Проблемы при выпуске трубы ПНД
weras
Re: Проблемы при выпуске трубы ПНД
Промежуточный результат: вчера, 03.09.2015 попробовали запустить - по прошествии 300 кг сырья - вышли на режим, причем вакуум встал только на температуре 170 градусов. Мне кажется, что 300 кг на запуск это много... Так же взяли пробы нашего полипропилена и выяснили, что ПТР у нашей переработанной вторички и первички гуляет от 1,2 до 4,7... отдал сырье на "выравнивание" - сказали, что сделают среднее значение. Работать будем снова в понедельник - что получиться - выложу с комментариями.
170°С для ПП мало, поднимите температуру еще на 10-20 гр.
300 кг. брака - много, обычно всё обходится первой трубой
ПП: 170 С плавление, 190 С начальная температура переработки, 210 С средняя температура переработки, 230 С максимальная температура переработки, 240 С начало деструкции.
- Sergpolimer
Максим, насколько я понял, у них вторичка,Maks42 писал(а):ПП: 170 С плавление, 190 С начальная температура переработки, 210 С средняя температура переработки, 230 С максимальная температура переработки, 240 С начало деструкции.
Нужно начинать с более низких температур, например со 190С (согласно 2-х последних подсказок),
а дальше, увеличивать температуру /или снижать скорость определят по факту
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
weras
Сырье стало нормальным, пригодным по консистенции только при температуре 170.. на температурах выше вакуум просто не вставал. дальше подняли сразу до 190 по всем зонам и на выходе 210 -работать намного проще - не надо ничего крутить - материал заходит ровно, труба идет, медленно, но идет и стенка гладкая. В общем я буду пробовать запускать с температуры 170 а дальше, согласно рекомендациям повышать до 190 и 210 на выходе? Или я ошибаюсь?
Не стоит,weras писал(а): В общем я буду пробовать запускать с температуры 170?
Вы получили хороший результат в диапазоне температур 190-210С,weras писал(а): .......... подняли сразу до 190 по всем зонам и на выходе 210 -работать намного проще......
Труба идет ровная и гладкая. Надеемся, что Вашу проблему закрыли
weras
Да, НО вакуум у меня на температуре 170 встает.... вот в чем проблема. Не могу я его на более высокой температуре поймать. Склеивает трубу при входе в калибратор. Если бы я на 190 смог поставить вакуум - естественно я был бы рад жизни и не знал проблем))) Не встает у меня вакуум на 190 градусах....Sergpolimer писал(а):Не стоит,weras писал(а): В общем я буду пробовать запускать с температуры 170?Вы получили хороший результат в диапазоне температур 190-210С,weras писал(а): .......... подняли сразу до 190 по всем зонам и на выходе 210 -работать намного проще......
Это не проблема, а очень даже хорошоweras писал(а): ....... у меня ...... встает.... вот в чем проблема.
Всё остальное, из-за горячего калибратора
Решения:
- очистить наружную поверхность калибратора от солей жесткости,
- почистить форсунки и подающие коллектора
- развернуть форсунки в направление калибратора,
- снизить температуру охлаждаемой воды
- проверить проход воды на входном кольце калибратора (если имеется)
+ проверить давление воды,
возможно в вакуумной ванне нет распыления, а из форсунок еле капает
weras
Ок, намек понял - приступаю к реализации)) как проверю напишу что получилось! СпасибоSergpolimer писал(а):+ проверить давление воды,
weras
Добрый день всем!
Только с производства..... Проблему полипропилена решил - но - запустились на полиэтилене -встали на режим - и потом загрузили ПП, - результат - отличная по геометрии, поверхности труба! Хорошо бы так научится сразу на ПП запускаться))
Если надо более подробно с фото - готов выложить.но чуть позже, потому как снова туда..
пошла труба -weras писал(а):Добрый день всем!
Только с производства..... Проблему полипропилена решил - но - запустились на полиэтилене -встали на режим - и потом загрузили ПП, - результат - отличная по геометрии, поверхности труба! Хорошо бы так научится сразу на ПП запускаться))Если надо более подробно с фото - готов выложить.но чуть позже, потому как снова туда..
все не так сложно, как казалось в самом начале
weras
а если вопрос по ПНД, здесь продолжать или новую тему создать лучше?
weras
Вот и именно что по трубе. С Полипропиленом решили а в ПНД нет - там все для меня намного сложнее.
ПНД.
Если сырье первичное – начинайте на таких же режимах как для ПП.
Если вторичка – снизьте температуры на каждой зоне на 10 - 30 градусов
weras
Спасибо, Сергей!
Но вопрос не в этом - вопрос в том, что при выпуске трубы всегда есть "завал" я писал в начале своего сообщения. Сделаю фото и выложу - так будет понятнее.
Сейчас этот форум просматривают: андрей81, Bing [Bot] и 78 гостей
