Модернизация систем управления термопластавтоматов
An-ton
Страна, Регион, Область: Россиия
Re: Модернизация систем управления термопластавтоматов
#61 Сообщение An-ton » 04 июн 2019, 10:58
Модернизировать REMU (итальянец) какая цена?
lesla
#62 Сообщение lesla » 05 июн 2019, 09:59
Для рассмотрения возможности модернизации системы управления ТПА (литьевой машины) необходима следующая информация:
1.Наименование, обозначение ТПА, год выпуска. Информация с таблички ТПА (шильдика), можно фото.
3. Имеются ли схемы ТПА: электрическая, гидравлическая, циклограмма работы.
4. В каком состоянии сейчас находится ТПА (в рабочем или неисправном состоянии).
5.Чем контролируется положение механизмов индуктивными датчиками или линейками (тип и длина для каждого механизма).
6. Фото:
-общий вид ТПА со стороны оператора;
-шкафы управления ТПА (внутреннее расположение аппаратов, электроники ТПА)
-фото гидроблоков ТПА.
Всей работы не переделаешь, поэтому сделать её нужно так, чтобы не переделывать.
lesla
#63 Сообщение lesla » 05 июн 2019, 12:36
Для замены неисправного или устаревшего дисплея (панели оператора) и программируемого контроллера управления литьевой машины, ТПА применяю два варианта:
Вариант 1. Специализированная система управления KePlast i1070 "KEBA" Австрия. Система управления термопластавтомата может имееть 7-12-дюймовый TFT-дисплей разрешением 800х600 и отображающий 65535 цветов.
Пример модернизации термопластавтомата SK4000-3100-1MC
Вариант 1. KePlast i1070 "KEBA" SK4000-3100-1MC
KePlast i1070 "KEBA" дисплей SK4000-3100-1MC
Пример модернизации термопластавтомата KuASY
KuASY модернизация
Ссылка на видео для ознакомления с интерфейсом данной системы управления
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 8Drx9VXWCs
Вариант 2. Система управления для термопластавтомата состоит из программируемого контроллера европейского производителя +
сенсорная панель оператора c цветным TFT LCD экраном 7” и более, кнопок управления и др. компонентов.
Интуитивно понятный интерфейс на русском языке с повышенным удобством за счёт использования тактильной панели обеспечивает быстрый доступ к параметрам процесса, сбор статистики, хранение данных процесса в виде рецептов, контроль производительности и качества литья, отображение изменения параметров в виде графиков, возможность диагностики входных и выходных сигналов контроллера, а также различных других функций.
Этот вариант даст лучшие потребительские свойства, по отношению к старой системе управления, некоторые из них:
- визуализация значительно информативнее, панель цветная с хорошим разрешением;
- добавятся новые сервисные функции (например, контроль производительности и качества литья, графики);
- ремонтопригодность. В частности, вместо мембранных кнопок (на панели оператора), неисправность которых ведёт к сложному ремонту, применены обычные кнопки. Их замену сможет выполнить низкоквалифицированный персонал в кратчайшие сроки.
Вариант 2. Сенсорная панель оператора c цветным TFT LCD экраном 7”
Новый ПЛК установлен в шкаф ТПА
elektron76
#64 Сообщение elektron76 » 14 июн 2019, 15:47
An-ton писал(а):
04 июн 2019, 10:58
Я модернизировал 3 штуки "REMU итальянца". HS280, TS150 и HS450.
Вот пример списка комплектующих на HS450
1. DVP20SX211T контроллер 8DI/6DO/4AI/2AO (transistor) 1 шт.
2. DVP16SP11R, 8DI/8DO, Модуль расширения для ПЛК 5 шт.
3. DVP16SP11T, 8DI/8DO, Модуль расширения для ПЛК 1 шт.
4. DVP04AD-S2 Модуль расширения для ПЛК 4AI, 14bit. 1 шт.
5. DVP04TC-S Модуль расширения для ПЛК 4 K/J, (0,1°C) 2 шт.
6. DVPACAB2A30 Кабель связи ПЛК DVP с ПК и DOP-B по RS232; 3,0 м 1 шт.
7. Панель оператора Weintek MT8101ie 1 шт.
цены есть в интернете.
А цена за работу везде разная, уточняйте у местных специалистов. Программу на панель оператора (без исходного проекта) и на контроллер (с удалёнными комментариями) могу дать бесплатно.
