Проблемы с ручным экструдером DOHLE MINI
владимир 54
- Страна, Регион, Область: Россия Кировская область
Re: Проблемы с ручным экструдером DOHLE MINI
Прикольно, экструдер без шнека!
Токарю нужен чертеж или сломанный шнек. Вам надо найти пользователя такого же экструдера и как то с ним договариваться.
Еще вариант - обратиться к производителю Вашего экструдера. Европейцы как я понял, игнорируют своих покупателей. Если экструдер китайской, то есть шанс что чертеж вышлют. Если экструдер от Топлинк - то точно вышлют.
lordfarmstrong
Имеем также экструдер. Если не сложно поделитесь чертежами шнека, и насадок. Своими силами пытаемся восстановить его работоспособность. Марку и модель не могу сказать, так как он сейчас на починке у электрика.
владимир 54
У каждого экструдера свой шнек. Вы возьмите сломанный шнек и отдайте его слесарям как образец. После того как шнек выточят, его надо закалить.
Насадки я себе точу без чертежей, делаю как мне удобно. Не делаю направляющий выступ т.к. он не нужен, ширину насадки делаю 8мм., вместо 14 - заводских.
Мою насадку можно посмотреть на экструдере Топлик и двух других экструдерах показанных на видео. Везде насадки мои - самодельные.
ВВК
Доброго времени суток!
Экструдер Dohle exon 3a. Не затягивает пруток. Проработал 2 недели был не большой шум. разобрали на шнеки видимых повреждений нет
владимир 54
Это бывает на всех экструдерах. Это не поломка. Просто когда экструдер еще холодный, то пруток ломает. Вы подольше нагревайте, и подавайте пруток несколько раз, несмотря на то что его обкусывает. Пруток надо толкать в шнек с напором.
Иногда пруток сразу затягивает и не ломает, иногда этот же экструдер начинает в начале работы несколько раз откусывать пруток.
ВВК
Проблема нашла свой логический ответ........ Забрал с производства экструдер разобрал его думал по совета выше выточу новый шнек... Не тут то было... Разбираю редуктор и вижу не смазку желтого цвета а черную грязь это в новом экструдере... Вымываю керосином все это,и понимаю что там что то есть метал подшипников. Короче: на вторичном волу который выходит из редуктора проломило прилегающею стенку с опорным подшипником и постепенно проточило направляющею. Вот такая ж_па! С Новым экструдером. Звоню этим в фирму в которой покупал они говорят вы не должны были разбирать.... Как не разбирать если у них сроки месяцами у меня сдача объекта. Подскажите где мне корпус редуктора достать на DOHLE ExOn 3A. Или может от чего подойдет с небольшими переделками. А так я Dohle 2007 вдоль и поперег переделал ( даже на фене коллектор перемотали, у диллером 30 тр новый.мне обошелся 2 тр)
владимир 54
Фирма у которой покупали ремонтом не занимается. Ремонтирует гарантийная мастерская. Туда отправите экструдер и документы. На экструдере нет печатей и не ясно разбирали его или нет.
Когда я свой Доле отправлял то ко мне претензий не было, хотя экструдер мастер разбирал полностью.
Насчет корпуса редуктора не скажу, можете попробовать полностью поменять немецкую дрель на дрель на "Фиолент" - пр-во Крым. Но надо будет точить переходник.
- За это сообщение автора владимир 54 поблагодарил:
- serj364
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
