Проблемы при литье вспененной ЭВЫ
Dewerilp
Re: Проблемы при литье вспененной ЭВЫ
При заправке формы 1/3 или 2/3 изделие выходит в множестве пузырей, но без данной проблемы.
Dewerilp
Вот такой результат при меньшей заправке, попробую снизить количество ADC и попробую другую разделительную смазку.
- Вложения
- IMG_20201204_073113-min.jpg (87.44 КБ) 5347 просмотров
- IMG_20201204_073034-min.jpg (30.4 КБ) 5347 просмотров
- IMG_20201204_073022-min.jpg (43.49 КБ) 5347 просмотров
- IMG_20201204_073008-min.jpg (46 КБ) 5347 просмотров
- IMG_20201204_072953-min.jpg (61.48 КБ) 5347 просмотров
Лорик
Неравномерный размер пузырей, на мой взгляд, говорит о недостаточном количестве порообразующей добавки: тальк и(или) ГМС. Или плохом распределении этих добавок.
Гранулы сами делаете или закупаете?
st_alexander
Может и о дисперсности ADC говоритьЛорик писал(а): 04 дек 2020, 17:05 Неравномерный размер пузырей, на мой взгляд, говорит о недостаточном количестве порообразующей добавки: тальк и(или) ГМС. Или плохом распределении этих добавок.
Dewerilp
Гранулы делаем сами, тальк не используем, приедет буду пробовать, знаю что он для однородности пены. С ГМС не сталкивался вообще, что за добавка?Лорик писал(а): 04 дек 2020, 17:05 Неравномерный размер пузырей, на мой взгляд, говорит о недостаточном количестве порообразующей добавки: тальк и(или) ГМС. Или плохом распределении этих добавок.
В качестве зародышеобразователя может служить как тальк, так и мел. По моей инфе ГМС используется для физического вспенивания и ускоряет замену вспенивающего газа на воздух при вылежке готовой продукции.
st_alexander
ЕМНИП, вроде как глицеринмоностеарат ГМС который - тут стабилизатор пены. Ну ПАВ, короче. Ну и применяться соответственно, по идее может вне зависимости, физическое или химическое.Maks42 писал(а): 07 дек 2020, 09:26 По моей инфе ГМС используется для физического вспенивания и ускоряет замену вспенивающего газа на воздух при вылежке готовой продукции.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- Dewerilp
Dewerilp
Проблему почти полностью решил, причина была в системе вспенивания (АДКА и киккеры). Но появились другие
1. На выходе из формы один тапк больше другого или если в форме 2 пары одного размера, одна пара больше другой. Решилась увеличением количества сшивателя (пероксида)
2. В форму заливаются 4 тапка, на левом ближнем к оператору в одном и том же месте и на одном и том же тапке ( на всех 6 формах), от места заливки и до другого края появилось белое включение( почему не окрашенное не понимаю), с меньшей плотностью (более мягкое чем сам тапок вокруг). Проявляется то меньше то больше. На других тапках с той же формы нету ничего вообще.
- Вложения
- ny9Y7E8qKTg.jpg (38.94 КБ) 4247 просмотров
- 4nUBDB_cOzI.jpg (41.26 КБ) 4247 просмотров
Опять же надо делать заливку 1/3 объема, 2/3 объема ..., и искать место и причину образования.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
