Посоветуйте как изготовить трубу
Re: Посоветуйте как изготовить трубу
#31 Сообщение Figaro » 27 дек 2015, 17:06
А вот интересно - автор темы трубу напорную SDR 13,6 диаметром 200 мм вживую видел?
Или хотя бы ГОСТ на трубы ...
#32 Сообщение Figaro » 27 дек 2015, 17:23
Информации ради - минимальный радиус изгиба ПЕ трубы - 25 d
AlexSpb
#33 Сообщение AlexSpb » 09 янв 2016, 22:38
Прикольно...
Даже на 12 м трубы температурные расширения трубы и металла составят десятки мм.
Поэтому крепление в ней чего-либо возможно только скользящее, типа ласточкиного хвоста, как и требования по изгибу.
Возьмите стандартную трубу, запустите в нее фрезер на оснастке и отфрезеруйте ласт. хвост, а потом в него протяните и шину и рейку.
Хоть 2-3 хвоста.
Проблем нет, есть задачи.
Serg77
#34 Сообщение Serg77 » 11 янв 2016, 10:01
2 Figaro
Спасибо Вам за информацию. ГОСТ я не читал. Поэтому разместил запрос в разделе - вопросы от чайников. Если я правильно посчитал - минимальный радиус получается 25*200=5000мм...5м? Многовато получается...
2 AlexSpb
Спасибо за инфо. Думал про фрезер...но смущает длина трубы 12 м...не поведет по спирали? фрезер должен обрабатывать три паза...и подача должна быть на 12 м. Как Вы считаете? Вы где-то наблюдали такую обработку раньше? Не подскажете у кого можно проконсультироваться? а лучше поэкспериментировать?)))
Господа, подскажите на какие выставки лучше съездить чтобы решить этот вопрос? У нас и за рубежом. Надо уже его решать.
AlexSpb
#35 Сообщение AlexSpb » 11 янв 2016, 10:27
2 AlexSpb
Я произвожу фрезерные станки с чпу и могу предполагать возможную обработку.
Запустить фрезерный узел внутрь по не длинной направляющей, потом использовать или т- образный паз или ласточкин хвост как направляющую уже внутри трубы и прогнать на всю длину. А потом хоть 10 пазов, направляясь от полученного паза.
Если испугаете меня суммой, то могу сделать пазы.
А так-вам технология в подарок. :a_g_a:
#36 Сообщение Maks42 » 11 янв 2016, 10:41
Serg77 писал(а):Господа, подскажите на какие выставки лучше съездить чтобы решить этот вопрос? У нас и за рубежом. Надо уже его решать.
http://www.interplastica.ru посмотрите состав участников и заранее договоритесь о встречах.
#37 Сообщение Figaro » 11 янв 2016, 11:31
Serg77 писал(а):уже его решать.
Ежели не секрет - цель данной разработки?
Электрический аналог пневмопочты?
#38 Сообщение леха » 11 янв 2016, 13:14
AlexSpb ,а такие низенькие фрезеры бывают ? для почты вроде слишком серьезные шины ...
AlexSpb
#39 Сообщение AlexSpb » 11 янв 2016, 13:41
Стандартного, такого, чтоб смог обработать ПНД этими диаметрами инструмента не встречал, но нам ничего не мешает сделать фрезерный узел с угловым редуктором. Вариаций на тему как его провести внутри трубы тоже масса.
Любые капризы за ваши деньги.
П.с. я и не говорю что задача простая, но получить мех обработкой пазы в стандартной, индустриально производимой трубе явно проще чем гимор по поиску производителя, заказ фильеры, покупки километров объема и тп. Естественно потребуется и стапель делать и конструирование подачи, охлаждения зоны реза, удаления стружки т.п. Зато изменение формы, количества пазов, глубины -гораздо проще.