Скрины с панели оператора в архиве
hardcopy.rar
(3.02 МБ) 277 скачиваний
temka9108
Страна, Регион, Область: РФ, Алтайский край
#65 Сообщение temka9108 » 12 ноя 2019, 12:35
Добрый день. Хотим модернизировать hemscheidt 85Н Rico-Buhl на более современную электронику. Основная сложность написать программу "циклограмму работы", нужно знать алгоритм работы последовательность включения клапанов итд. Можете помочь.
elektron76
#66 Сообщение elektron76 » 12 ноя 2019, 13:28
Нет. Я так же как и вы не знаю алгоритм работы и последовательность включения клапанов вашего ТПА :) А в остальном, я так понимаю, у вас сложностей по модернизации нету? То есть вы хотите модернизировать машину не зная как она работает? Помочь себе сможете только вы сами. Если нет вообще документации никакой и вам нужен совет, то универсальный алгоритм примерно такой:
1. Запускаете гидравлику и определяете какой гидрораспределитель за что отвечает, конспектируете всё
2. Делаете таблицу с циклограммой (шаг цикла, датчик или положение узла, катушка(и) распределителя)
3. Если нужно определяете номера проводов, подходящих к катушкам, датчикам, реле
4. Определяете типы и адреса входов-выходов нового PLC, который планируете поставить
5. Определяете какие параметры будете задавать и номера регистров, где они будут хранится.
6. Пишете программу на PLC и панель оператора, параллельно монтируете новую электронику
7. Пусконаладка. Сперва настраиваете соответствия заданных и текущих параметров (давление, скорости), добиваетесь каждого движения в наладочном режиме с минимальными скоростями, потом в ручном режиме и в цикле. Исправляете косяки.
Stani N
#67 Сообщение Stani N » 07 дек 2019, 21:21
An-ton писал(а):
04 июн 2019, 10:58
Скрины с панели оператора в архивеhardcopy.rar
Могу тоже попросить программу? Спасибо.
elektron76
#68 Сообщение elektron76 » 09 дек 2019, 07:21
Вот рабочий проект, берите на здоровье
REMU HS450.zip
(3.47 МБ) 367 скачиваний
Woolfy
#69 Сообщение Woolfy » 10 мар 2020, 14:33
Чтобы не плодить новые темы, напишу здесь. Но сперва думал создать темку "Модернизация ТПА по телефону и на коленке". Один из форумчан (соседний областной центр) предложил мне сделать модернизацию системы управления ТПА SZ-630/2000-IIX. У родного MELSEC F1-60MR "слетели" "ретайны" после некорректной замены батарейки. Стоимость оборудования для восстановления довольно велика (около 500 евро), да и замену контроллера на Fx1N-60MR уже сделали, но до конца дело не довели. Попутно выяснилось, что переделали гидравлику перемещения плиты. Во время моего визита гидравлиста не было, поэтому возник вопрос - как правильно должны работать гидроклапаны (катушки) в пересаженном механизме. Сняли вроде бы с Д3130, но на форуме ничего не нашёл.
Конструкция с вертикальной задвижкой и парой датчиков на неё.
#70 Сообщение Мулланур » 10 мар 2020, 14:54
Woolfy
Woolfy
#71 Сообщение Woolfy » 10 мар 2020, 15:06
Проверять буду через пару - тройку недель, во время отпуска.
Pro
#72 Сообщение Pro » 27 сен 2020, 18:53
Добрый день!
Необходимо выполнить модернизацию системы управления термопластавтомата мод. SZ-160/600.
Оборудование находится в Ростовской области.
Специалистов, имеющих возможность и желание, прошу откликнуться в личку.
Вопрос достаточно срочный.
#73 Сообщение ЗЮМ » 11 дек 2020, 10:15
Всем доброго утра. У нас три машины с выносным цифровым шкафом куаси 170/55. Один шкаф первой разработки с одним блоком питания и без световой индикации на платах.Два других не такие. Похожи только внешне. Разбили плату, микросхему. Надо писать программу исходные данные на новую микросхему. На все машины программы есть на этот ящик нет. Просьба помочь !!!!!!Фото публикуем. Москва. Программу готовы купить.
Woolfy
#74 Сообщение Woolfy » 11 дек 2020, 13:57
Пожалуйста, покажите, что разбили - тип микросхемы, позиционное обозначение. Прошивка на KuASY-170/55 есть на форуме в книге (injection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p194785). У меня она есть файлами. Модификация станка там не указана.
#75 Сообщение ЗЮМ » 11 дек 2020, 14:08
Woolfy писал(а):
11 дек 2020, 13:57
Спасибо. начало есть. Пока идут попытки перекинуть шкафчики местами. :-):
#76 Сообщение ЗЮМ » 11 дек 2020, 14:20
Для Woolfy.
