Переработка Биг-Бэгов
zhdanoff888
Re: Переработка Биг-Бэгов
#241 Сообщение zhdanoff888 » 17 май 2019, 07:51
borisyugay писал(а): 17 май 2019, 07:46
zhdanoff888 писал(а): 16 май 2019, 16:23
И скорость вращения ротора 580 об/мин.
Чем меньше оборотов, тем лучше режет?
Я дал характеристики с реальной дробилки для этой задачи.
borisyugay
zhdanoff888
#242 Сообщение zhdanoff888 » 08 июн 2019, 16:15
zhdanoff888 писал(а): 02 ноя 2018, 12:18
PPeter писал(а): 02 ноя 2018, 11:52 Перерабатывать таким образом можно только отобранные Биг-Беги которые прошиты полипропиленовой Нитью.
На практике же попадается и ПА и все что угодно и шиберный фильтр мигом забивается.
Если ставить сетки покрупнее забиваются отверстия на порезке.
Все это проверено много раз на практике.
Про самоочищающиеся фильтры для проблемных материалов написано выше.
Полученная гранула(на фото) мною была изготовлена при запуске линии грануляции и мойки из неотсортированных одноцветных (б/у) биг бэгов с разной ниткой (х/б, полиамид и др.)после хорошей мойки, на каскадном грануляторе 500 кг в час с шиберными фильтрами большой площади фильтрации (диаметр сетки 320мм.)и вакуумной дегазацией. Фильтрующая сетка первого каскада стояла 80 меш( примерно 175 микрон). Замена сетки потребовалась по достижению предельного давления датчика перед фильтром через 1,5 часа работы.
Такая практика.
Выставленная мною по рекомендации завода PURUI температура по зонам для работы на сухой дроблёнке ПП биг бэга.
1 каскад: 235,245,242,242,250,265-фильтр.
2 каскад: 240,245,245,265-фильтр,215-голова.
При работе с такой схемой шиберный фильтр не будет забиваться.
Проверено не только мной, но и другими переработчиками.
Fishplast
#243 Сообщение Fishplast » 08 июн 2019, 17:33
Александр, где катана самурая ???? :sh_ok: :-):
zhdanoff888
#244 Сообщение zhdanoff888 » 08 июн 2019, 17:59
Fishplast писал(а): 08 июн 2019, 17:33 Александр, где катана самурая ???? :sh_ok: :-):
Наступил другой период. Надо меняться. ;;-)))
Меня с катаной не узнают на выставке, на улице, на заводе... :hi_hi_hi:
Fishplast
#245 Сообщение Fishplast » 08 июн 2019, 21:20
В добрый новый путь.... !!!!! :ya-za:
Tekhno_spec 1986
#246 Сообщение Tekhno_spec 1986 » 10 июн 2019, 15:34
zhdanoff888 писал(а): 16 май 2019, 06:20
Tekhno_spec 1986 писал(а): 15 май 2019, 10:54
Для измельчения лучше использовать шредер 75квт по мощности. Ротор не меньше 1200мм.
Ножки надо будет менять меньше и прослужит дольше без замены з/ч. В мойку надо узлы добавлять, сейчас прикреплю картинку схемы.
Могу дать свой номер и рассказать подробнее, если необходимо
Схема для наглядности, лучше расположение линии сбоку.
borisyugay начинающий переработчик и он запросил вариант бюджетного состава технологической линии. У Вас Tekhno_spec 1986, состав явно не бюджетный. Ножи на шредере менять реже, чем на дробилке. На дробилке ножи можно заточить, а на шредере только замена. И стоимость комплекта ножей шредера не бюджетная по сравнению с дробилкой. И разница в несколько раз.
Поэтому зачем писать, ради того чтобы написать ? Реально оценивайте запрос borisyugay.
Запроса именно на бюджетный состав я не увидел в сообщении borisyugay.
Да и "Пишу не для того, чтобы написать", а то, что знаю и в чём уверен.
Возможно, если бы точно знал финансовые возможности изначально, посоветовал бы другой вариант.
За это сообщение автора Tekhno_spec 1986 поблагодарил:
zhdanoff888
Алекс 75
#247 Сообщение Алекс 75 » 26 июн 2019, 22:35
zhdanoff888 писал(а): 08 июн 2019, 16:15
Такая практика.
