Разобрать плоскощелевую фильеру
Serga
Производим лист из АБС.
Экструдер Амут.
Как линию купили у Поляков б/у 4 года назад, так и не смогли разобрать плоскощелевую фильеру.
Масса стала по краям не равномерно выходить.
Не можем открутить болты соединяющие две половины.
Крутили и на горячую и на теплую.
Сломаны были ключи. Заливали и ВДешку.
Какие варианты ещё существуют?
Ультрозвуковую ванну искать? У нас наверное не найти.
Может есть способ почистить не разбирая?
Честно в очистки всякие верю с трудом.
Может пролить болты есть чем?
Спасибо за советы заранее.
Экструдер Амут.
- Def
Re: Разобрать плоскощелевую фильеру
Помнится, не откручивалось около 7 болтов М36, твердостью 10.9, фильера на высоте 2+ метров.
Пришлось сверлить насколько смогли тихоходной дрелью и сверлом на 24-27 (какое пролезло во внутренний шестигранник), затем маленьким сверлом в стороны, чтобы ослабить головку. Затем отрывали головку болта и половинили фильеру.
Но это позволяло количество болтов (около 40 и не подряд 7 штук).
Обломки болтов отрезали болгаркой.
Фильеру было не снять.
Если позволяет оборудование, сразу снимайте фильеру в сборе и на станок..
Никакая очистка не поможет, только фильерная паста и металлическая мочалка.
Serga
Спасибо.Def писал(а): Обломки болтов отрезали болгаркой.
Оборудование позволяет снять и под станок поставить.
Будем думать.
Может под фрейзер? так проще будет.
- Def
Конечно!
Если есть возможность и есть фрезерный станок - это лучший вариант.
Вырезать болты и перерезать ("прогонять") резьбу.
В дальнейшем, чтобы откручивались болты, разбирать и чистить хотя бы раз в полгода-год.
Использовать "медную" смазку.
Новые болты есть?
Мне пришлось брать болты в Китае, которые, ещё до подорожания доллара, стоили по 1200 рэ за штуку приблизно.
Ну это так, к слову
Новые болты есть?
Ну это так, к слову
Serga
Ни новых ни не новых нет)))Def писал(а):Конечно!
Новые болты есть?
Ну это так, к слову
Процедура предстоит через 2 месяца, думаю найду к этому времени.
Германия рядом, поеду да куплю.
Больше на браке теряю, чем стоимость болтов.
Kolovorot
Есть например такая мультиголовка http://stahlwille-shop.ru/product/multi ... -53035000/ ей болтик М36 открутите легко, если резьба не потянута. Ну а если потянута оборвете головки болтов и будете высверливать. Правда есть одно но.. стоит такая головка как жигули ищите добрых людей поблизости. Новые болты смазывайте PFPE смазкой они дорогие, но на практике значительно превосходят графитки, медные и прочие смазки.
- Def
Купили похожую фигню за 200+ т.р. пару десятков откручиваний - закручиваний и корпус лопнул.Kolovorot писал(а):Есть например такая мультиголовка http://stahlwille-shop.ru/product/multi ... -53035000/ ей болтик М36 открутите легко, если резьба не потянута. Ну а если потянута оборвете головки болтов и будете высверливать. Правда есть одно но.. стоит такая головка как жигули ищите добрых людей поблизости. Новые болты смазывайте PFPE смазкой они дорогие, но на практике значительно превосходят графитки, медные и прочие смазки.
"Нормальную" смазку пробовали - супер, но ценник был около 4500 рэ за 100 грамм.
Возможны, конечно, разные варианты, но эксперименты дорогие.
Bad Dog
Откручивали головку цилиндра пластикации на ТПА (8 шестигранников), после недели экпериментов с присадками и сломаными ключами, обмотали тряпкой максимально близко к резьбовым отверстиям, облили обильно тряпку ацетоном, обмотали полиэт. пакетами, что бы не испарялся ацетон и оставили на сутки, на удивление все открутилось.
Hotaka
А что на такую головку за 200к не дают пожизненной гарантии?Def писал(а): Купили похожую фигню за 200+ т.р. пару десятков откручиваний - закручиваний и корпус лопнул.
Kolovorot
По моему опыту мультиголовку нужно брать с двойным запасом момента. Неплохо работают мультиголовки отечественного производства для колес грузовиков и стоят они в два-три раза дешевле импортных.
