помогите подобрать материал для багажника на крышу авто
sovt
Страна, Регион, Область: rus
#1 Сообщение sovt » 20 янв 2015, 16:01
Добрый день!
Я хочу изготовить свой собственный эксклюзивный багажник на крышу авто. Скажите, по вашему мнению, могу ли я использовать для этих целей какой-либо термопласт?
Я хочу заказать две заготовки примерно 2000х1500х200 мм.
Затем я сам создам модель багажника в компьютере для станка ЧПУ. И обработаю заготовки на фрезерном станке с ЧПУ, получив нужную форму изделия.
У меня такие вопросы:
- сколько может стоить изготовление нужных заготовок из термопласта?
- смогу ли я получить приемлемую жёсткость конструкции при открытии крышки, при толщине стенок например 15 мм, (форма конструкции - типичный багажник на крышу авто)
- какой посоветуете использовать термопласт для этих целей?
Спасибо.
Re: помогите подобрать материал для багажника на крышу авто
#2 Сообщение Kirilliq » 20 янв 2015, 17:01
Цель - получить что-то типа Thule?
Вы как-то кучеряво описываете процесс. Делают формовкой из листа, ничего сочинять не надо. Материал стандартно - АБС. Если надо сделать надолго и красиво, то АБС/АСА. Если заботитесь о прочности, то основа - ПК/АБС или ТПУ/АБС. По необходимой толщине посмотрите тех же Thule, они тоже деньги считают.
Димитрий
#3 Сообщение Димитрий » 21 янв 2015, 10:46
Что-то я сомневаюсь, что вы найдете такие заготовки. Толщина огромная. А вот с Kirilliq'ом я согласен. Не нужно изобретать велосипед.
Pavel Brady
#4 Сообщение Pavel Brady » 21 янв 2015, 15:49
примерно года 3 назад у нас в СПБ был клиент,который брал дублированный вспененный полиэтилен для вкладышеи в такие вот багажники. вот у него было свое производство аналога THULE.
#5 Сообщение cs-mb » 21 янв 2015, 16:38
sovt писал(а):Добрый день!
Спасибо.
в чём заключается "эксклюзивность" при "форма конструкции - типичный багажник на крышу авто"?
хотите самовыразиться? закажите аэрографию на типичный багажник.
хотите любую форму? стеклоткань вам в помощь...
фрезеровать "глыбу пластика" на станке с чпу это как выдалбливать корабль из цельного ствола дерева
#6 Сообщение Kirilliq » 22 янв 2015, 10:51
Если очень хочется использовать фрезерный станок, сделайте на нем алюминиевую форму для багажника, и сделайте на ней эксклюзивные багажники всем друзьям. Стоимость нескольких листов очень хорошего пластика по сравнению со стоимостью формы будет незначительна, а друзьям - приятно.
sovt
#7 Сообщение sovt » 22 янв 2015, 14:31
хочется не ведро на крыше, а чтобы красиво было..
для получения нормальной формы надо модель сделать прямыми руками. я точно не смогу.
ЧПУ что задумано надеюсь сделает.
#8 Сообщение cs-mb » 22 янв 2015, 15:11
sovt писал(а):хочется не ведро на крыше, а чтобы красиво было..
наверное я неправильно объяснил:
проще найти дерево из которого можно выдолбить корабль, чем монолитный кусок пластика размером 1х2м.
полимерное производство не подразумевает использование таких "болванок" для последующей переработки.
Максим Викторович
#9 Сообщение Максим Викторович » 22 янв 2015, 16:53
+100500. Весь прикол полимеров именно в том, что можно получить практически готовое изделие за 1-2 этапа техпроцесса, а не вытачивать из паровоза самолет напильником.
Димитрий
#10 Сообщение Димитрий » 23 янв 2015, 10:21
ЧПУ-то сделает (кстати, а вы другое оборудование знаете, кроме упомянутого?), но ему нужна модель! У вас она есть? Не рисунок от руки, а именно модель, созданная конструктором с учетом всех мельчайших нюансов.
Еще одно... Вы представляете себе размер станка, на котором будете вытачивать из болванки таких размеров? Вы его уже нашли? И сколько с вас запросили, если не секрет?
А размер будущего ТПА представляете? Цену сообщить? К будущей форме это тоже относится. Я не к тому, что пытаюсь считать Ваши деньги, а к тому, что попытайтесь просчитать объемы необходимого сбыта, чтобы в трубу е вылететь.
