Неравномерная толщина ПП трубы
Re: Неравномерная толщина ПП трубы
#31 Сообщение леха » 09 май 2015, 11:20
Но опять таки ,пусть например колебания температуры цилиндра не успевают зафиксироватся датчикам ,но причина колебении получается не в работе датчика - на сабике то всё хорошо . Если предположить что причина колебаниий в сырье ( извините буду чудить) - у марок разный модуль и вероятно это приводит к разнице плотности пробки и сильные изменения производительности происходят при раннем плавлении пробки .Тоесть происходят циничные изменения температуры ШНЕКА ,которые не чем не фиксируются .НО если скорость шнека управляется датчиком давления ( не понятно зачем это надо ,ладно выключить шнек ,но влиять на его скорость ...) то шнек будет крутится с разной скоростью ,пытаясь держать давление постоянным что усилит вероятно амплитуду колебания . Бред ? ( не хватает мозгов придумать эксперимент и сделать правильный вывод из него с температурой воды и заслонкой бункера если цилиндр с канавками в загрузке) .
Второе предположение вообще чудное ,но если до головки все параметры стабильны как скала ( если действительно стабильны) не может ли разница в реологи расплавов так сказыватся на производительности ? Не знаю как называется ...напряжение и скорость сдвига при переходе в режим супер экструзии ,как для линейного пэ .
#32 Сообщение леха » 10 май 2015, 10:11
Не ,с течением в головке полный бред ,наверное ,так как это вероятно сказалось бы на свойстве поверхности .
С подогревом гранул сибура думал что простой эксперимент и если пульсация снизится то возможно причина в плавлении ( закупоривание канала ) хотя не особо понимаю как это закупоривание работает ,и тогда плавить сеткой.Но как изменится стабильность процесса на сабике если его подогреть ? Ведь если причина в зоне загрузки ( формирование пробки) то гранула нагреет шнек и снизит скорость - не чего толком не понятно будет .А если попробовать
PP R003 EX ( без /1) у которого модуль не 650 ,а 800 ( более близкий к нижнекамской марке) ( если не путаю ,как обычно ) и пульсации пропадут - то причина в формировании пробки ? Должно же быть решение или объяснение почему для этой марки на этом станке решить проблемму невозможно !
Гера212
#33 Сообщение Гера212 » 11 май 2015, 09:49
cs-mb писал(а):со слов ТС нет скачков (пульсации): давления, температуры и пр...и при этом наблюдается цикличность с изменением толщины, чего быть не может.или пульсации какого-либо параметра/ов существуют, но неисправна фиксирующая часть (датчики или ещё что), или происходит чудо, и необходимо
пришли к давней теме, что недостаточно информации о процессе вот и приходится гадать на том, у кого что похожее происходило. если толщина стенки меняется, то может быть две причины, неравномерная подача массы и непостоянная скорость тянущего (проскальзывание, недостаточная мощность и Т.П.). второе наверное можно исключить, т.к. на другом материале проблема исчезает (или уменьшается??), я бы , всё же, померял на сколько стабильна скорость. если неравномерно подаётся масса, то тут было бы не плохо померять от чего эта неравномерность зависит и как изменяется, хорошо бы померять расход и его изменения проточными весами (гравиметрика). а там было бы легче предположения строить и меры принимать.
