Скачет размер стренги
Альберт
#1 Сообщение Альберт » 01 дек 2015, 09:50
Доброго дня суток уважаемые! Помогите советом, скачет размер стренги в экструдорк для гранулы, минута идёт нормального , минута крупного в миллиметра 2 диаметром, скорость менял не влияет на результат, температура выставлена правильно, правда к первой зоне с водой вода не подведена, температура 185 может ли из-за этого быть? Или забить и пусть так и работает? И ещё как начинает идти крупная стренга двигатель напрягается чуть больше чем при нормальной.
Re: Скачет размер стренги
#2 Сообщение cs-mb » 01 дек 2015, 10:33
Альберт писал(а):скачет размер стренги в экструдорк для гранулы, минута идёт нормального , минута крупного в миллиметра 2 диаметром, скорость менял не влияет на результат, температура выставлена правильно, правда к первой зоне с водой вода не подведена, температура 185 может ли из-за этого быть? Или забить и пусть так и работает? И ещё как начинает идти крупная стренга двигатель напрягается чуть больше чем при нормальной.
неравномерность подачи сырья в экструдер и как следствие - пульсация
из вашего описания ситуации что-нибудь понять сложно
Lawego
#3 Сообщение Lawego » 01 дек 2015, 10:48
Это называется пульсация.
1. Мокрое сырье.
2. Неоднородный помол.
3. Смесь полимеров пвд+пнд, пнд+линейный(стрейч), пп+пвд и т.д. в разных комбинациях.
4. Износ шнека в зоне сжатия. Зона начинает перегреваться в следствии противотока расплава. Лечится охлаждением зоны.
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 01 дек 2015, 11:31
Альберт
Добавляя к сказанному , проверьте исправность работы нагревателей экструдера.
Альберт
#5 Сообщение Альберт » 01 дек 2015, 11:43
Всем спасибо, проблема была в охлаждении 1- ой зоны, подали воду, охладили, пульсация прекратилась
