Помогите пожалуйста, вздутия после наклеивания пленки
Миродил
- Страна, Регион, Область: Смоленская область
Всем привет, помогите пожалуйста, уже который месяц не можем найти причину вздутия пленки. Пленку клеим циклогексаноном. После некоторого времени пленка вздувается. Пробовали менять и вал, и ракель, и различные пленки клеили, вздувается в одном месте, по центру идет полоса и полоса по замку. Буду очень благодарен.
valdisvlad
- Страна, Регион, Область: Луганская область
Re: Помогите пожалуйста, вздутия после наклеивания пленки
Добрый день! С такой проблемой недавно сталкивались! Двое суток продукцию, которую делали на склад, при пересмотре обнаружили (80% брака). Грешили на циклогексанон, так как в летний период температура изменилась на 15˚С, а также на вал подачи циклогексанона. Многие пользуются гладкими валами, а у нас изначально станки китайские и участок нанесения циклогексанона состоит из двух валов, анилоксового и силиконового валов. Принцип работы, после прохождения пленки через валики натяжения и разравнивания пленки, она попадает между парой этих валов, анилоксовый вал, находясь в контакте с циклогексаноном, передает его на пленку, а силиконовый вал за счет пневматических цилиндров придавливает пленку и тем самым контролирует подачу циклогексанона. Так же подача циклогексанона регулируется и ракельным ножом, но многие пленки работают и без него.
Причиной был вал нагрева, вздутие происходило, когда вал давил на поверхность изделия и при этом на участке поверхности между нескольких ребер жесткости проявлялась слабая деформация поверхности, в этом мести и происходило не отпечатывание, и проявлялось примерно через 2-3часа. Но, также и выработка на резиновом валу нагрева.
Но есть много вопросов, о которых хотелось бы пообщаться. Скайп, вайбер, вотсапп.
Жду ответа!
Жду ответа!
