Помогите выбрать Полипропилен (опыта работы нет)
Константин_К
#1 Сообщение Константин_К » 26 ноя 2014, 10:19
Прошу помощи в выборе полипропилена для такого изделия (прикрепляю фото)
это лоток с крышкой и ручками:
1 габариты 50 см*50 см, высота 10 см.
2 должен выдерживать нагрузку залитых в него 25 л. воды.
3 хочется, чтобы вид был как минимум, такой-же.(ну или супер-красивый)
4 перевозить будем пустые, в условиях сильного -30-40 мороза, уложенные в коробку вертикально. коробки будут составлены в 4 этажа
5 вес лотка 730 гр. вес крышки 600 гр.
6 литье под высоким давлением.
7 первичка, пищевая
8 это наша первая работа. Опыта нет. помогите, пожалуйста, чтобы нам по граблям не ходить.........
Почитал форум, вижу люди здесь опытные. Заранее СПАСИБО.
ВОТ ФОТКИ
http://f-picture.net/lfp/s61.radikal.ru ... b7.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s013.radikal.r ... c4.jpg/htm
http://i056.radikal.ru/1411/c7/13812c110a2b.jpg
Томашев Михаил
Re: Помогите выбрать Полипропилен (опыта работы нет)
#2 Сообщение Томашев Михаил » 26 ноя 2014, 21:56
Я бы порекомендовал без опыта начать с того ПП, который рекомендует поставщик оборудования. Немного опыта появится - можете экспериментировать.
Константин_К
#3 Сообщение Константин_К » 27 ноя 2014, 06:47
цепочка такая: пресс-формы из китая, поставщик пресс-формы имеет свое производство, и он же будет нам лить на первое время (год-два), но у него опыта мало с такими изделиями, его технологи так и говорят: НУУУУУ надо пробовать......, а из чего? Вот смотрим мы на Итальянские лотки, и тупо завидуем. Нам пресс-форму сделали хорошо, где найти хороший пропилен? Хотя-бы марку...... нам не проблема из России привезти.
Наталья Александровна
#4 Сообщение Наталья Александровна » 27 ноя 2014, 08:28
Если изделие должно выдерживать низкие температуры, то использовать можно только блок-. В России блоки делают на Уфаоргсинтез (марка Бален) и Нижнекамскнефтехим.
Константин_К
#5 Сообщение Константин_К » 27 ноя 2014, 08:45
Нижнекамск я изучал. Это те, которые начинаются с 8 или 9 ?
#6 Сообщение Наталья Александровна » 27 ноя 2014, 08:50
Да, они самые.
Константин_К
#7 Сообщение Константин_К » 27 ноя 2014, 09:05
Кстати, для обычных условий (мороз до -20) что из Нижнекамского подойдет?
Как вообще характеризуют Нижнекамский пропилен, есть ли у него достойные конкуренты?
помогите пожалуйста еще с текучестью разобраться..... мне примерно ясно, что чем больше текучесть, тем "Жиже" он становится при расплавлении, а как это выглядит на уже готовом изделии? я так понимаю, что есть твердые изделия, есть мягковатые. т. е. параметр текучести нужен для машины и пресс-формы,(прольется - непрольется) или для конечного изделия (стенка лотка твердая - мягкая)
Томашев Михаил
#8 Сообщение Томашев Михаил » 27 ноя 2014, 09:27
Константин_К писал(а):Кстати, для обычных условий (мороз до -20) что из Нижнекамского подойдет?
Как выглядят расплав магния и алюминия после застывания. Серебристо-белый металл. Твёрдость изделия обычно регулируют наполнителями. Но вы, видимо, имеете ввиду жёсткость — она для заданного материала зависит от толщины стенки и тех же модификаторов.
ПТР - технологический параметр. Слишком жидкий расплав - склонность к облою, густой - повышенные давления, расход энергии, износ, температуры переработки, трудности с изготовлением сложной геометрии. Серьёзные поставщики ТПА обычно указывает диапазон ПТР для изделий/формы.
По поводу мороза - не заморочивайтесь очень сильно - не будут же ваши кошачьи лотки при нём использоваться. Просто если изделие будет хрупким на морозе, надо будет думать о его надлежащей упаковке (конструкция коробок с угловыми усилителями) / выборе вида транспорта и путей транспортировки.
А «НУУУУУ надо пробовать» вы в каких-нибудь конкретных цифрах в контракте зафиксировали? А то ведь можно будет и 2 года пробовать и безрезультатно (видал даже и похлеще с Китаем).
Димитрий
#9 Сообщение Димитрий » 27 ноя 2014, 09:29
Этот ваш поставщик, который лить собирается, он в Китае? Там и лить будете?
Самое верное, в вашем случае - найти нормального производителя поблизости. То, что пробовать надо, они правильно говорят, но - если намерены впоследствии забрать то литье себе, вы должны иметь прямой доступ к процессу. Нет в этом литье ничего сложного и габариты изделий не гигантские. Любая нормальная современная машина в пределах 400 тонн справится.
По поводу подбора материала... Не ждите, что вооружившись кучей советов, вы купите ЕДИНСТВЕННО правильный материал и, от лив деталь, скажете ДАААА!! Это ОНО!!!!!
Стоит перепробовать у 1-2-3 производителей 1-2-3-4-5 марок и на основе этого сделаете правильный выбор. Опыт, кстати, таким образом приобретается максимально быстро.
