Евгений 1234487
Евгений 1234487
Евгений 1234487
Евгений 1234487
muhomornik
Как выставить геркон предвыдува на точку 0 писал выше, преформу (заготовку) устанавливаете в пресс-форму, смыкаете пресс-форму, стравливаете воздух, штока (предварительно отрегулированные по пресс-форме) опускаются до дна заготовки - это точка 0, ход штоков вниз от точки 0 считается со знаком "+", вверх от точки 0 - со знаком "-".
По производителю понятно.
Компрессор выбираете исходя из того, что производительность по нагнетанию должна перекрывать расход воздуха на станке, для поршневого хотя бы вдвое (а лучше и с бОльшим запасом), для винтового достаточно производительности по нагнетанию в 1,2 раза больше расхода. На вашем станке заявлен расход до 0,85 м³/мин. По давлению не должно быть просадок меньше 11,5 бар, лучше держать давление выше (чем выше давление дутья - тем лучше проформовка, меньше время дутья, и соответственно больше производительность). По производителям - у вас в Беларуси Ремезу собирают, поляки Эйрпул делают, турки - Далга Кыйран, в РФ одни из самых популярных Бежецкие компрессора, в том числе и винтовые.
По форме: в сомкнутом состоянии ослабляете регулировочную гайку на коленно-рычажном механизме (круглая, с отверстиями под рычаг), так чтобы появился минимальный зазор по всей плоскости смыкания, ослабляете крепеж обеих половин пресс-формы, чуть шевелите их относительно друг друга, выбираете зазор регулировочной гайкой и только после этого обтягиваете крепеж формы. После этого делаете несколько смыканий-размыканий в ручном режиме. Если зазор остался - замеряете величину и, по возможности (замерами), определяете причину: может быть криво собран станок, может форма.
В части случаев зазор устраним. Но бывает, что попытки его убрать приводят к нанесению дополнительной "тяжкой пользы" оборудованию.
Евгений 1234487
Все понятно... Штоки опуститься на дно приформа, но геркон на предвыдув как точку ноль найти им он сзади цилиндра.
Евгений 1234487
Можно как-то связаться напишите в личку. Две недели уже (мудохаюсь). Мне бы с предвыдув ом разобраться.
Евгений 1234487
Евгений 1234487
А если верхний геркон снять(поднять вверх) а контроллером все регулировать.?
Сейран
Всех приветствую! Снова я)теперь у меня вопрос по 9литровым бутылкам. Как убрать эту складку? Пробовал герконом ПВ, то на горле такая складка появляется, то на дне, либо штук 5 относительно нормально выдувает. Давление на предвыдуве 5. Преформа пермская 150гр(ПЛАСТ-М)
Сейран
Сейран писал(а): ↑30 июн 2020, 18:22Всех приветствую! Снова я)теперь у меня вопрос по 9литровым бутылкам. Как убрать эту складку? Пробовал герконом ПВ, то на горле такая складка появляется, то на дне, либо штук 5 относительно нормально выдувает. Давление на предвыдуве 5. Преформа пермская 150гр(ПЛАСТ-М)Ещё один момент, можете простым языком объяснить насчёт грекона ПВ, то есть что происходит когда мы опускаем (поднимаем) датчик ПВ, как ведёт себя шток в это время и куда "гуляет" пластик на преформе в это время. Заранее благодар.
Сейран
[quote=Сейран post_id=191629 time=1593530530 user_id=28437]
[/quote]
Сосок на дне тары смог убрать, понизив температуру на дне и уменьшив скорость хождения штока
[/quote]
muhomornik
Добрый вечер.
Складки убираются либо предвыдувом, либо разогревом.
В данном случае, я бы пробовал слегка снизить нагрев по зонам 4-6, и 1.
И поднимать давление предвыдува примерно по 0,5 бар за раз и смотреть на результат, как складки прекратились, так и хорошо. Если складки прекратились, но началась белесость нагрев придется корректировать.
Когда геркон поднимаете выше, предвыдув включается раньше, когда опускаете ниже - позже. Шток в любом случае велет себя одинаково - движется сверху вниз - скорость движения от положения геркона на прямую не зависит.
Куда "гуляет" пластик вопрос неоднозначный, зависит от геометрии преформы, профиля нагрева и точек заморозки пластика.
- Сейран
Сейран
Спасибо!muhomornik писал(а): ↑01 июл 2020, 00:13Добрый вечер.
Nikolaev
- Страна, Регион, Область: Краснодарский край
Приветствую!
Выдуваю 19шки. Процесс, реально нравится. Один весь день, книжки слушаю. Дошел до процента брака меньше одного, за смену.
Вопрос животрепещущий...
Насколько вредно для организма каждый день находиться в закрытом помещении с работающим аппаратом. Нагрев пластика, отсутствие вентиляции...
Поделитесь опытом/отзывом!
muhomornik
Добрый вечер.Nikolaev писал(а): ↑01 июл 2020, 20:33Приветствую!
