Обновление форума
- Старпом
Re: Обновление форума
чистка не помогла если честно ,но это не важно .спасибо за форум .
- Наталья Александровна
Пропала кнопка "Вернуться к началу". Это навсегда? Жаль. Было очень удобно.
FoxMalder
При входе галочку "Запомнить меня" проставляете?леха писал(а):чистка не помогла если честно ,но это не важно .спасибо за форум .
- Старпом
нет ,почемуто считаю безопасным не ставить галочку на запоминание пароля ,но и раньше не ставил ,а всегда вводил пароль сам и бывало по разному - иногда вылетал ,иногда нет .Возможно это просто глюки оперы мини ,там с обновлением какие то проблеммы ,а снести и установить новый браузор пока не хотелось бы много нужных закладок прочитать информацию с которых нет времени .Не волнуйтесь пожалуйста ,все хорошо .Опера наверно у меня глючит ...
FoxMalder
Это галочка влияет не на запоминание пароля, а на время жизни информации об авторизации пользователя. В случае, если галочку не ставить, эта информация хранится до момента закрытия браузера, если поставить - хранится 1 год.леха писал(а):нет ,почемуто считаю безопасным не ставить галочку на запоминание пароля
- plastexpert
- ПластЭксперт
а где была эта кнопка и что она делала ?Наталья Александровна писал(а):Пропала кнопка "Вернуться к началу". Это навсегда? Жаль. Было очень удобно.
А кажется понятно.. теперь вместо этой кнопки ма-а-ахонький булет с указателем наверх слева внизу каждого сообщения....
Каждый человек, появляющийся в нашей жизни – учитель!
:ne_ne: А вот еще этот смайлик. Когда его выбираешь среди прочих, то он выглядит по другому (более интеллигентно что ли) А в тексте вылезает вот в таком виде
- Старпом
Уря!!! Поставил галочку ,включил куки и все работает ... ,не вылетаю .А что за буклетик в левом нижнем углу ? У меня в правом нижнем треугольничек ,но он не работает ...у меня .
- plastexpert
- ПластЭксперт
речь идет о правом буллете... это я для "ясности" про левый сказал, чтобы так сказать сподвигнуть Наталью на изучение - Админ сказал булет слева, а его там нет.. непорядок... надо разобраться... Вот она сама и разобраласьлеха писал(а):Уря!!! Поставил галочку ,включил куки и все работает ... ,не вылетаю .А что за буклетик в левом нижнем углу ? У меня в правом нижнем треугольничек ,но он не работает ...у меня .
Вообщем "правый-левый" булет при нажатии перекидывает в начало текущей страницы. То бишь наверх. Так у нас во всяком случае.
Обычно когда возникают всякие сложности с работой простых функций, то либо браузер шибко индивидуальный, либо настройки шибко безопасные, либо и то и другое...
Смотрите, ищите, пишите.
Всем поможем. чем сможем...
- plastexpert
- ПластЭксперт
Смайлики Вы указали разные: ne_ne и ne_ne_ne. Поэтому они по разному и видны, ne_ne кстати у нас нет.Наталья Александровна писал(а):Нашла
Видимо опять КЭШ виноват! Чистили ?
FoxMalder
Нет, всё верно. Этот смайлик действительно в ответе и в предпросмотре по-разному отображается.plastexpert писал(а):Смайлики Вы указали разные
- За это сообщение автора FoxMalder поблагодарил:
- plastexpert
- plastexpert
- ПластЭксперт
Хе..ня какая то, товарищ майор... надо исправить !FoxMalder писал(а):Нет, всё верно. Этот смайлик действительно в ответе и в предпросмотре по-разному отображается.plastexpert писал(а):Смайлики Вы указали разные
Товарищ майор, "закладываю":plastexpert писал(а):Хе..ня какая то, товарищ майор... надо исправить !FoxMalder писал(а):
- Нахожусь в режиме ожидания до окончательной поправки нового формата форума, дабы не отвлекать других по мелочам
- plastexpert
- ПластЭксперт
Будет чего сурьезное - докладывай немедля !
А самые умные идут грузить чугуний...
plastexpert писал(а):Будет чего сурьезное - докладывай немедля !![]()
- Старпом
Что то у меня второй день не получается добавить вложение .Раньше тоже приходилось или пользоваться другим браузером или хитрить ( написать ,а потом править и тогда получалось) Может это скорость интернета так сказывается ?
- plastexpert
- ПластЭксперт
А какая у Вас скорость и какой размер вложения ?