Интересно, куда же вся масса, которая должна отфильтроваться и, теоретически, забить эти фильтры денется, если это не автоматический фильтр расплава?!
zhdanoff888
#248 Сообщение zhdanoff888 » 27 июн 2019, 05:27
Алекс 75 писал(а): 26 июн 2019, 22:35
Выставленная мною по рекомендации завода PURUI температура по зонам для работы н6а сухой дроблёнке ПП биг бэга.
Часть остаётся на фильтре расплава, а остальное проходит дальше.
zhdanoff888
#249 Сообщение zhdanoff888 » 27 июн 2019, 07:18
Данные фильтры расплава (каждый 350 мм.)справляются с работой.
zhdanoff888
#250 Сообщение zhdanoff888 » 29 июн 2019, 17:23
zhdanoff888 писал(а): 27 июн 2019, 05:27
Качество полученной гранулы из целых биг бэгов recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p169164
Алекс 75
#251 Сообщение Алекс 75 » 05 июл 2019, 10:52
зачем такой фильтр, если та часть, которая должна отфильтровываться, проходит дальше? не понимаю... :ne_vi_del:
Алекс 75
#252 Сообщение Алекс 75 » 05 июл 2019, 10:54
zhdanoff888 писал(а): 29 июн 2019, 17:23
тут надо понимать какой исходник...
больше похоже на отходы производства, либо на совсем слабо загрязненное сырье
zhdanoff888
#253 Сообщение zhdanoff888 » 05 июл 2019, 11:05
Алекс 75 писал(а): 05 июл 2019, 10:52
Нитка может быть полиамидной( капроновой) и она смешивается с основным расплавом ПП.
Присутствие до 5 % в ПП не критично.
Х/б нитка остаётся на фильтрах расплава.
zhdanoff888
#254 Сообщение zhdanoff888 » 05 июл 2019, 11:06
Алекс 75 писал(а): 05 июл 2019, 10:54
Исходник обычные б/у биг бэги, которые продаются на рынке вторсырья. После мойки и сквизера .Разделённые по цвету.
Алекс 75
#255 Сообщение Алекс 75 » 05 июл 2019, 11:33
zhdanoff888 писал(а): 05 июл 2019, 11:05
Так в том-то и суть вопроса, что фильтра забивает не только хб нить, но и опил, и шелуха всякая, и древесная мука, и резина, и иная плавающая фракция, которая должна на фильтрах оставаться. А если это мешки с хб нитью, а не биг-беги, то это далеко не пять %. И, соответственно, беспрерывно поднимать-опускать фильтра шиберные или цилиндрические (что на мой взгляд более удобнее) полный геморрой. И, с большой долей вероятности, предлагаемые Вами фильтра, даже с такой площадью, не справятся.
За это сообщение автора Алекс 75 поблагодарил:
zhdanoff888
zhdanoff888
#256 Сообщение zhdanoff888 » 05 июл 2019, 11:42
Алекс 75 писал(а): 05 июл 2019, 11:33
В том то и дело, что задача решается в комплексе и не одним фильтром расплава. Одним фильтром не решить задачу.
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 23701.html
Как раз тот случай, когда стояла правильная мойка до гранулятора.
Алекс 75
#257 Сообщение Алекс 75 » 05 июл 2019, 22:24
Что значит правильная?
Пока, к сожалению, не вижу предложений по качественному отделению эти «плавающих» фракций... кроме автоматического фильтра расплава.
Алекс 75
#258 Сообщение Алекс 75 » 05 июл 2019, 22:29
Кто-то на форуме обозначал про ДРД -24. По-моему Кирилл (Lawego).
На сколько эффективно это очистное сооружение?
Может быть кто-то сталкивался в работе этого оборудования?
Lawego
#259 Сообщение Lawego » 05 июл 2019, 23:02
Алекс 75 писал(а): 05 июл 2019, 22:29 Кто-то на форуме обозначал про ДРД -24. По-моему Кирилл (Lawego).
Много чего убирает 24-ая, однако по большому счету это пыль. Внутри стоит колесо, как у Назарова, только больше и на двигателе 75 кВт. А сверху большой пылесос, совмещенный с блоком аспирации.
Так например туда ведро с сахарной пудрой и дробленкой мешка ПП, пудра улетает ибо она пыль, а мешковина остается ибо она волокнистая.