Вред есть, определить действительную величину реально только путем замеров содержания вредных веществ в зоне работы. На каждом производстве свои особонности в виду которых содержание вредных веществ в воздухе существенно может отличаться.
Вообще желательно температуру в печи держать на выше 200°С. Ну и если преформа внутри печи завалилась и начала выгорать - по хорошему нужно выключать нагрев, снимать кожуха и вынимать ее.
В большинстве случаев (особенно когда работают иностранцы) никто этим не занимается - операторам плевать на собственное здоровье, преформа выгорает от 15 минут до полутора часов, над печью стоит облако испарений с явным превышением ПДК по ацетальдегиду и парам терефталевой кислоты.
Ну или следующая ступень заботы о своем здоровье - попытки извлечь упавшую преформу через входное/выходное отверстие конвейера, иногда при включенной печи. При этом случаются поражения электротоком, ожоги, попадание пальцев в движущиеся механизмы, порезы об острые кромки деталей или осколки битых ламп (трубок ТЭНов).
Так что избегайте сильно высоких температур и бейтесь за вытяжную вентиляцию - приток желателен, но вытяжка важнее.
anatoliikirov
- Страна, Регион, Область: Россия, Кировская обл.
Доброго времени суток помогите решить проблему. При выдуве бутылки а именно 1,5 литра в одном цикле происходит неравномерное формирование дна в прессформах (в одном пресформе не хватает материала на донышке а на соседней наоборот собирает ). Преформа Европласт 29 гр.
muhomornik
Добрый вечер. Станок то у вас какой?
И уставки на печи и станке какие?
anatoliikirov
Добрый день. Давление предвыдува 4,2 атм.muhomornik писал(а): ↑14 июл 2020, 23:05Добрый вечер. Станок то у вас какой?
muhomornik
Задержка великовата (1,13).
Обычно на Акмалько от 0,25 сек до 0,65 сек, большее значение говорит о медленном движении штоков (из-за отсутствия смазки, перекоса или изгиба штоков, изношенных колец в пневмоцилиндре или забитых глушителей/зажатых дросселей/передавленных пневмотрубок).
И время на сброс тоже велико - вероятно, глушители под замену (или ремонт).
По нагреву добавил бы 3й уровень и убавил 1й, если будет подгорать купол - также чуть снизил бы 4й уровень
Иван Андреевич ПУС
- Страна, Регион, Область: Рф
Добрый день. Помогите с настройкой и подключением печи. После возгорания заменили все регуляторы напряжения. Ток приходит а на лампы не идёт?
anatoliikirov
Спасибо за помощь , буду все пробовать и смотретьmuhomornik писал(а): ↑16 июл 2020, 00:46Задержка великовата (1,13).
muhomornik
Здравствуйте.
Очевидно где то отсутствует контакт (обрыв). Проверяется тестером и/или индикатором/контролькой.
Судя по фото схема простейшая: силовая цепь регулируется через симисторы. В большинстве подобных конструкций управляемый ноль.
Не можете найти неисправность сами - пригласите электрика.
Иван Андреевич ПУС
Приглашали электриков. Над этими китайскими схемами подключений мучаются. Никто так и не знает в чем причина.
muhomornik
С клеммника фаза должна подключаться к одному выводу лампы, второй вывод лампы должен идти на одну из боковых ножек симистора, вторая боковая ножка симистора должна идти на ноль. На центральную ножку симистора должно подаваться управляющее напряжение с регулятора, боковые ножки шунтируются конденсатором. Пусть проверяют каждый канал подетально. Если все детали исправны, то должно работать.
Smakena89
- Страна, Регион, Область: Башкортостан
Подскажите, почему бутыль получается с белым напылением или налетом посередине? Полуавтомат китайский, без предвыдува. Печь с тремя зонами, типа нагревательных пластин. Сама форма вроде выдувается хорошо.
anatoliikirov
Добрый день, нужен совет, хочу добавить на печку дополнительные лампы подсоединив их к блокам управления которые уже стоят на другие лампы, выдержат ли блоки такую нагрузку, может кто побывал ?, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
anatoliikirov
muhomornik
Здравствуйте.
Вес заготовки?
Есть ли помутнение заготовок после нагрева, но до выдува?
Если тонким лезвием поскрести поверхность бутылки снимается белесость или нет?
И тоже самое по внутренней поверхности разрезанной бутылки?
Последний раз редактировалось muhomornik 21 июл 2020, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
muhomornik
Добрый вечер.
На вашей печи запас допустимой нагрузки мал, проработает недолго. Ну и главное - каждый уровень нагрева должен управляться отдельно, иначе не всегда удается получить хороший профиль нагрева. Параллельно включают уровни когда их в печи не меньше семи, и то это вариант так себе. По хорошему до 10 уровней нагрева желательно использовать отдельный канал на каждый уровень.
