Куаси 105/32
ВасилийН
Re: Куаси 105/32
#31 Сообщение ВасилийН » 14 дек 2015, 13:57
Помогите пожалуйста.
При включении kuasy 105/32 II SR мотор гидронасоса работает 1-2 секунды и отключается компьютер работает
Re: Куаси 105/32
#32 Сообщение ЗЮМ » 14 дек 2015, 17:48
Скорее всего машина хочет, что бы вы пополнили уровень масла. Там два поплавка, если сработает верхний запускаться будет но будет выключаться, если сработает нижний, вообще не включится. Сигнальная красная лампочка об этом скажет. Если контроль засоренности фильтра на месте и фильтр то же. Возможно в этом дело. Светодиод то же будет гореть или ошибка. Больше на ум ни чего не приходит пока.
ВасилийН
Re: Куаси 105/32
#33 Сообщение ВасилийН » 15 дек 2015, 07:28
Датчики снимали и переворачивали.
Ошибки не выводит.
Мигают светодиоды Y283 Y21 и ещё несколько не помню
Re: Куаси 105/32
#34 Сообщение ЗЮМ » 15 дек 2015, 11:25
С этого и надо было начинать. Неисправна систему управления. Требуется инженер -электронщик :-( Что делают слесаря в таком случае , поджимают разъемы, платы перетыкают, поджимают, пинают ящик, матеряться иногда помогает, чаще нет. Предохранители? ( лично я тут ноль)
ВасилийН
Re: Куаси 105/32
#35 Сообщение ВасилийН » 15 дек 2015, 13:29
Спасибо большое за ответ.
Так значит если моргают светодиоды клапанов разбираться нужно с системой управления?
Re: Куаси 105/32
#36 Сообщение ЗЮМ » 15 дек 2015, 14:31
Однозначно!
ВасилийН
Re: Куаси 105/32
#37 Сообщение ВасилийН » 15 дек 2015, 14:44
Большое Спасибо.
sankos
Re: Куаси 105/32
#38 Сообщение sankos » 25 дек 2015, 10:40
Уважаемый Зюм хочу Вас в очередной раз поблагодарить, за помощь в решении проблемы по подводу сопла. Фильтр приказал долго жить фото для отчета!!!
За это сообщение автора sankos поблагодарил:
Re: Куаси 105/32
#39 Сообщение ЗЮМ » 25 дек 2015, 15:29
:-): Система ППР в СССР. наглядный пример. Я таких тоже много выковыривал. 10 -ки лет туда даже муха не залетала не то что слесарь. СПАСИБО за сообщение. Неизвестность убивает. Успех БОДРИТ. :-):
Бегемот
Re: Куаси 105/32
#40 Сообщение Бегемот » 25 дек 2015, 20:32
ВасилийН писал(а):Помогите пожалуйста.
И работающий компутер высвечивает ошибку? И вообще какие нибудь цифры-буквы светятся?
volka
Re: Куаси 105/32
#41 Сообщение volka » 18 янв 2016, 22:20
Доброго времени суток скажите пожалуйста температуру гонит вверх, что это может быть , может подскажите где взять документацию на эту модель а то хозяин купил а он без документации Куаси 105/32-I
zdoba
Re: Куаси 105/32
#42 Сообщение zdoba » 20 янв 2016, 17:16
Посмотри тут: https://yadi.sk/d/5qNehCZKnRiYe
