой
Нет, краситель "Баско" , в гранулахcs-mb писал(а):вы производите окраску порошковыми продуктами?boomt писал(а):Проблема с красителем в загрузочном бункере , после смесителя весь краситель остаётся на стенках бункера , из за этого вечная пляска с цветом на изделие то яркая то бледная , к золотой середине не можем прийти .
Re: Беда с статикой
на стенках бункера висят гранулы, или цветная пыль?boomt писал(а): Нет, краситель "Баско" , в гранулах
boomt
Re: Беда с статикой
Гранулыcs-mb писал(а):на стенках бункера висят гранулы, или цветная пыль?boomt писал(а): Нет, краситель "Баско" , в гранулах
Re: Беда с статикой
Заземлите бункер, если не поможет, установите пневмовибратор.
st_alexander
Re: Беда с статикой
А материал-то какой?
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- boomt
Re: Беда с статикой
Оборудование, в большинстве случаев, крепится к основанию пола через анкерные болты или шпильки,
которые уже частично можно рассматривать как заземление, но не как полноценный контур.
Умышленно не указывал производителя, однако как видно подобные случаи, все же проскальзывают
- boomt
atm
Re: Беда с статикой
При постановке вопроса "Денег на оборудование не дадим, делайте чё нибудь", приходилось снимать пневмозагрузчики, смешивание в бетономешалке, выгрузка в биг-бэг, загрузка бункера ведром. От коричневого красителя "Баско" отказались - магнитным оказался безо всякой статики.
Re: Беда с статикой
Делали трубы для детских игровых площадок,atm писал(а): ....... - магнитным оказался безо всякой статики.
притягивался к магнитной ловушке
- Старпом
Re: Беда с статикой
у меня тоже один из коричневых суперов примагничевался к ловушке ,но это был супер НЕ ОТ БАРСА ( возможно дело в пигменте)
Alexandr1989
Re: Беда с статикой
Естественно дело в пигменте - коричневый цвет дают оксиды железа, которые имеют магнитные свойства. Попробуйте найти суперконцентраты нежелезоокисных пигментов.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- boomt
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Re: Беда с статикой
про коричневый цвет не скажу, не брал.
а вот с красным, желтым, зеленым - случалось
- boomt
Alexandr1989
Re: Беда с статикой
Меняйте поставщиков....
И исправьте, пожалуйста, ошибку в названии темы, а то у меня глаза кровоточат когда читаю заголовок темы
- boomt
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
boomt
Re: Беда с статикой
Спасибо за советы, будем пробовать, как будет результат отпишусь. Извиняюсь за ошибку. А название темы сейчас не могу извинить, салага еще на этом форуме. правильное название темы
(Статическое электричество. Беда)
Название темы изменили, но в постах всё осталось.
Админ
Админ
st_alexander
Re: Беда с статикой
Я думаю, предыдущий автор имел ввиду союз "с" вместо положенного "со", а не слово " статика" как таковое.
А скажите, не прозрачные ли красители часом?
- boomt
Re: Беда со статикой
А переход на другой краситель, от иного Поставщика – устраняет проблему, или гранулы все равно остаются на стенках ?
- boomt
Alexandr1989
Обращайтесь к поставщикам, пусть вам посоветуют другой суперконцентрат... А у нового поставщика спрашивайте о пигменте, пусть вам бесплатную пробу предоставят, а вы проверите. Красный пигмент - соединения марганца, зеленый и желтые пигменты - соединения хрома, все они обладают магнитными свойствами.
- boomt
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
boomt
Спасибо. Заказали у нового поставщика пробную партию будем пробовать , заземли бункера и смесители.
st_alexander
Позвольте не согласиться сразу по некоторым пунктамAlexandr1989 писал(а):Красный пигмент - соединения марганца, зеленый и желтые пигменты - соединения хрома, все они обладают магнитными свойствами.
Может проблема в смесителеboomt писал(а):......... после смесителя весь краситель остаётся на стенках бункера.......
Alexandr1989
Это я предположил, может и такой вариант...st_alexander писал(а):Позвольте не согласиться сразу по некоторым пунктамAlexandr1989 писал(а):Красный пигмент - соединения марганца, зеленый и желтые пигменты - соединения хрома, все они обладают магнитными свойствами.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
atm
Вообще описание процесса хорошо бы предоставить. От начала (дозирование) до попадания в бункер.Sergpolimer писал(а):Может проблема в смесителеboomt писал(а):......... после смесителя весь краситель остаётся на стенках бункера.......
- SmartProtection
Вообще заземлять обязательно. Даже с точки зрения электробезопасности. А с точки зрения статики тем более - мало того, что ваш компонент скорее всего диэлектрический и частицы заряжаются (ВСЕГДА!) при трении друг о друга, так еще примешиваются никогда не стекающие заряды, накопленные на самой металлической емкости, в которой происходит смешение. Частицы липнут по стенам, сами не разряжаются и другим не дают.
Если, конечно, емкость из стали или еще чего проводящего. Хотя других не видел.
ЗЫ: занимаюсь профессионально борьбой со статикой. Есть вопросы? Можно в личку. Андрей
Устали от статических разрядов? Могу помочь.
Пишите, спрашивайте. Всегда Ваш. Андрей.