#10 Сообщение Наталья Александровна » 27 ноя 2014, 09:37
У меня к Нижнекамску предвзятое отношение (я его очень люблю :nez-nayu: )
Константин_К писал(а):помогите пожалуйста еще с текучестью разобраться..... мне примерно ясно, что чем больше текучесть, тем "Жиже" он становится при расплавлении, а как это выглядит на уже готовом изделии? я так понимаю, что есть твердые изделия, есть мягковатые. т. е. параметр текучести нужен для машины и пресс-формы,(прольется - не прольется) или для конечного изделия (стенка лотка твердая - мягкая)
Текучесть сказывается и в готовом изделии тоже. Чем выше текучесть, тем меньшее давление впрыска Вы ставите. Соответственно, меньше внутренние напряжения в готовом изделии. В Вашем конкретном случае много зависит от нюансов литниковой системы. Какая она? Одна или несколько точек впрыска? Если несколько, то как расположены? Горячие или холодные каналы?
Serga
#11 Сообщение Serga » 27 ноя 2014, 09:55
Константин_К писал(а):Прошу помощи в выборе полипропилена
У Вас в Минске компания полипропилен продаёт, производитель Сабик.
Сам у них несколько раз брал. Что хорошо, у них есть технолог, она вроде как 20 лет работала на литье из ПП. На предприятии которое холодильники у вас делает. Помогла очень в подборе марки ПП.
Если надо координаты в личке скину.
Константин_К
#12 Сообщение Константин_К » 27 ноя 2014, 09:58
Пресс-форму сделали в Китае, она приходит в Минск со дня на день, Лить собираемся рядом. просто фирма с которой у нас договор на производство пресс-формы ( Минская) она уже на своем уровне договаривается с Китаем. Наше условие было, если вы подвязываетесь на пресс-форму, то и вы лить будете.
По поводу сырья - я уже понял, что надо искать.... вот только в наличии у дилеров на складах не большой ассортимент. В основном работают на заказ. да еще с оговоркой, что завод не сразу даст то что надо. Да еще и от тонны.... Знать хоть - бы что искать......И не каждый скажет, из чего льет свои изделия....
В итоге, с миру по нитке, собираю информацию, марки, ПТР, характеристики, конечный вид...
По поводу Китайцев, тех что нам делали пресс-форму, ничего плохого сказать не могу. фотоотчеты регулярно, качество на мой взгляд приличное, видел пресс-формы белорусских мастеров -качество плохое. нет дизайна (некому сделать), плохо отполирована, еще и не смыкается, как надо - уши висят на изделиях. А цена..... в 2 раза дороже.... а один вообще в 4 раза дороже дал, чем Китай.
Константин_К
#13 Сообщение Константин_К » 27 ноя 2014, 09:59
Наталья Александровна писал(а):У меня к Нижнекамску предвзятое отношение (я его очень люблю :nez-nayu: )
Литник - по одному в центре. Горячий канал.
#14 Сообщение Наталья Александровна » 27 ноя 2014, 10:25
Тогда выбирайте с ПТР более 15. С меньшим будет коробить.
knopkakruto
Страна, Регион, Область: беларусь
#15 Сообщение knopkakruto » 27 ноя 2014, 11:15
Минские фирмы Полимерторг(сабик, технолог Валентина, которая подскажет (очень приветливая женщина, помогла нам когда мы начинали)) и Белхим (нижнекамск, сибур), с ними можно договориться на пару мешков для испытания. Есть склады и материалы в наличии.
Идеальных не бывает !!!
Томашев Михаил
#16 Сообщение Томашев Михаил » 27 ноя 2014, 11:26
knopkakruto писал(а):Минские фирмы Полимерторг(сабик, технолог Валентина, которая подскажет (очень приветливая женщина, помогла нам когда мы начинали)) и Белхим (нижнекамск, сибур), с ними можно договориться на пару мешков для испытания. Есть склады и материалы в наличии.
Пару мешков на пробу для такого изделия мало будет. У него масса с крышкой 1330 гр. Тут минимум от 300-400 кг надо.
Поэтому технолог — это хорошо, хотя бы резко сузит круг возможных марок.
Константин_К писал(а):По поводу Китайцев, тех что нам делали пресс-форму, ничего плохого сказать не могу. фотоотчеты регулярно, качество на мой взгляд приличное, видел пресс-формы белорусских мастеров -качество плохое. нет дизайна (некому сделать), плохо отполирована, еще и не смыкается, как надо - уши висят на изделиях. А цена..... в 2 раза дороже.... а один вообще в 4 раза дороже дал, чем Китай.
Судя по крепости белорусского рубля в 2-4 раза это ещё скромно.
Успехов Вам, Константин
kei0112
#17 Сообщение kei0112 » 27 ноя 2014, 21:44
Константин_К писал(а):это наша первая работа. Опыта нет.
кажется будут у вас проблемы с китайскими товарищами - эти "умельцы" кроме как фотки красивые "шлепать" в остальном, особенно в формах не особо сильны ( в материалах особенно). для этого изделия и ТПА нужен весьма приличный. с материалом в минске проблем быть не должно - мы сами работаем с полимерторгом - Валентина Михайловна - душевный грамотный спец (лично знаком, общался не единожды), она посоветует. ПТР берите по макс. 25 - 40. там разберетесь. если запускать будете на стороне - личное присутствие ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО МАКСИМУМУ. а так - удачи.
а на счет качества и дизайна - просто вам не повезло . не на тех вышли.уж поверьте мне.
МИРУ - МИР!
#18 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2014, 11:02
Начните с Полипропилен PP 9240N (Нижнекамскнефтехим).
