Выбор стали
ver2hay
Выбор стали
Здравствуйте. Решили сделать резервную шнековую пару, но столкнулись с вопросами....
1) Хотелось бы знать значение внутренней шероховатости цилиндра, Ra0,4??
2) Сам цилиндр будет из 38Х2МЮА, а составные части (горловина, охлажд.рубашка) из других марок сталей. Но как сварить их между собой если сталь 38Х2МЮА считается несвариваемой?!
Re: Выбор стали
Наличие запасной пары дело хорошее, только для того чтобы её сделать требуются определенные навыки и соответствующее оборудование.ver2hay писал(а): Здравствуйте. Решили сделать резервную шнековую пару, но столкнулись с вопросами....
Насколько понял со знаниями уже проблема, а «на арапа» данный проект не возьмешь.
Если на начальном этапе самостоятельно не можете определить (заложить в чертежи) шероховатость поверхности, имеются вопросы по сварке, тогда может быть не стоит, в последствии, вникать в термообработку, допуски и посадки и прочее, а просто купить новую пару и забыть.
Поверьте обойдется быстрее, дешевле и без последствий для оборудования