#77 Сообщение ЗЮМ » 11 дек 2020, 15:34
https://yadi.sk/i/y00wYR27qmK5tQ Машина запущена, путём перестановки электрошкафов. Но программа в розыске...... Актуально.
Woolfy
#78 Сообщение Woolfy » 11 дек 2020, 16:05
Я надеялся получить шестнадцатиричное содержимое трёх оставшихся микросхем. Пример.
И ещё тип микросхем памяти. На фото не читаются.
KuASY-1400_SAE_20-51.01_chip1_Checksum4C23.zip
(908 байт) 44 скачивания
Владимир0165
Страна, Регион, Область: Росссия
#79 Сообщение Владимир0165 » 26 янв 2021, 12:48
Добрый день. Есть желание модернизировать термопластавтомат cs 371/160. Если, есть возможность поделитесь опытом. Будем благодарны за любую помощь. С Уважением ООО "Промэлектроника сервис" Владимир.
#80 Сообщение ЗЮМ » 18 июл 2021, 23:02
Куаси 170/55, старые песни о главном... Решили модернизировать S 4077. Которые на всех машинах закорочены. Для тех кто не в курсе. Даёт команду на старт впрыска после набора давления прижима сопла. ( капризное устройство) В результате, ранний впрыск, уничтожение нагревателей. Варианты уже обсуждались. 1. ЭКМ, 2.концевик контроля подвода сопла, 3.реле времени задержки впрыска, 4. реле давления другого типа. На одну машину установили реле s502 с куаси 1400,1800,630. Трубного монтажа. Получилось Люкс. И.... Разгребая складские завалы наткнулся на реле давления Харьковского завода гидроапаратуры 1971 года выпуска. Аж две штуки. Так стало интересно, СССР, я учился в 10 классе. И однозначно решил дать этому реле шанс, поучаствовать в строительстве дикого капитализма. Перебрали, сохранился хорошо. Подготовили к монтажу вместо s4077. Не убиваемый вариант, в знак памяти УССР. Установка 30 минут. Есть готовая точка врезки. И польза, теперь можно и с отводом сопла работать и шапки заливать нагреватели сойдут к минимуму причин. Вот такая нечаянная радость с политическим подтекстом. На днях проверим. Напишем про результат. Харькову привет. Полвека на печи и на работу. Почти Илья Муромец.
Артур69Woolfy
#81 Сообщение ЗЮМ » 22 июл 2021, 22:55
Уход от S 4077 реализован по принципу действия В502. Работает хорошо. Харьковский 71 года выпуска молодец. ORSTA тоже. Настраивается удобно и легко. С БВК коричневый и чёрный провода подключаемые к микровыключателям.
#82 Сообщение ЗЮМ » 21 сен 2021, 21:52
В догонку по замене s4077 теперь на Куаси 105.
Gennadii40
Страна, Регион, Область: РФ. Уральский регион
#83 Сообщение Gennadii40 » 30 июн 2022, 17:45
Toshiba EC 60N. Сможете?
agent_serg
#84 Сообщение agent_serg » 30 июн 2022, 18:14
Gennadii40 писал(а):
30 июн 2022, 17:45
Сможете что? Модернизировать?
И хоть пару фото ТПА и его шкафа управления покажите.
Если это полностью сервоприводной ТПА, то модернизация будет стоить намного дороже, если вообще будет рентабельной.
© Генри Форд
agent_serg
#85 Сообщение agent_serg » 25 сен 2025, 07:33
Это финальная точка старой, ныне уже архивной, темы.
Архив файлов по этому проекту.
Все комментарии только на русском.
Информацию из архива можете использовать на своё усмотрение.
Было несколько вариантов исполнений. В архиве вариант с применением частотника для плавного запуска электромотора насоса. После набора дозы мотор отключается и вновь запускается за пять секунд до окончания времени охлаждения. Целесообразен такой вариант только при средних и длинных циклах охлаждения отливки. При цикле 50 секунд и времени охдаждения 30 секунд получалась неплохая экономия.
Unfortunately, the comments are only in Russian.
From me to everyone...
You can use it for free.
P.S.
PLC - FATEK
HMI - WEINTEK
Software for programming is free.
© Генри Форд
Lmitry
#86 Сообщение Lmitry » 04 дек 2025, 15:36
Всем доброго здравия,
ремонтом, модернизацией Hysion HXF246 кто нибудь занимался. Нужно как то оживить машинку. К200S на него схемы или?
Гидравлика.pdf
(50.39 КБ) 4 скачивания
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
