Куаси 60/20
Бегемот
Re: Куаси 60/20
#31 Сообщение Бегемот » 07 окт 2014, 20:56
Чиж писал(а):Насколько известно, производители тпа не рекомендуют на задатчиках времени ставить нули....... В паспорте на У171.12, не помню на какой стр, это обьясняется. .
Чиж писал(а): В мануалах тпа выпуска 90-х и позже эту рекомендацию не найти,... ихний сервис, вот тут меня и просветили.
С мануалом всё понятно? Не знаю, как ИХ(ний) сервис, а в различных мануалах пишут, если функция , или ступень давления не используется- установите ноль. На хмельницких и куасях всегда ставлю нули на декадниках, в современных- ноли в неиспользуемых ячейках, и ни каких сбоев.
Бегемот
Re: Куаси 60/20
#32 Сообщение Бегемот » 07 окт 2014, 21:24
qwerty1980 писал(а):кнопка включения загрузки нормальная.
Интересно, что выходит после кнопки и далее по цепи, отмеченной красным цветом, загрузка включается, если там появляется "ноль", в покое- "единица". Короче, что на входе IN 223.4, разьём Х1, контакт А6 платы I/O? Можно промерить сзади корзины на штырях разьёмов, щупом типа "мама".
qwerty1980
Страна, Регион, Область: Россия, Башкортостан
Re: Куаси 60/20
#33 Сообщение qwerty1980 » 08 окт 2014, 07:04
Бегемот
Re: Куаси 60/20
#34 Сообщение Бегемот » 08 окт 2014, 07:49
Это ЦПУ с памятью.
qwerty1980
Re: Куаси 60/20
#35 Сообщение qwerty1980 » 08 окт 2014, 08:19
sergey
Страна, Регион, Область: USSR
Re: Куаси 60/20
#36 Сообщение sergey » 17 окт 2014, 12:50
Либо врёт ключик, место А126(поменять на соседний что-бы убедиться), либо плата ввода-вывода место А166/266.
Сделать можно всё, но не всё следует делать.
croc
Re: Куаси 60/20
#37 Сообщение croc » 17 окт 2014, 20:37
Что то похожее. Отрывочно.
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%A2%D0%9F%D0%90
Бегемот
Re: Куаси 60/20
#38 Сообщение Бегемот » 17 окт 2014, 21:11
croc писал(а):Что то похожее. Отрывочно.
Линк кривой?
croc
Re: Куаси 60/20
#39 Сообщение croc » 17 окт 2014, 22:24
Чиж
Re: Куаси 60/20
#40 Сообщение Чиж » 18 окт 2014, 12:20
Здесь о КУАСИ 170/55, но с платами EFE
Бегемот
Re: Куаси 60/20
#41 Сообщение Бегемот » 18 окт 2014, 14:49
Вроде ссылка должна быть такого формата: https://yadi.sk/i/C2_9f5HRc7P7Z
Скопировать так:
Или так:
Чиж писал(а):Здесь о КУАСИ 170/55, но с платами EFE
Где здесь??
Чиж
Re: Куаси 60/20
#42 Сообщение Чиж » 19 окт 2014, 10:37
На ссылке смотреть выше.Сообщение CROC
Бегемот
Re: Куаси 60/20
#43 Сообщение Бегемот » 19 окт 2014, 13:12
Чиж писал(а):На ссылке смотреть выше.Сообщение CROC
Может какая мистика, но https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%A2%D0%9F%D0%90 и https://disk.yandex.ru/client/disk меня ведут на главную страницу яндекс диска((.
Чиж
Re: Куаси 60/20
#44 Сообщение Чиж » 19 окт 2014, 13:32
Интересная хрень, а когда я открываю, поподаю на свой Яндекс-диск.
Бегемот
Re: Куаси 60/20
#45 Сообщение Бегемот » 19 окт 2014, 15:55
Чиж писал(а):Интересная хрень, а когда я открываю, поподаю на свой Яндекс-диск.
И там лежит "о КУАСИ 170/55, но с платами EFE"?
croc
Re: Куаси 60/20
#46 Сообщение croc » 19 окт 2014, 20:23
На картинках с видом плат написано SAE
Все что есть. Может кому поможет.
На сайт не выкладывается. Размер 6,5 метров
croc
Re: Куаси 60/20
#47 Сообщение croc » 19 окт 2014, 20:27
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