- Старпом
Скорость не знаю какая ,наверное никакая если главная страница яндекса по две минуты загружается ,размер вложения тоже не большой ( фото скана страницы книги) . Скорей всего это мтс радует .Потому что вижу что люди вложения добавляют . После нажатия на добавить вложение ,нажимаю на выбор файла ,выбираю файл ,но не происходит загрузки - вероятно это из за низкой скорости интернет .Извините что отвлек .
- plastexpert
- ПластЭксперт
Если страница яндекса загружается 2 минуты то примите мои соболезнования.
Оценить реальную скорость можно например тут - http://www.icq.ee/speedtest/
Скан или фото страницы с книгой может быть очень большим и очень маленьким.
Все зависит от разрешения и количества dpi картинки. Ну и цветность тоже играет роль.
Думаю надо менять провайдера (если такая возможность есть)
- kei0112
а почему у одних благодарности есть, а куда тыкать для других- что то не видно.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- plastexpert
- ПластЭксперт
справа вверху сообщения иконка желтая.
agent_serg
kei0112 писал(а):а почему у одних благодарности есть, а куда тыкать для других- что то не видно.
Возможно, админы и простые пользователи по-разному видят форум?plastexpert писал(а):справа вверху сообщения иконка желтая.
Какая иконка?
© Генри Форд
© Генри Форд
- salex
Подтверждаю, никаких кнопок кроме тех, что на картинке выше нет.agent_serg писал(а):kei0112 писал(а):а почему у одних благодарности есть, а куда тыкать для других- что то не видно.Возможно, админы и простые пользователи по-разному видят форум?plastexpert писал(а):справа вверху сообщения иконка желтая.
Какая иконка?
FoxMalder
А сейчас появилась кнопка благодарности?kei0112 писал(а):а почему у одних благодарности есть, а куда тыкать для других- что то не видно.
- Старпом
нет, не проявилась и пока Сергей не выложил фото страницы думал что убрали не только кнопку профиль и личное сообщение ,но и количество сообщений ,флаг ,откуда. ( у меня этого нет и вроде бы неплохо- если надо можно посмотреть нажав на ник ,думал так задумано ... )
- kei0112
что то у меня несколько вопросов скопилось пока на форуме пару дней не был.
1.кнопки благодарности НЕТ.
2. раньше , когда по-новому заходишь на форум, открывались новые сообщения и темы после последнего посещения. сейчас что то непонятное.часть открывается новых.а а старые темы с новыми сообщениями не показаны.
по флагам непонятно- висит какое то объявление вверху - и чего это.а смотришь низ глав. стр. форума- по 2 флага России. Украины - это чё?/
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Томашев Михаил
- kei0112
Russia
287 Users CCCР
39 Users Ukraine
32 Users Russia
30 Users Belarus
26 Users Kazakhstan
6 Users Uzbekistan
4 Users China
4 Users Moldova
3 Users Ukraine
2 Users
ссср есть.
287 Users CCCР
39 Users Ukraine
32 Users Russia
30 Users Belarus
26 Users Kazakhstan
6 Users Uzbekistan
4 Users China
4 Users Moldova
3 Users Ukraine
2 Users
ссср есть.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Томашев Михаил
То ли я туп до безобразия, то ли форум стал умнее меня - но в Опере в поле флаг после двух Уругваев идёт два Узбекистана. (USSR) Soviet Union тоже в упор не вижу.
И замечание - форум русскоязычный - настройки на англо-русском. Доделать бы надо.
- plastexpert
- ПластЭксперт
Здравствуйте, друзья!
Большое спасибо за участие в битве за улучшения )
Мы все еще в стадии доработки форума.
Однако FoxMalder уехал спасать Дану Скалли, и мы застыли в ожидании новой серии работ.
А пока FoxMalder изучает секретные мануалы phpBB, от себя хочу дать следующие пояснения:
1. Флагов стало в два раза больше это факт.. Дубли удалим.
2. Флаг СССР есть. Ищите лучше. Кстати, лично меня напрягает огромное количество разных флагов непонятных государств. Витает мысль убрать все "лишнее и непонятное", а тем кто "колымит на гондурасе" предложить некий универсальный флажок. например - Олимпийские кольца. Како люди мыслите ?
3. С благодраностями
разбираемся.. действительно выяснилось, что иконку не видно обычным пользователям.
4. По поводу русско-английского интерфейса - мы выбрали custom шаблон на основе subsilver2, к сожалению он такой какой есть. Возможно в будущем будут улучшения. Пока живем с этим.
