Настройка режимов термопластавтомата Арбург 221
Alex1975
Страна, Регион, Область: Россия, Московская обл.
Re: Настройка режимов термопластавтомата Арбург 221
#31 Сообщение Alex1975 » 24 сен 2015, 21:29
Помогите пожалуйста с электрической схемой Arburg 221-175-350 1989г.
n00kie
Страна, Регион, Область: Дания
#32 Сообщение n00kie » 08 окт 2015, 20:02
Может кто-нибудь подсказать- нужно ли ослаблять эти болты на фотографии для регулировки высоты пресс формы?
А то я ослабил по болту с двух сторон подвижной части, но всё равно не могу регулировать высоту- не прокрутить. Думаю что что-то клинит. В мануале написано что это клиновые пластины, нужно ли их ослаблять или же я что-то упускаю?
Sandy
#33 Сообщение Sandy » 08 окт 2015, 23:41
Да, их нужно ослаблять для регулировки высоты плит.
n00kie
#34 Сообщение n00kie » 09 окт 2015, 08:33
Спасибо, Sandy.
Случаем никто не в курсе что и как при подключении пневмоцилиндров защитной двери? Они у меня установлены и вся проводка сделана. Стоит пульт, но почему-то до магнитного клапана не доходит питание. По схемам всё проверил, подключено всё правильно...
Буду на выходных разбираться...
n00kie
#35 Сообщение n00kie » 11 окт 2015, 17:30
Ослабил сегодня клин-плиты, и весь механизм задвигался! Наконец!
Можете подсказать- как измерить диаметр шнека? Снял загрузочный хоппер, шнек видно, но не достаточно чтобы измерить достоверно.
Sandy
#36 Сообщение Sandy » 11 окт 2015, 19:29
Что такое загрузочный хоппер? Если это бункер, то шнек под ним практически не виден из-за наклонного загрузочного отверстия. Замерить диаметр шнека (точнее диаметр цилиндра) можно, если нагреть а потом открутить сопло (именно сопло, а не его наконечник). Можно еще обратиться в Арбург - они по номеру машины могут подсказать диаметр.
#37 Сообщение Мулланур » 11 окт 2015, 19:30
n00kie писал(а): Можете подсказать- как измерить диаметр шнека? Снял загрузочный хоппер, шнек видно, но не достаточно чтобы измерить достоверно.
Если открутить эти винты и убрать защитный кожух то:
то перед вами откроется такая картина
это арбург 221 старшего поколеня
Sandy
#38 Сообщение Sandy » 11 окт 2015, 23:21
Я про этот вариант тоже думал, только не знаю, будет ли совпадать диаметр шнека и соединительного вала.
n00kie
#39 Сообщение n00kie » 12 окт 2015, 08:00
Спасибо Мулланур и Sandy!
Сниму сегодня защиту и гляну диаметр на муфте.
Да, загрузочный хоппер это и есть бункер. Немного в терминологии трудности, потому как в Дании... =)
Что-то мне подсказывает что шнек не больше 18мм, хотя продавец заверил что стоит 25мм... Похоже что придётся покупать ещё один ТПА, на этот раз с правильным шнеком.
Sandy
#40 Сообщение Sandy » 12 окт 2015, 12:55
n00kie писал(а): Что-то мне подсказывает что шнек не больше 18мм, хотя продавец заверил что стоит 25мм... Похоже что придётся покупать ещё один ТПА, на этот раз с правильным шнеком.
А почему бы просто не заменить на существующем ТПА цилиндр+шнек на больший?
n00kie
#41 Сообщение n00kie » 12 окт 2015, 15:01
Я думаю в моих краях будет проблематично найти такой.
Да и я не совсем уверен что усилия смыкания достаточно.
Будем думать. Ещё не мерил диаметр шнека... надеюсь что он 25мм =)
n00kie
#42 Сообщение n00kie » 12 окт 2015, 19:19
Проверил диаметр шнека- 18мм... Проблема...
Теперь думаю сделать две формы ...
n00kie
#43 Сообщение n00kie » 11 ноя 2015, 08:43
Всем привет! Наконец допреоктировали формы! Сейчас в произвосдтве!
У меня возник такой вопрос- как удлиннить гидро толкатель на станке?
Вот фотографии формы:
Сделали просто отверстие сзади формы чтобы можно было добраться до выталкивающей плиты. Но нужно как-то удлиннить толкающий цилиндр на станке чтобы "дотягивался" до этой самой выталкивающей плиты.
Что посоветуете? Точить самому деталь или же может продаются уже готовые?
agent_serg
#44 Сообщение agent_serg » 11 ноя 2015, 12:59
n00kie писал(а):У меня возник такой вопрос- как удлиннить гидро толкатель на станке?
Мы называем это "хвостовик толкателя. Делаем сами, нужной длины.
Нужно подкалить, иначе расплющит.
n00kie
© Генри Форд
#45 Сообщение Мулланур » 17 май 2016, 21:50
Подниму тему вверх.
Смог напроситься к знакомому у которого есть два Арбурга 221 и снять видео, может пригодится кому нибудь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
