Литье колпачка
verner66
Страна, Регион, Область: Липецкая обл.
Re: Литье колпачка
#31 Сообщение verner66 » 14 сен 2020, 12:05
Мне вот такой вариантик понравился https://www.directindustry.com.ru/prod/ ... 70275.html
Жду ответа от продавца, но ценник похоже совсем не гуманный будет.
Измерительная динамометрическая отвертка, тоже весьма интересна https://www.diamondtool.ru/catalog/prod ... ichi_ftd_s
Ну и самопал еще ни кто не отменял!
Спасибо всем откликнувшимся! Будем думать...
verner66
Re: Литье колпачка
#32 Сообщение verner66 » 14 сен 2020, 12:15
чтобы оторвать "бошку" у колпачка, нужно еще суметь закрутить.
проходили в свое время через это.
колпачки под тубу. при закрутке тоже поднимало середину.
1. дайте больший радиус на внешней стороне ножки, чтобы убрать напряжение при накручивании.
2. вопрос может быт у самой тубы, если высота горла больше глубины резьбовой части колпака. а "плечи еще не легли" колпака и тубы.
см. чертежи.
3. может просесть глубина по знакам формы. см. п.2.
[/quote]
Не совсем понял п.1 и п.3
и что интересно... окручиваются эти колпачки весьма просто, буквально двумя пальчиками..что оторванные, что целые...
Мы много лет ими уже пользуемся, закручивали порой и слишком грубо, но не отрывало раньше...
Может все же косяк производителя?
sedoykornet
Re: Литье колпачка
#33 Сообщение sedoykornet » 14 сен 2020, 21:35
verner66 писал(а): 11 сен 2020, 08:36 Укупор у нас ручной с пружинным фрикционом. Попробовали колпачки другого производителя, вроде без проблем.
Но хотелось бы при настройке использовать прибор, измеряющий момент.
Сертификация не требуется. Что нибудь простое и наглядное, что бы механик измерил, подрегулировал и дальше пошел.... :-):
Ключ динамометрический электронный https://samara.kuvalda.ru/catalog/5397/product-39279/
За это сообщение автора sedoykornet поблагодарил:
verner66
Дорогу осилит идущий.
Тигирь
Re: Литье колпачка
#34 Сообщение Тигирь » 14 сен 2020, 22:24
Минимальный момент 6Нм наверное сильно великоват для крышки - 60 кгсм получается. А ценник интересный
verner66
sedoykornet
Re: Литье колпачка
#35 Сообщение sedoykornet » 14 сен 2020, 22:48
Тигирь писал(а): 14 сен 2020, 22:24 Минимальный момент 6Нм наверное сильно великоват для крышки - 60 кгсм получается. А ценник интересный
Да, ошибся. Лучше 0-24 кг и ещё дешевле.
https://www.grantauto.ru/catalog/instru ... 9322700024
verner66
verner66
Re: Литье колпачка
#36 Сообщение verner66 » 15 сен 2020, 08:39
из инструкции производителя рекомондуется следующее:
- крутящий статический момент при укупорке - 1,6-1,8 Н-
м (14-16 фунт-сила-дюйм);
- давление на колпачок и бутылку при укупорке - до 20
кг;
- в зоне накручивания колпачка должно быть 3,5 оборота
укупорочной головки;
- крутящий момент открывания колпачков
непосредственно после укупоривания - 1,7 - 3,3 Н-м (15-
29 фунт-сила-дюйм).
Точные настройки (крутящий статический момент и давление на
колпачок и бутылку при укупорке) в каждом конкретном случае
определяются типом укупорочного оборудования и процессом
укупорки.
Тигирь
Re: Литье колпачка
#37 Сообщение Тигирь » 16 сен 2020, 15:52
Ну вот и нужно искать прибор, у которого обозначенные моменты попадают в промежуток от 1/3 до 3/4 от заявленного диапазона измерений
verner66
verner66
Re: Литье колпачка
#38 Сообщение verner66 » 17 сен 2020, 10:03
выбрал вот такой http://tohnichi.ru/index.php?id=25
DB3N4-S диапазон 0,3-3 NM
цена вопроса 230 евро
дороговато конечно, но за SMARTLOADCELL SB-TF
SMART BOTTLE попросили 5800 евриков. :ny_tik:
За это сообщение автора verner66 поблагодарили (всего 2):
Тигирьsedoykornet
verner66
Re: Литье колпачка
#39 Сообщение verner66 » 17 сен 2020, 10:07
с Китаем конечно можно и дешевле, но бухгалтерия сильно не любит сделки через али, а в России динамометры такого диапазона видимо большая редкость, не нашел.
Тигирь
Re: Литье колпачка
#40 Сообщение Тигирь » 17 сен 2020, 14:13
С одной стороны, можно было и дешевле, а с другой, у Вас останется отличный японоиструмент, который может очень пригодиться в дальнейшем.
Кстати, интересный производитель, раньше не встречал. Надо будет ознакомиться, может мне тоже нужно :)
verner66