Тоже самое и с мукой. Удаляет в сухом виде примерно 98%. Если упала роса, или влажность повышенная, то не работает. Однако может высушить мокрый стрейч, до любого % влаги ибо там датчик стоит, потому скока назначите так она Вам и высушит.
Выполнял заказ на этой установке для партнеров из Колумбии, нужно было почистить мешки из под какого то порошка, заказ выполнили. Только вот почему то партнеры пушенку не забрали, вывезли только засор, в виде этого порошка, вот и фотографии его имеются.
10 тонн мешков было.
За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 5):
Maks42лехаМулланурbolivarАнатолий Юрьевич
zhdanoff888
#260 Сообщение zhdanoff888 » 06 июл 2019, 06:57
Алекс 75 писал(а): 05 июл 2019, 22:24 Что значит правильная?
Алекс 75
Ранее уже писали этот вопрос и ответ был дан, про правильную мойку.
Агрегат сухой очистки был также представлен на страницах форума.
Что ДРД , что агрегат сухой очистки работают они на сырье с влажностью до 5 %. Что иногда в российских реалиях бывает неисполнимо.
Аналог европейского агрегата DRD конечно же изготавливают китайцы. Только простой агрегат сухой очистки свою работу выполняет не хуже.
Всё зависит от технического задания конкретного случая.
Китайский вариант DRD
zhdanoff888
#261 Сообщение zhdanoff888 » 06 июл 2019, 08:31
Агрегат сухой очистки viewtopic.php?f=17&t=24862&p=149838&hil ... ки#p149838
zhdanoff888
#262 Сообщение zhdanoff888 » 06 июл 2019, 08:34
Видео работы агрегата сухой очистки
Алекс 75
#263 Сообщение Алекс 75 » 06 июл 2019, 09:27
zhdanoff888 писал(а): 06 июл 2019, 08:34
Я в курсе про него. Спасибо, не повторяйтесь.
zhdanoff888
#264 Сообщение zhdanoff888 » 06 июл 2019, 09:52
Алекс 75 писал(а): 06 июл 2019, 09:27
На благо же.
Какая у Вас стоит задача по отмывке ? Если что то узкоспециализированное, как у Кирилла то это да. У него долгосрочный контракт с колумбийским картелями. А Вам что очищать? Неужели контракт с китайской Триадой ?
zhdanoff888
#265 Сообщение zhdanoff888 » 18 июл 2019, 08:39
Внесу ясность в вопрос выбора фильтра расплава для работы с х/б ниткой в биг бэгах и мешках.
Как шиберный фильтр с большим диаметром сетки , так и лазерный фильтр будут справляться с этой задачей.
Только лазерный фильтр будет выдавать производительность больше, чем шиберный. Он всегда условно чистый. Но по цене дороже.
Выбор делает сам заказчик гранулятора.
Это моё мнение и оно может не совпадать с Вашим.
Дмитрий077
Страна, Регион, Область: МО
#266 Сообщение Дмитрий077 » 24 сен 2019, 16:13
Привет всем, перерабатываем биг бэги, ПТр всегда был 4-6, после замены гранулятора стал 12-13, был 1 каскад, поставили 2 каскада,исходник только бэги, без мешков, ума не могу приложить.
zhdanoff888
#267 Сообщение zhdanoff888 » 24 сен 2019, 17:00
Дмитрий077 писал(а): 24 сен 2019, 16:13 Привет всем, перерабатываем биг бэги, ПТр всегда был 4-6, после замены гранулятора стал 12-13, был 1 каскад, поставили 2 каскада,исходник только бэги, без мешков, ума не могу приложить.
Кроме замены гранулятора больше ничего не меняли ?
Дмитрий077
#268 Сообщение Дмитрий077 » 24 сен 2019, 17:12
zhdanoff888 писал(а): 24 сен 2019, 17:00
Нет
#269 Сообщение Maks42 » 25 сен 2019, 08:42
Повысилась температура расплава и/или время пребывания, возможно где-то перегрев и/или застойная зона.
Дмитрий077
zhdanoff888
#270 Сообщение zhdanoff888 » 25 сен 2019, 13:17
Это что же получается, если третий :ti_pa: каскад поставить, то ПТР ожидается около 30. ;;-)))
А это уже другая цена на гранулу и без модификаторов. :ya-za:
