GI-330 выдаёт ошибку
Буревестник-Сахалин
Страна, Регион, Область: Россия.Сахалинская область.
#1 Сообщение Буревестник-Сахалин » 01 апр 2015, 18:05
ТПА GI-330. При открытии формы толкатели не срабатывают и выдаёт ошибку "Время открытия прессформы истекло"
Останавливается и включает сигнал с маячком. И происходит это как вздумается..то пять раз подряд...то ни разу за 500 циклов.
Подскажите...что это вообще за ошибка,отчего и почему это случается!
Буревестник-Сахалин
Re: GI-330 выдаёт ошибку
#2 Сообщение Буревестник-Сахалин » 01 апр 2015, 20:09
Так никто и не подскажет!?
#3 Сообщение Мулланур » 01 апр 2015, 20:45
У вас очень маленькие скорости и давление размыкания при "тяжелом" пуансоне, особенно скорость торможения (4) или на этой скорости большое расстояние.
Варианты:
1) Увеличить значения на пред последней позиции размыкания, чтобы торможение было короче;
2) Увеличить лимит времени размыкания;
3) На 2-5 % скорость торможения или его давление на 5-15 кг/см2;
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 02 апр 2015, 05:44
Для начала хотелось бы узнать данные настроек раскрытия, времени контроля, и реальные позиции при сбое.
Буревестник-Сахалин
#5 Сообщение Буревестник-Сахалин » 02 апр 2015, 10:50
понаблюдал за станком и заметил такую вещь.
OpnStroke. цифра в левом верхнем углу..это позиция на которую прессформа открывается.Я так понимаю..что она ни как не может быть больше 350 при работе.350 и всё!
Но..на фото видно,что позиция смыкания 398! при полностью открытой! Всё работает.И эта цифра понемногу меняет своё значение...и вот когда она превышает 400..тогда и происходит сбой!
На фотке видно что значения давления и скорости на конечных позициях маленькие..чтобы форма потихоньку подходила к конечной точке..а вот когда значения были больше..при работе форма заскакивала за цифру 400.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#6 Сообщение Alexbux1 » 02 апр 2015, 11:00
Буревестник-Сахалин писал(а):понаблюдал за станком и заметил такую вещь.
Цифра может быть больше так как гидравлички всегда имеют иннерцию, что бы эта цифра не превышала значительно заданную необходимо правильно настроить скорости движения .
PS Судя по фото возможно неиспраность в гидравлике . Так как скорость низкая. хотя торможение я бы включал с позиции не меньше трёхсот.
Буревестник-Сахалин
#7 Сообщение Буревестник-Сахалин » 02 апр 2015, 11:13
в прошлом году когда мы лили эти же изделия...значения давления,скорости были больше...и всё работало без сбоев!
Alexbux1
#8 Сообщение Alexbux1 » 02 апр 2015, 13:28
Так поставте как было и посмотрите что будет , я не знаю как работают именно эти машины, но у вас при переключении на торможение кратковременно остановки не происходит? На малых скоростях иногда во время длинных ходов может разгонятся выше заданного, там получается что то вроде аккумуляции...
dedaborja
#9 Сообщение dedaborja » 02 апр 2015, 14:50
На 50 мм по инерции? Сомневаюсь, однако. Ну на 5, на 8, на 12, наконец, если форма кило на 200, да на скорости. Что у Вас за датчики пути?
Или в них фишка, или в электронике обработки их показаний именно на смыкании.
Джим
#10 Сообщение Джим » 02 апр 2015, 15:06
Все на самом деле проще. В данной машинке ( как и на всех под управлением техмейшен) есть система контроля качества продукции, которая включается автоматически после совершения определенного количества циклов без сбоев. Машина начинает контролировать значения всех параметров и сравнивать их со средними значениями всех циклов, при отклонении какого либо параметра больше заданного машина останавливается и срабатывает сигнал. Есть такой параметр как дельта отклонения, может он задаваться в процентах, так и в конкретных величинах параметра(сек, мм). Нужно в меню параметров на против отклонения открытия формы поставить свое значение (например 100) и машина будет допускать погрешность на этом параметре в 100 мм. (если это допускает пресс-форма, не повредите ее) и тогда толкатель будет срабатывать в других предельных диапазонах (не тех которые заданы на заводе). Тут ведь может и линейка просто напросто уже барахлит. Изменив параметры погрешности (OpenEND)"конец открытия" можно не замедлять форму в конце открытия( в разумных пределах) тем самым выиграть лишнее время в цикле.
Войти в эти параметры можно вот так (Главное меню – F10 (далее) - F2 - F3 (тест 1))
После изменения параметров отключите сигнализацию AvtoAlarm (она сама включится после нескольких циклов)
Так наверно выглядит это меню
Джим
#11 Сообщение Джим » 02 апр 2015, 15:45
Параметр V->P SW:- это точка перехода от впрыска к выдержке под давлением (измеряется как по давлению, в мм. и в секундах)
А остальное не сложно понять, тем более если поставить поставить русский язык в меню. Но мне проще на английском.
Бегемот
#12 Сообщение Бегемот » 02 апр 2015, 21:42
dedaborja писал(а):На 50 мм по инерции? Сомневаюсь, однако. Ну на 5, на 8, на 12, наконец, если форма кило на 200, да на скорости. Что у Вас за датчики пути?
Вот-вот, 50 мм. на 1% скорости пролететь... и к тому же рандомно... явно линейки умирают...или шлейф...
Олька
#13 Сообщение Олька » 02 апр 2015, 22:05
Я ставлю на раскрытие (достаточное для раскрытия) давление не более 70. И так на всех ступенях. Только изменяю скорость и позицию. Торможение 50 мм более чем достаточно, даже для 500 кг-вых форм. Я пробовала выставлять 20кг/см2, машина периодически останавливалась (особенно на тяжелых формах). Или пролет или недолет. По этому 50-70 кг и примерно 10% скорости на торможении самое то! На 1% при 50 мм торможения, форма просто не доходит до заданной позиции.
Злая ты, Олечка!
Бегемот
#14 Сообщение Бегемот » 02 апр 2015, 22:45
Оля, на некоторых китайцах бывает, что и на 0-й скорости форма летает, как феррари. У нашего сайгера так было, пока я ему ток покоя скоростного пропорциональника на место не выставил.
Буревестник-Сахалин, а при 0% форма движется? И что там за система управления гидравликой? управляемый насос, сервопривод, или просто пропорциональники? Если не серво, то какой ток покоя на миллиамперметре скорости?
Буревестник-Сахалин
#15 Сообщение Буревестник-Сахалин » 05 апр 2015, 03:16
движется!!! Выставлял на 4 позиции давление и скорость по нулям...форма всё равно уезжает дальше 3 позиции(200)
На данный момент работает...со значениями на 4 позиции..давление 0..скорость 1! Форма останавливается на 380!
Буревестник-Сахалин
#16 Сообщение Буревестник-Сахалин » 05 апр 2015, 03:21
Пропорциональники...на ток пока не смотрел.Тут глюк недавно был...дёргался как не нормальный...вся гидравлика работала рывками!!! Амперметры жили своей жизнь...показывая что то хаотичное!
Джим
#17 Сообщение Джим » 06 апр 2015, 10:58
Можно скинуть сюда фото экранов и шильдик с серийным номером машины.
Экраны нужны вот эти:
Главное меню – F10 (далее)-F7 (система) - F3 (контроль)
Главное меню – F10 (далее)- F7 (система) - F4 (данные)
Буревестник-Сахалин
#18 Сообщение Буревестник-Сахалин » 10 апр 2015, 09:51
хорошо...зафотаю и скину)
