Экструзия ленты с непрерывным жгутом стекловолокна
Часовой
#1 Сообщение Часовой » 14 фев 2016, 23:55
Есть задачка, нужно прицениться к оборудованию, задача которого экструдировать ленту с непрерывным армированием. Сечение ленты ориентировочно 2х7 мм.
Скорость подачи... Гм... ну пусть будет в районе 1 метр за 5 секунд или быстрее.
Должен быть режим "пауза" на несколько секунд, и снова подача материала.
Ориентировочно рассматривается полипропилен, по физмехам подходит.
Подскажите, что есть на рынке из "малышей", отталкиваясь от производительности, можно будет уточнить хотелки.
Hotaka
Re: Экструзия ленты с непрерывным жгутом стекловолокна
#2 Сообщение Hotaka » 15 фев 2016, 08:20
правильно ли я понял вам нужно вот это:
#3 Сообщение Sergpolimer » 15 фев 2016, 08:25
Мало понятный исходник задачи,
возможно потому что сегодня понедельник,
к тому же утро,
и тут бац - снова мозговой штурм :-):
армируем всю ленту или только поверхность,
чем армируем, исходный материал и т.д.
Коллега, откуда берете такие задачки :-):
Часовой
#4 Сообщение Часовой » 15 фев 2016, 08:29
Hotaka писал(а):правильно ли я понял вам нужно вот это:
Хотел написать, что пултрузию с термореактивными смолами не рассматриваю, но подумал, что будет понятно )))
Рассматриваю возможность использования термопластичного ПВХ или ПП.
Часовой
#5 Сообщение Часовой » 15 фев 2016, 08:50
Sergpolimer писал(а):Мало понятный исходник задачи...
Нужно получить непрерывную ленту из термопластполимера. Армирование на выпуклый глаз, процентов 20-30 по объему.
Распределение: в виде "арматуры" (аналог железо/бетонной балки) или равномерное ориентированное распределение.
Лента должна работать на сжатие, основная нагрузка вдоль оси.
В конечном изделии требуется прилично пофиксить массу, минимум в два раза. Имеющийся прототип из ПВХ не проходит по цене, прочность решалась толщиной/массой. В имеющемся решении выполнено развитое оребрение.
Видел два подобный решения, но это "шнурки", надо потолще профиль получить.
1. Армирование полипролиленовой нитью полипропиленовой же матрицы (ламинация)
2. Геосетки с нитью.
Коллега, работа такая, задачки формулировать, на компоненты раскладывать. Мне бы "точку входа", а дальше сам нарою.
#6 Сообщение Figaro » 15 фев 2016, 09:31
Армирование "на сжатие" - это что-то новенькое в сопромате ... :)
Часовой
#7 Сообщение Часовой » 15 фев 2016, 09:37
Упс, не инженер. Из профиля набирается решетчатая конструкция, буквально по принципу башни Шухова, только в миниатюре.
Максим Викторович
#8 Сообщение Максим Викторович » 15 фев 2016, 10:27
Видел, как делали лист из полипропилена, армированный стеклонитью. Сначала одношнековый экструдер давил лист, на него с помощью каландра трехвалкового раскладывалась стеклонить с нескольких бабин, стоящих на шпулярнике. Лист шел для автопрома (на "Таврии") примерно 2-3 мм толщиной., внешней декоративной стороной был слой полипропилена, стекловолокно шло подложкой и кстати довольно глубоко проникало в полипропиленовую матрицу.
Часовой
#9 Сообщение Часовой » 15 фев 2016, 10:39
Так, нашел уже кое что сам, и термин "пул-экструзия" и пример препрегов http://uncm.ru/files/uploaded/OCV%20Reinforcements.pdf
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
EP+
тормунд
#10 Сообщение тормунд » 15 фев 2016, 11:06
Наверное вам нужно литьевую машину?
Расплав льётся поверх полотна и раскатывается под каландрами.
Часовой
#11 Сообщение Часовой » 15 фев 2016, 11:22
тормунд писал(а):Наверное вам нужно литьевую машину?
промежуточный этап пост-армирования надо бы исключить, максимум стандартного железа.
Выгуглив "препрег", сразу напрягся, публичных цен не нашел, но предполагаю, что тема с препрегом будет недешевой.
С LFT более-менее понятно, есть и гранулы с длинной нитью и экструдеры с подачей нити/рубка шнеком и ориентирование в профиле. Поищу в этом направлении.
вариант
Последний раз редактировалось Часовой 15 фев 2016, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
EP+
#12 Сообщение EP+ » 15 фев 2016, 11:30
Наверное, это то что вам нужно. Посмотрите видео: https://vk.com/id282036551
За это сообщение автора EP+ поблагодарил:
Часовой
Задач без решения не бывает.
#13 Сообщение Maks42 » 15 фев 2016, 13:00
Часовой
