Повышаем жесткость термоусадочной пленки
Re: Жесткость термоусадочной пленки
#61 Сообщение Maks42 » 17 июн 2017, 21:38
XP 9200 добавляют для свариваемости, но если в рецептуре нет скользячки, то проблем со свариваемостью не должно быть, надо будет немного повысить температуру и все.
Alexandr1989
#62 Сообщение Alexandr1989 » 17 июн 2017, 23:50
vlad17 писал(а):Добрый день, 153+ 10% 6148 что будет с свариваемостью у данной пленки, может нужно добавить маталоцен хр 9200 5%? Вообще для каких целей в термоусадку добаляют линейный : для лучшей сваримости швов на упаковочной машине или еще для чего-то?
По поводу совместимости полиэтилена с разным ПТР - уже много лет делаем пленку из смеси 40% 108 (Птр 2,0) и 60% 6148 (Птр 0,25-0,4) никаких проблем при экструзии не возникает получается пленка со свойствами ПНД и ПВД. Так что врач не нужен. Нужны дельные советы.
Планировал смешивать 108 и 153 для удешевления так как стоимость 153 - в районе 100 руб, а 108 в районе 88, а в сезон разница становится еще больше.
Усадка у клиента была и на чистом 108 нормальная.
За сарказма заранее извинился.
ПТР у 6148 измерен при нагрузке в 5 кг, так что его нельзя сопоставить с ПТР 0,3 у 153, у которого ПТР измеряется при 2,16 кг, как и у 108...
Дьявол кроется в деталях....
На однослойнике удешевить тяжело, но возможно.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
vlad17
Страна, Регион, Область: Татарстан
#63 Сообщение vlad17 » 18 июн 2017, 10:48
Из 153+10% 6148 реально сделать термоусадочную пленку толщиной 50-55 мкм. Он очень вязкий и какие температуры переработки нужны.
Ранее с этой маркой не приходилось работать,
#64 Сообщение леха » 18 июн 2017, 11:02
А какие у Вас на 108м ? Возможно придется прибавить немного . К оптике же нет требований ,а проблем с 153м быть не должно .( 195 на головке достаточно обычно ...для 20мкм увеличивал до 210) .
#65 Сообщение Maks42 » 18 июн 2017, 12:08
Обычно 170 на первой зоне нагрева и 210 на фильере, при необходимости можно повысить до 190 на входе и 230 на выходе.
Чем выше вязкость, тем лучше механика и можно сделать меньше толщину, закон природы.
vlad17
#66 Сообщение vlad17 » 18 июн 2017, 21:44
На 108 температуры от 175 и до 200-205.
На линейке хр9200 температуры выше где то на 10 градусов.
Хорошо будем пробовать 153+10% 6148.
Madscam
#67 Сообщение Madscam » 07 окт 2020, 06:34
Добрый день, подскажите пожалуйста нужна термоусадка 70/30 400 шириной 60 мкм, ширина Валов 1,4 голова 250. В наличии 108 пвд и пнд 293 в каких пропорциях лучше смешать сырье . Усаживают коробки с плюшками
#68 Сообщение леха » 07 окт 2020, 07:01
Эти две марки лучше не смешивать для вд головки.
Alexandr1989
#69 Сообщение Alexandr1989 » 07 окт 2020, 07:57
Madscam писал(а):
07 окт 2020, 06:34
К 108 лучше ПЭНД 76-17 или 276 добавлять, процентов 20
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Madscam
#70 Сообщение Madscam » 08 окт 2020, 06:23
Alexandr1989 писал(а):
07 окт 2020, 07:57
Madscam писал(а):
07 окт 2020, 06:34
276 это не литьевая марка сырья??
Madscam
#71 Сообщение Madscam » 08 окт 2020, 06:36
леха писал(а):
07 окт 2020, 07:01
Почему эти марки лучше не смешивать, объясните подробнее пожалуйста
Madscam
#72 Сообщение Madscam » 08 окт 2020, 06:37
И ещё вопрос кто работал с 109 нафтаном, подскажите как сырье?? Можно ли с ним работать добавляя в термоусадку
Madscam
#73 Сообщение Madscam » 08 окт 2020, 06:43
леха писал(а):
07 окт 2020, 07:01
Просто делаем на мукамолку ещё термоусадку 540 мм (50) мкм, и зашёл только этот образец 50/50 замес 108 и 293. Получился и садиться отлично и жёсткий что можно носить и не тянется. Температура на их коротком тоннеле 150 градусов
#74 Сообщение Maks42 » 08 окт 2020, 09:11
276 - это экструзионно-выдувная марка, у нее текучесть ближе к 108, поэтому они легче смешиваются. С 293 отлично смешивается 153, получается очень прочная пленка и можно сэкономить на толщине.
