Отзывы об агломераторах. У кого есть опыт пользования?
Руслан Петрович
Re: Отзывы об агломераторах. У кого есть опыт пользования?
#121 Сообщение Руслан Петрович » 23 мар 2016, 07:51
завар- 16-18 кг
Fishplast
#122 Сообщение Fishplast » 23 мар 2016, 17:27
Руслан Петрович, покажите фото вашей системы ножей
Fishplast
#123 Сообщение Fishplast » 12 апр 2016, 00:35
market_312
Страна, Регион, Область: Кыргызстан
#124 Сообщение market_312 » 06 сен 2016, 19:59
Делаем агломераторы сами для своего производства. Перерабатываем ПП мешки.
На мой взгляд ничего сложного.
Отлично подходит двухопорный подшипниковый узел от старых советских улиток вентиляции соответствующего габарита которые удается найти на базах скупки и переработки металлолома.
Итак готовый узел с родным чугунным шкивом 5 ручьев, отрезок трубы, простая сварная станина из швеллера с узлом натяжки двигателя, стальные плиты для дна и диска, ножи из рессор, двигатель с соответствующим шкивом, прямые руки и две недели времени, на выходе имеем отлично работающий агрегат и реальную экономию средств.
Охлаждение узла не требуется, так как его длинна намного больше чем обычно используемая производителями агломераторов, вполне хватает естественного. Единственный минус, что из-за длинного подшипникового узла, конструкция получается высокой и оператору приходится использовать помост.
К примеру на пушенке ПП, с двигателем 1500 об/мин. 55кВт и бочкой диаметром 800мм выход за заварку составляет в среднем 30кг.
Кому интересно, могу ответить на вопросы по конструкции, а так же поделится оптимальной для пушенки ПП конструкцией и расположением ножей, при которой нам удалось достичь максимальной производительности и исключить заклинивания.
Fishplast
#125 Сообщение Fishplast » 06 сен 2016, 23:11
market_312, вот правильно.... расскажите всем как надо... а то звонят понимаешь на консультацию с разными вопросами, то ремни горят, то подшипники рассыпаются, то грязь попадает, то нагрузка на двигатель большая, то производительность маленькая, то электрика летит, то ножи лопаются, то стираются....буду теперь вашу ссылку давать .... научите людей делать агломераторы своими руками... это ведь так просто и почти бесплатно... :ya-za: :co_ol:
Umsky
#126 Сообщение Umsky » 12 окт 2017, 22:52
Имеется однороторный агломератор 55 кВт с крестовым расположением ножей( один над другим). Поделитесь опытом, какая форма, конструкция ножей оптимальна для работы с пвд пнд пп. Какой зазор от края ножа до стенки агломератора?
По задумке материал будет загружаться дроблённый!
ekoszemli
#127 Сообщение ekoszemli » 20 окт 2017, 14:15
Доброго дня коллеги. Сейчас тоже в поисках агломератора. Работаем на Орле, касячный на мой взгляд агломератор. Подшипники меняем каждую неделю, приблизительно 25 тонн плёнки за данный период. Работаем круглосуточно, остановки бывают каждые 4 часа. по 30 минут. Проблема в перегреве узла. Смазка циатим. Смазываем через день. Если кто что может посоветовать, очень благодарен.
Ещё хотелось бы узнать кто на чём работает и отзывы. Хотим приобретать пласткомпактор, или новый агломератор. Рассматриваем калужский или китайца, модель 55квт, больше не надо.
Отдельный привет Fishplast и Maks. Мы с вами общались 4 года тому назад. Все Ваши рекомендации оказались очень полезными.
MadDog1975
#128 Сообщение MadDog1975 » 20 окт 2017, 16:23
ekoszemli писал(а): 20 окт 2017, 14:15 Доброго дня коллеги. Сейчас тоже в поисках агломератора. Работаем на Орле, касячный на мой взгляд агломератор. Подшипники меняем каждую неделю, приблизительно 25 тонн плёнки за данный период. Работаем круглосуточно, остановки бывают каждые 4 часа. по 30 минут. Проблема в перегреве узла. Смазка циатим. Смазываем через день. Если кто что может посоветовать, очень благодарен.
Калужский на 3 головы лучше чем Орловский это факт! Тем более что сейчас они запустили новую модель у которой вообще нет ступичного узла. В работе посмотреть можно прямо у них так ка сами перерабатывают пленку
ekoszemli
#129 Сообщение ekoszemli » 20 окт 2017, 16:47
MadDog1975 писал(а): 20 окт 2017, 16:23
мне этот агломератор понравился. сейчас стоит выбор, между ним и китайским
MadDog1975
#130 Сообщение MadDog1975 » 23 окт 2017, 09:33
ekoszemli писал(а): 20 окт 2017, 16:47
Возможно китаец дешевле но надежность на стороне Калуги)))))
9249171
#131 Сообщение 9249171 » 12 дек 2017, 13:06
я бы посоветовал агломератор Виталия Рыбникова.
За почти 2 года работы поменяли подшипники и работаем без нареканий.Только смазка и замена ножей.Работаем круглосуточно.Если персонал адекватен,то данная техника работает на "ура".Узел сделан грамотно,не перегревается,двигателя 55 кВт хватает за глаза,электрические компоненты качественные- shneider.принудительная вытяжка пара- отличное решение.В общем лучше я пока не встречал,хотя работали и на калужских и кустарных)
Бран Тиршах
#132 Сообщение Бран Тиршах » 31 дек 2020, 11:14
Агломератор – промышленное оборудование, в котором вторичное сырье (пластик) при достижении стадии плавления и заливки шоковой водой распадается на круглые гранулы, удобные для дальнейшего преобразования в нужные формы. Практика показывает, что пользователи предпочитают покупать оборудование, обладающее простым процессом капсулирования и не требующим дополнительных затрат на обслуживание и замену комплектующих.
Alexgrup1974
#133 Сообщение Alexgrup1974 » 05 окт 2021, 19:18
Вечера наидобрейшего!! подскажите. что за зверь такой,дословно : наиболее эффективны
дисковые агломераторы непрерывного действия, когда отходы ПЭТФ, измельченные до
размера хлопьев 5-10 мм, непрерывно подаются в зону агломераци
#134 Сообщение Maks42 » 06 окт 2021, 09:45
Alexgrup1974
zhdanoff888
#135 Сообщение zhdanoff888 » 29 окт 2021, 14:05
Alexgrup1974 писал(а): 05 окт 2021, 19:18 Вечера наидобрейшего!! подскажите. что за зверь такой,дословно : наиболее эффективны
Alexgrup1974
