Подскажите из какого ПЭ заводское покрытие стальных труб
Дмитрий Синев
Страна, Регион, Область: МОСКВА
#1 Сообщение Дмитрий Синев » 05 июн 2015, 09:49
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите пожалуйста, из какого ПЭ заводского покрытие стальных труб??
Re: Подскажите из какого ПЭ заводское покрытие стальных труб
#2 Сообщение Maks42 » 05 июн 2015, 09:58
vhmara
#3 Сообщение vhmara » 05 июн 2015, 11:26
А разве не ПЭ 80 или ПЭ100 ?
Дмитрий Синев
#4 Сообщение Дмитрий Синев » 05 июн 2015, 11:45
Мда...
А то Метаклей со своими "нано-технологиями" как-то настораживает.
Неужели раньше делали заводское покрытие без наноактивации???
vhmara
#5 Сообщение vhmara » 05 июн 2015, 11:59
Я всю жизнь думал, что изоляция делается из "мягкого" трубного ПНД
с ПТР 0,2-0,5 (190 гадусов х 5 кгс)...
Да, и этот монтмориллонит...интересно,сколько его там...он же сука
стоит как полимер.
#6 Сообщение Maks42 » 05 июн 2015, 14:38
Изоляцию всю жизнь делали из Borcoat HE3450, пока не появился Метаклэй (Роснано/Газпром). Есть ли в компаунде Метаклэй нано или нет, большой вопрос, оно же маленькое, его просто так не разглядишь :-):
#7 Сообщение технолог54 » 06 июн 2015, 12:34
Уважаемые коллеги! Покрытия верхний слой делают из пвд 153 кабельная композиция, нижний слой из севилена, обычно заводы работают на этих материалах , для трехслойных добавляется эпоксидный праймер. Для труб Газпрома используется Bostar согласен с Максом 42, Метаклей разработал композицию с Салаваторгсинтезом на основе пнд, читал, что это композиция прошла испытания в Газпроме.
blik+
#8 Сообщение blik+ » 08 июн 2015, 11:43
"Метаклей" брал на пробу ПНД, но ещё интересовались ПА+ПВД....
#9 Сообщение Shadow » 08 июн 2015, 14:18
из наночастиц в метаклеевском компаунде только сажа.
испытания на чтпз и на других заводах сначала делали на р601kubl. Потом покрасили венгерский пэ ампасетовским красителем и отправили на промышленные испытания в чтпз. На него и получили заключение..... Ну а потом уже какая разница из чего делать- бымажка то уже есть)))
bander3
Страна, Регион, Область: Россия, Волгоградская область
#10 Сообщение bander3 » 10 июн 2015, 18:06
Пипл,а кто нибудь перерабатывает данный трубный полимер?Есть порядка 20 тонн,может найдется переработчик?
#11 Сообщение Maks42 » 10 июн 2015, 18:27
Borcoat HE3450?
stup_mened
#12 Сообщение stup_mened » 10 июн 2015, 23:37
Shadow писал(а):из наночастиц в метаклеевском компаунде только сажа.
Чувствуется, чувствуется рука матерых бизнесменов.
#13 Сообщение Sergpolimer » 11 июн 2015, 09:29
На чтпз сейчас не делают, как минимум год простаивает данная линия
#14 Сообщение ПластСтер » 11 июн 2015, 12:19
Sergpolimer писал(а):На чтпз сейчас не делают, как минимум год простаивает данная линия
Странно, а отходы в виде порошка по 30 тн продают, ежемесячно. Нам ежемесячно приходит предложение.
please consider the environment before you print this email
ОАО «ЧТПЗ» (г. Челябинск) предлагает к реализации в июне 2015 г. отходы полиэтилена в виде ПОРОШКА.
Примерный объем образования – 30 тонн, период поставки – с 11.06.2015 по 30.06.2015. Условия оплаты: 100% предоплата всего объема, заявленного к реализации.
В случае заинтересованности приглашаю принять участие в электронных торгах (аукцион 7243 «Отходы полиэтилена») по адресу ........... , которые состоятся 10.06.2015 в 14.00 (по уральскому времени).
#15 Сообщение Sergpolimer » 15 июн 2015, 13:18
Линия, установленная в середине 10-го пролета не работает как указано ранее.
ver2hay
#16 Сообщение ver2hay » 21 июн 2016, 13:17
А кто такие линии делает?)) сколько такая линия примерно стоит?))) Получается Армобонд это аналог Borcoat HE3450?)
#17 Сообщение Maks42 » 21 июн 2016, 21:26
Нет, аналог Borcoat HE3450 - Торлен http://www.polyplastic-compounds.ru/rus ... ion/torlen , Армобонд - аналог адгезива.
Часовой
#18 Сообщение Часовой » 23 июн 2016, 11:50
Дмитрий Синев писал(а):Мда...
метаклэй не использует "нано". Начинали с идеи использовать монтмориллонит, но пришлось на лету менять стратегию. По слухам, закупленную линию под глину порезали в прошлом году на металл.
#19 Сообщение Maks42 » 23 июн 2016, 12:08
Сомневаюсь, что ее вообще закупали, была идея перепродажи импортного монтмориллонита под собственной маркой.
Часовой
#20 Сообщение Часовой » 23 июн 2016, 12:42
Maks42 писал(а):Сомневаюсь, что ее вообще закупали, была идея перепродажи импортного монтмориллонита под собственной маркой.
перепродажа для чего, трубы глиной красить? )) Ввести в расплав глину без агломерации не получилось.
#21 Сообщение Maks42 » 23 июн 2016, 22:25
Хотели перепродавать уже интеркалированный монтмориллонит, который легко эксфолиируется. Типа сами диспергируют и интеркалируют.
