Прочность ПП мешка при ударе
Re: Прочность ПП мешка при ударе
#31 Сообщение леха » 02 мар 2016, 15:57
плотностью плетения ?
stup_mened
#32 Сообщение stup_mened » 02 мар 2016, 16:07
Alexandr1989 писал(а):спасибо, решили.
И не плохо бы описать как.
Просто из уважения к коллегам.
За это сообщение автора stup_mened поблагодарил:
st_alexander
#33 Сообщение cs-mb » 02 мар 2016, 16:07
так поделитесь с общественностью, это будет лучшая благодарность
st_alexander
xumuk91
#34 Сообщение xumuk91 » 05 мар 2016, 23:35
так каким путем? неужто чудо-линейка помогла?
Dima_olt
#35 Сообщение Dima_olt » 09 июл 2016, 22:16
Делали такой мешок немного, вышла эта же проблема. Вкладыш вставлялся на ткацком станке, ширина на 2см шире мешка (как у автора). Но длина вкладыша получилась равна длине мешка. Коллеги вставляют вкладыш вручную - а он длиннее мешка на 2-3см и есть запас на растяжку мешка. Сделать так, чтобы вкладыш вставлялся на станке с опережением мешка я не смог, такие мешки больше не делаем (вставка вкладыша вручную очень человеко и трудозатратна).
