Нужен аналог дюропласта
Виталий std
Страна, Регион, Область: Пермский край
#1 Сообщение Виталий std » 02 июн 2015, 15:01
Нужно произвести сидения для унитаза. 10 000 шт.
Добрый день. Нужны сидения для унитаза. Подскажите по материалу, если сможете произвести будет совсем замечательно.
Требования к крышке.
1. Должно быть жестким.
По качеству нам нравится крышка из дюрапласта - по ощущения, из-за жесткости материала, крышка кажется более качественной (не такой хлипкой как дешевый пластик).
2. Вес 350-600гр.
Всё в дюропласте хорошо, кроме веса - 1800 грамм. (плотность 1,4 )
Нам нужен вес изделия 350-600 гр при условии, что это будет жесткий материал, ударопрочный (должен выдерживать 30 000 падений).
3. По технологии это должно быть литье, т.к. материала типа "карбон" не подходят для массового производства.
Помогите подобрать материал и производственную компанию.
Заранее всех благодарю.
ссылка на характеристики дюропласта
http://www.zr.ru/archive/zr/1956/08/dur ... kh-kuzovov
Re: Нужен аналог дюропласта
#2 Сообщение Maks42 » 02 июн 2015, 17:04
Есть требования по стойкости к царапанию и негорючести (сигареты и т.п.)?
Виталий std
#3 Сообщение Виталий std » 02 июн 2015, 17:32
Максим,
1. стойкость к механическим повреждениям желательна (правда думаю поцарапать крышку сложно в домашних условиях)
2. по негорючести требований нет
3. хорошо если крышка со временем желтеть не станет.
Сравнивали сегодня крышки из дюропласта и полипропилена.
Полипропилен весом 650 гр. (толщина стенки 2 мм), несмотря на ребра жесткости, оказалась хлипкой (крышка вся дребезжала при небольших сгибах,
сгибалась легко, что плохо, кажется очень дешевой)
Полипропилен весом 900 гр. толщина стенки 5 мм довольно прочен
Полипропилен весом 1 100 гр. толщина 7 мм - крышка оказалась прочной. Пробовали изогнуть крышку - не сгибается, как дюропласт
Дюропласт весом 1500 гр, толщина стенки 4 мм очень прочный, не сгибается совсем.
Просмотрели сегодня больше 100 крышек, полипропилен при одинаковой толщине стенки (разные производители) ведет себя по разному
например при толщине 6 мм одна крышка с ребрами жесткости легко деформируется при небольшом нажатии, другая значительно устойчива
при сгибах.
Если надо я могу измерить объем крышек...
#4 Сообщение Maks42 » 02 июн 2015, 17:45
Виталий std писал(а):Полипропилен весом 900 гр. толщина стенки 5 мм довольно прочен
А чем Вас тогда ПП не устраивает, подбираете марку с максимальным модулем изгиба и все дела.
Виталий std
#5 Сообщение Виталий std » 02 июн 2015, 17:56
Вес не устраивает. Нужен 350-650 грамм. Надеюсь найти материал прочный и легкий. Пусть дороже,
зато с нужными характеристиками
#6 Сообщение Maks42 » 02 июн 2015, 19:08
Попробуйте отлить крышку с толщиной стенки 2 мм из этого материала http://www.polyplastic-compounds.ru/ima ... _25-2T.pdf , модуль изгиба (жесткость) в два раза выше, чем у чистого ПП.
Виталий std
#7 Сообщение Виталий std » 02 июн 2015, 19:40
Максим, огромное спасибо! Сейчас будем искать компанию и отливать. По результату отпишусь. Еще раз огромное спасибо, очень сильно помогли!
#8 Сообщение Kirilliq » 03 июн 2015, 10:49
Посмотрите еще АБС. Свойства (жесткость/плотность) близки к рекомендованной уважаемым Макс42, но глянец должен быть получше и льется легче.
Буржуи делают и из САН (он совсем жесткий), но САН - хрупкий.
#9 Сообщение ПластСтер » 03 июн 2015, 21:06
Просто включите математику, если из дУропласта, с пл 1.4 крышка весит 1800 гр, , то получается, что из ПП крышка должна весить около 1180 грамм, что бы соответствовать по объёму. При этом физмех характеристики дУропласта, сильно отличаются от характеристик ПП.
Ещё не понятно, зачем гонитесь за весом, в самолёт собираетесь ставить? Если нет, надо смотреть по стоимости и легкости переработки. Может Вас вполне устроит стеклонаполненный поликарбонат? или полиамид? или ПЭТ?
Сейчас на рынке есть материал, называемый премиксом и препрегами, Вам туда надо посмотреть, там и физмех хорош, и плотность в районе 1.15. Для справки, премиксы используют для замены АГ-4С.
Если это не то, для Вас, тогда наверное только титан...
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#10 Сообщение Iron Smile » 03 июн 2015, 22:11
Виталий std писал(а):Вес не устраивает. Нужен 350-650 грамм. Надеюсь найти материал прочный и легкий. Пусть дороже,
Это вам в космические технологии обратиться нужно. Ну типа из углеродного волокна делать. :pisa_tel:
Получится ровно по вашему дороже некуда будет но зато вес будет в норме...
Есть варианты попроще. Из АБС ну или хотя бы наполненных материалов