За это сообщение автора AlexSpb поблагодарили (всего 2):
лехаMaks42
Serg77
#40 Сообщение Serg77 » 11 янв 2016, 15:09
AlexSpb, все бы ничего...Давайте обсудим сроки и стоимость вашего предложения...меня не пугают фразы - любой каприз за ваши деньги...он не содержит главного - ориентира в рублях или валюте. Поэтому пока не страшно)Напишите хоть приблизительно о каких суммах речь? Про то как мы ее будем гнуть - потом подумаем))
Maks42 спасибо за инфо. про выставку в Германии в начале года чтонибудь слышали?
#41 Сообщение Maks42 » 11 янв 2016, 15:26
Про начало года не слышал, знаю про осень http://www.k-online.com/
Hotaka
#42 Сообщение Hotaka » 11 янв 2016, 15:29
я недавно видел трубную линию в продаже Cincinnati Proton 120, как раз подойдет для ваших целей и всего за 400тыс евро - и это весьма дешево, теоретически на такой линии можно экструдировать ваши трубы, даже оснастку можно сделать с хитрым дорном - наподобие тех что используют для кабеля или профилей с жилой. Но бюджет будет соответствующий.
AlexSpb
#43 Сообщение AlexSpb » 11 янв 2016, 16:20
Разговор о деньгах- дело довольно интимное, личное, и явно не предполагается темой на форуме.тел отправлю в личку.
Причем напрямую зависит от того, сколько вам км этих труб нужно.
Ниокр по этой работе, включающий изготовление опытного образца -примерно 800т.р.
Цена на остальные трубы обсуждаема, понятно что не 800т.р., но должна иметь экономический смысл .
#44 Сообщение леха » 11 янв 2016, 17:04
Мужикики вы не забывайте что фрезы под рейку и шины разные .Для шины не только хвост ,но и полка в три сантима ... Так?
AlexSpb
#45 Сообщение AlexSpb » 11 янв 2016, 17:41
леха писал(а):Мужикики вы не забывайте что фрезы под рейку и шины разные .Для шины не только хвост ,но и полка в три сантима ... Так?
Да это- то без разницы.
Фрезы изготавливаются любые. Другое дело что форма Т-образного паза должна быть оптимальной, вплоть до 2х проходов разными фрезами.
Иначе можно получить фрезу вварившуюся в полиэтилен где- то на 6ти метрах пути. :-)
#46 Сообщение леха » 11 янв 2016, 18:52
Это я к тому что очень многое нужно обдумать ...тоесть например зачем для шины хвост и полка ,если ребра полки могут быть хвостом .( надеюсь понятно немного ).
#47 Сообщение Figaro » 11 янв 2016, 20:24
Современные дипломники ничего не боятся и стыда не имеют :)
AlexSpb
#48 Сообщение AlexSpb » 12 янв 2016, 17:42
Figaro писал(а):Современные дипломники ничего не боятся и стыда не имеют :)
Не, скорее прожектер.
#49 Сообщение леха » 14 фев 2016, 13:00
Получилось фрезернуть трубу ? Очень сложно было ? А затаскивать шины ? Интересно очень чем дело закончилось .
Serg77
#50 Сообщение Serg77 » 05 июн 2016, 16:42
леха писал(а):Получилось фрезернуть трубу ? Очень сложно было ? А затаскивать шины ? Интересно очень чем дело закончилось .
Уважаемые форумчане...еще в поиске. ответ не найден. промежуточные результаты не устраивают.
#51 Сообщение Maks42 » 05 июн 2016, 18:50
Огласите, что пробовали и промежуточные результаты.
#52 Сообщение Sergpolimer » 06 июн 2016, 11:05
Serg77 писал(а):Уважаемые эксперты, мне нужна ваша помощь и советы при поиске решения производства трубы.....
Полагаю, что если нужны большие объемы такой трубы:
- это все таки экструзия, а не мехобработка,
- как указывал ранее, через хитрый дорн,
- посредством боковой головки,
- синхронизированная с одновременным нагревом и подачей необходимых шин,
- не исключаю (предварительное или одновременное) нанесение полимерного клеевого состава на наружную поверхность шин, для увеличения адгезии с внутренней поверхностью трубы (если такой момент имеется в требованиях).
