гроднамид ПА6-ТГ
УПРПМ
Страна, Регион, Область: Беларусь, Гродно
Re: гроднамид ПА6-ТГ
#31 Сообщение УПРПМ » 02 июн 2015, 23:05
To Alkor.
Здравствуйте.
Извините за короткое сообщение, еду в командировку и пишу в поезде.
Дам три совета:
1. Испытания необходимо проводить не на одном мешке, а при работе в течение смены-трех.
2. Попробуйте опудрить гранулят стеаратом кальция из расчёта 0,2%. Отсыпаете из мешка одну треть и оставляете 10 кг. Добавляете 20 г порошка стеарата и перемешиваете в мешке, засыпаете опудренный гранулят в бункер и работаете. Если все ОК , то у Вас два варианта: либо продолжаете в том же духе, либо заказываете ПА6-ТГ-1. Второе стоит дороже.
3. Купите в МостПласте ПА6-СВ10ТГ, т.к. Ваша литформа расчитана на стеклонаполненный полиамид. Этот Материал также есть в МостПласте.
Если не найдете решение, мы предложем другой вариант. Добавку передадим для Вас на МостПласт в ближайшую отгрузку.
Александр
Alkor
#32 Сообщение Alkor » 03 июн 2015, 11:38
Александр, спасибо за ответ.
Одного мешка сырья хватает нам на одну смену, т.к станок вертикальный, то работает в полуавтоматическом режиме. Поэтому, в принципе думаю- было достаточно.
Уже нашёл стеарат кальция, после обеда снабжены обещали привезти. Буду пробовать.
До этого работали на 20% стекло наполненном полиамида, не проходил по горючести. Решили заменить. Заказали Ваши Гроднамид Па6-ТГ. И Гроднамид ПА6- СВ30(чёрный). Как ни странно, последний при испытаниях не прошёл испытания на горючесть, а первый- прошёл. Именно поэтому остановились на нем.
Если стеарат не поможет- будем ждать вашу добавку.
С ув. Владимир.
ПС. Передробили отходы, которые остались после мешка ,,на пробу,, - засыпали 100% дробленку. Льется идеально, проблем нет.
Alkor
#33 Сообщение Alkor » 04 июн 2015, 11:52
Отчитываюсь.
Вчера после обеда привезли стеарат кальция. Согласно рекомендации "опудрили" имеющуюся гранулу. В течении 30 минут все проблемы исчезли. Набор дозы стал равномерным и тихим. извлечение деталей идеальное. Сегодня с утра запустились без проблем - работаем. Остается открытым вопрос о горючести получаемых деталей. Сегодня отправим на испытания.
И второе, получается, что в первом мешке "на пробу" стеарат кальция был, раз проблем с ним не было.
с. ув. Владимир
#34 Сообщение ПластСтер » 05 июн 2015, 08:02
Alkor писал(а): ПС. Передробили отходы, которые остались после мешка ,,на пробу,, - засыпали 100% дробленку. Льется идеально, проблем нет.
А может всё таки влага? у нас такое тоже бывает.