#75 Сообщение леха » 08 окт 2020, 10:02
Madscam писал(а):
08 окт 2020, 06:36
леха писал(а):
07 окт 2020, 07:01
Низкая прочноность смеси 108/293 при ореентации на вд дорне ,невозможность сильно уменьшить процент ввода 293 в 108 из за проблем смешения разных мм. Если заказчика устраивает то и отлично.
Madscam
#76 Сообщение Madscam » 08 окт 2020, 10:41
Спасибо большое, будем пробывать
Madscam
#77 Сообщение Madscam » 08 окт 2020, 10:53
Maks42 писал(а):
08 окт 2020, 09:11
В каком процентном соотношении лучше замешивать 276 с 108 ым
Madscam
#78 Сообщение Madscam » 08 окт 2020, 10:58
Мне менеджер компании предлагает бореалис са8200, сам не пользовался таким сырьем, если кто пробывал подскажите подойдёт ли в термоусадку такое сырье
#79 Сообщение Maks42 » 08 окт 2020, 11:30
Я бы его его не рекомендовал.
Madscam писал(а):
08 окт 2020, 10:53
07 окт 2020, 07:57
Madscam
Madscam
#80 Сообщение Madscam » 08 окт 2020, 11:43
Maks42 писал(а):
08 окт 2020, 11:30
Madscam писал(а):
08 окт 2020, 10:53
07 окт 2020, 07:57
Спасибо большое за совет, будем пробывать
Madscam
#81 Сообщение Madscam » 09 окт 2020, 08:48
Maks42 писал(а):
08 окт 2020, 11:30
Madscam писал(а):
08 окт 2020, 10:53
07 окт 2020, 07:57
И ещё не много помучаю, а температуры с таким замесом 276 сырья нужно менять??
#82 Сообщение Maks42 » 09 окт 2020, 09:17
Maks42 писал(а):
18 июн 2017, 12:08
Madscam
Madscam
#83 Сообщение Madscam » 23 окт 2020, 11:08
Смешали 108 и 276 20% всё было нормально пока не поменялась партия 108 Казань (брали у приоритета) дата изготовления 25.08 2020. Сразу пошли какие то не проплавы вся бабина как будто то в прыщах и в сырье очень много пуха и волос как в Уфе. В общем тренеруемся
#84 Сообщение технолог54 » 23 окт 2020, 12:56
Вообще то 108 довольно не стабильный материал и такие перепады к сожалению встречаются часто, попробуйте если возможность взять Ангарский я на нем последнее время работал по качеству он не плох.
Madscam
Madscam
#85 Сообщение Madscam » 23 окт 2020, 15:58
технолог54 писал(а):
23 окт 2020, 12:56
А вы на чистом работаете или тоже пнд добавляете?
#86 Сообщение технолог54 » 23 окт 2020, 17:16
Добавляем пнд тоже, хотя тут есть ньюанс для какой цели используется пленка.
Madscam
#87 Сообщение Madscam » 17 ноя 2020, 16:49
LL30200 fe подходит ли такое сырье для плёнок. Термоусадки или рукава для обёртывания. Работал ли кто то с таким сырьем.
#88 Сообщение технолог54 » 17 ноя 2020, 16:54
Для термоусадке у них есть другие марки, а вот рукав для обертвывания можно использовать данный материал.
Madscam
Chemicals-Develop
#89 Сообщение Chemicals-Develop » 18 ноя 2020, 21:45
Для повышения жесткости пробуйте добавить 30% материала FB2310 (Borealis) в центральный слой.
Также можно попробовать добавить материал FX1002 (Borealis) также в центральный слой, Плюс, он повышает термоустойчивость.
Текущая цена на FB2310 примерно равна цене на ПВД 158 со склада в Москве/ СПб.
#90 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2020, 07:55
2310 бореалис выпускает под другим наименованием, так как у них был ребрендинг и называется он сейчас если я правильно помню 1101 а насчёт цены Вы загнули вряд ли при курсе евро 90 стоит как пвд. Хотя могу согласиться, что материал действительно хороший.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 93 гостя
