Помогите советом по экструдеру для переработки полимеров
Вадим21
Страна, Регион, Область: Россия, Оренбургская обл.
#1 Сообщение Вадим21 » 15 май 2015, 20:21
Купил экструдер для переработки вторичных полимеров двух каскадный. Не могу разобраться с первым шнеком. В работе после 30 минут частотник выдает ошибку OL1, ошибка называется перегрев двигателя. После повторного запуска ошибка возникает повторно. Пробовал разные температуры , ставил очень высокие материал выходит перегретый, начинает кипеть, но ошибка возникает вновь и двигатель останавливается. Установил дополнительный вентилятор на двигатель но это не помогло. Посоветуйте что сделать? :ne_vi_del:
Kolovorot
Re: Помогите советом по экструдеру для переработки полимеров
#2 Сообщение Kolovorot » 15 май 2015, 21:36
Контроль через термопару? Температура отсечки соответствует реальной? Не занижена? Для двигателей переменного/постоянного тока рабочая температура не выше 80 градусов.
Lawego
#3 Сообщение Lawego » 16 май 2015, 08:39
1. Если экструдер китайский с универсальным шнеком то скорее всего на первый каскад установлен минимально подходящий по мощности двигатель. Если частотник отключается то нужно поставить плавный пуск и работать пока двигатель не сгорит потом заменить на более мощный отечественный.
2. Нужно проверить сечение кабеля от частотника к двигателю может быть недостаточным.
3. Нужно проверить сечение кабеля к частотнику и замерить напряжение сети клещами под нагрузкой. Если ниже 375 V то будет греться, хотя экструдер запустится и при 365 V.
Вадим21
#4 Сообщение Вадим21 » 16 май 2015, 09:02
экструдер китаиский модель SJ125/105 двигатель сименс 22кв 42а чп омрон, если я не ошибаюсь то температурного датчика на двигатель нету. Как мне подсказали что чп снимает температуру с клем сечения проводов. Клемы я протянул. Экструдер отработал максимум 200 часов с горем по палам.
vodav
#5 Сообщение vodav » 17 май 2015, 15:49
Ошибка OL1 -расчетная, т.е. ЧП по какому-то алгоритму исходя из установленных в нем параметров высчитывает должную температуру двигателя и при превышении установленных значений становится в ошибку.
А потому начните с того, что посмотрите реальную температуру двигателя на момент его отключения по перегреву. До 70 градусников - это вполне приемлемый режим.
Чаще всего такие проблемы возникают на скоростях менее 20% номинала.
Ежели температура движка в норме, то смотрите настройки движка.
atm
#6 Сообщение atm » 17 май 2015, 18:23
Частотник не самое волшебное устройство.
Для примера (если неглубоко вдаваться в расчеты), то 50 Гц = 100% мощности двигателя, соответственно 30 Гц = 60%, т.е. из двигателя 22 КВт получим приблизительно 13,2 КВт.
Греться по току, двигатель, будет просто обязан, если нагрузку на привод не удастся снизить.
#7 Сообщение леха » 18 май 2015, 19:15
Эта ошибка возможна и при плохом охлаждение самого пч ( неисправен вентилятор пч ,пыль ).
Fishplast
#8 Сообщение Fishplast » 25 ноя 2015, 18:29
Фото в студию во первых.... во вторых сам двигатель горячий или отрубает только чистотник а температура двигателя нормальная??????
casper
#9 Сообщение casper » 25 ноя 2015, 18:42
Ребята,
Как мне помниться, ошибка "OL1" - это перегрузка по току.
Нужно проверить настройки в частотнике по отключению, настройки должны совпадать с характеристиками двигателя, соответственно "42А".
Возможно китайцы занизили параметр в настройках "OL1" и такое бывает.
