ПП струны кипят при выходе из фильеры
Kisa-76
Страна, Регион, Область: Россия, Курск
#1 Сообщение Kisa-76 » 05 дек 2014, 10:31
Добрый день! Занимаемся переработкой ПП флексы не первый год. Столкнулись с тем, что струны начинают кипеть на выходе из фильеры, а гранула пористая и "корявая". Пробовали и температуры менять и сетки на более мелкие. Не помогает. Наше мнение, что это из-за краски. Но как решить проблему не знаем :ne_vi_del: , может у кого есть опыт?
Гранулятор каскадник с одной зоной дегазации.
Александр А
Re: Проблемы переработки ПП
#2 Сообщение Александр А » 05 дек 2014, 10:46
ПП флекса это дроблёнка бутылок/ящиков или ПП плёнка с флексо печатью ?
#3 Сообщение Maks42 » 05 дек 2014, 10:49
Снижение производительности, повышение вакуума или двойная перегонка.
#4 Сообщение леха » 05 дек 2014, 11:14
Можно попробовать организовать дегазацию и скаскада .
Kisa-76
#5 Сообщение Kisa-76 » 05 дек 2014, 14:50
Александр А писал(а):ПП флекса это дроблёнка бутылок/ящиков или ПП плёнка с флексо печатью ?
#6 Сообщение Maks42 » 05 дек 2014, 15:12
В идеале дегазация должна быть между экструдерами и на последнем экструдере.
Kisa-76
#7 Сообщение Kisa-76 » 05 дек 2014, 17:06
Maks42 писал(а):В идеале дегазация должна быть между экструдерами и на последнем экструдере.
:sh_ok: а что представляет собой дегазация между каскадами? Я всегда думал, что дегазация между каскадами происходит естественным образом
#8 Сообщение Maks42 » 05 дек 2014, 19:29
Расплав идет внутри герметичной системы со стеклянным смотровым окошком, к которой присоединен вакуумный насос.
http://www.coperion.com/en/compounding- ... ombiplast/
Alex001
#9 Сообщение Alex001 » 06 дек 2014, 00:08
Maks42 писал(а):Снижение производительности, повышение вакуума или двойная перегонка.
Полностью согласен с мнением Макс 42, у нас тоже недавно начали перерабатывать этот материал, стренга шла корявая , пористая . По рекомендации Макса сделали двойную перегонку и никаких проблем. Понятно, что это удорожает себестоимость процесса на 8-10 руб, в зависимости от состава оборудования, но гранула получается качественная. Также хочу заметить что очень важна предварительная агломерация пленки перед грануляцией, в целях повышения насыпной плотности и агломератор работает как атмосферная зона вакуумной дегазации (частично). Поставляли клиенту сырье, с виду качественное, а на готовых изделиях следы остатков клея от ламинации ПП пленки, как легкая перхоть или же следы предраслоения, как будто в материал попал ПЭ. Решили эту проблему только двойной перегонкой. Вообще, коллеги по рынку, которых мы опрашивали, рекомендуют перерабатывать пленку без печати (самый легкий вариант переработки) или однослойную с поверхностной печатью для которой нужна хорошая вакуумная дегазация. Основная проблема при переработки ПП пленки ламинированной с межслойной печатью это наличие клея, т.к. между слоями присутствует клей и сухой остаток краски, поэтому нужна очень мощная дегазация и качественное перемешивание. Кстати, нас консультировал коллега , работает на длинной турецкой машине L/D 54 или 58, сколько не пробовали и с температурой, и с подачей, и скорости меняли, так и не добились никаких результатов на ламинированной пленке. При этом у них две сдвоенные зоны вакуумной дегазации, т.е. 4 отверстия. Еще китайцы на выставке сказали, что европейцы заказывают шнеки ,особой конфигурацией для работы с таким материалом.
#10 Сообщение Maks42 » 06 дек 2014, 09:44
Двухшнековый экструдер за счет более высокой площади контакта обеспечивает лучшее вакуумирование, но у меня даже на двухшнековом с одной вакуумной дегазацией за один прогон не всегда получалось, возможно, здесь помог бы двух шнековый экструдер с 2-4 зонами вакуумной дегазации.
stup_mened
#11 Сообщение stup_mened » 06 дек 2014, 13:44
Maks42 писал(а): двух шнековый экструдер с 2-4 зонами вакуумной дегазации.
Я однажды видел такого красавца на заводе. Практически на каждой зоне стояло по колодцу.
#12 Сообщение леха » 06 дек 2014, 14:16
Извините , а если конец первого шнека будет планетарным то не будет ли дегазация с каскада достаточной или даже эффективней чем на дыухшнековом ?
#13 Сообщение Maks42 » 06 дек 2014, 14:19
Планетарный экструдер обеспечивает лучшую дегазацию, чем двухшнековый.
Обычно планетарные экструдеры не используются в каскаде.
#14 Сообщение Figaro » 06 дек 2014, 20:25
Maks42 писал(а):Планетарный экструдер обеспечивает лучшую дегазацию, чем двухшнековый.
У итальянцы планетарный экструдер работал на одношнековый гранулятор. Линия середины-конца 80х прошлого века - была большая поставка в СССР ...
#15 Сообщение Maks42 » 06 дек 2014, 21:34
Дегазация была на планетарном, между экструдерами или на одношнековом?
#16 Сообщение Figaro » 06 дек 2014, 22:09
Maks42 писал(а):Дегазация была на планетарном, между экструдерами или на одношнековом?
Между.
zhdanoff888
#17 Сообщение zhdanoff888 » 04 май 2015, 15:42
Как выход- гранулятор с тремя каскадами.
Aleksandr197
#18 Сообщение Aleksandr197 » 13 май 2015, 05:43
у Вас плёнка чисто пп ? если попадёт пвх или полистирол будут проявляться ваши симптомы . как вариант высокая температура второго каскада на шнеке и голове,на флексе работаю постоянно ,да ещё зависит от типа краски на эфире идёт лучше чем ультрафиолетовая
zhdanoff888
#19 Сообщение zhdanoff888 » 08 апр 2017, 07:39
Вариант грануляции BOPP плёнки. Если стоит компактор, то второй каскад неактуален. Гранулятор без вакуумной дегазации.
zhdanoff888
#20 Сообщение zhdanoff888 » 08 апр 2017, 08:13
Общий вид.
zhdanoff888
#21 Сообщение zhdanoff888 » 08 апр 2017, 08:28
Для рулонной плёнки блок загрузки в компактор.
zhdanoff888
#22 Сообщение zhdanoff888 » 08 апр 2017, 09:34
zhdanoff888
#23 Сообщение zhdanoff888 » 06 май 2017, 17:48
С сенсорным пультом управления. Будет выставляться на CHINAPLAS 2017. Для грануляции BOPP плёнки.
