Переработка отходов от производства ванн.
Томашев Михаил
Re: Переработка отходов от производства ванн.
#31 Сообщение Томашев Михаил » 02 июл 2014, 18:46
Дмитрий G EA писал(а):Лист меньше уже не получается по технологии, препреги это уже другое, из них пробуем сейчас делать поддоны для душевых кабин.
Введение еще 2х операций выйдет дороже чем обрезки выбросить.
А вы количество операций на утилизации посчитали?
Дмитрий G EA
Страна, Регион, Область: МО
#32 Сообщение Дмитрий G EA » 03 июл 2014, 10:11
Посчитали, там как раз минимум расходов, жалко пластик, который можно или продать или сделать из него детали для себя.
Томашев Михаил
#33 Сообщение Томашев Михаил » 03 июл 2014, 10:51
Дмитрий G EA писал(а):Посчитали, там как раз минимум расходов, жалко пластик, который можно или продать или сделать из него детали для себя.
Честно говоря, даже интересно стало, что Вы там посчитали?
Дмитрий G EA
#34 Сообщение Дмитрий G EA » 03 июл 2014, 14:21
Что то мы не туда поехали, вопрос о переработке техотхода, а не об оптимизации процесса изготовления ванн.
AAN
#35 Сообщение AAN » 03 июл 2014, 14:29
Так Вы давно не туда едете :) После "жалко пластик" нужно было озвучить сумму, на которую его жалко. И флуд бы не случился. Всё решает экономика.
конструирование оборудования
Дмитрий G EA
#36 Сообщение Дмитрий G EA » 16 окт 2015, 13:49
Вернусь к данной теме, пластика жалко на 10 тонн(чистого) ABS в месяц, берут его у тех людей, кто сейчас у нас покупает отходы по 60 рублей за кг, в основном на оконную тематику. В техотходе его порядка 30%.
В принципе одну технологию знаю, нагрев и механическое отделение/отрывание пластика от ламината, но это не наш метод, тот, кто так перерабатывает, использует печи на обломках паллет и прочего мусора, полуподпольно.
Точно знаю, что есть и другие методы связанные не с нагревом.
amarantus
#37 Сообщение amarantus » 23 окт 2015, 10:37
Уважаемый Дмитрий!
Вы можете утилизировать отходы от производства ванн в специальные бетоны с выпуском малогабаритных строительных изделий разного назначения или без их выпуска. Это в зависимости от объема отходов.
В случае затруднений и, разумеется, Вашего желания можем сотрудничать. Имею опыт в разработке составов и технологий утилизации различных отходов в специальные бетоны.
Виталиюс Гедиминас
Дмитрий G EA
#38 Сообщение Дмитрий G EA » 23 окт 2015, 10:48
Зарыть в бетон конечно можно, но хочется отделить пластик а не утилизировать его.
#39 Сообщение cs-mb » 27 окт 2015, 14:40
Дмитрий G EA писал(а):Вернусь к данной теме, пластика жалко на 10 тонн(чистого) ABS в месяц, берут его у тех людей, кто сейчас у нас покупает отходы по 60 рублей за кг, в основном на оконную тематику. В техотходе его порядка 30%.
наименее болезненный метод: обрезку делать после формовки, до нанесения армирующего слоя
варианты:
- делать черновую обрезку (с припуском ~1 см) после формовки, а чистовую после армирования.
- делать горизонтальный пропил по периметру (между слоями, по армированному слою), а затем производить обрезание кромки; в результате получите резделённые физически слои
Дмитрий G EA
#40 Сообщение Дмитрий G EA » 29 окт 2015, 18:00
Технически очень трудоёмкие операции, практически не поддающиеся автоматизации. Не стоит свеч игра))) но все равно спасибо!
#41 Сообщение cs-mb » 02 ноя 2015, 10:20
Дмитрий G EA писал(а):Технически очень трудоёмкие операции, практически не поддающиеся автоматизации. Не стоит свеч игра))) но все равно спасибо!
о экономической целесообразности конечно же судить вам.
ещё вариант: на обрезках, путём фрезерования, удалять армированный слой
для "автоматизации" нужны стол и фреза над ним. устанавливаете зазор стол/фреза равный толщине исходного листа, и срезаете только армированный слой.
Дмитрий G EA
#42 Сообщение Дмитрий G EA » 02 ноя 2015, 13:32
обрезки неправильной формы и не плоские, к сожалению не прокатит этот вариант
amarantus
#43 Сообщение amarantus » 04 ноя 2015, 10:54
Дмитрий,
Отходы "зарывать" в бетон вовсе не обязательно. Измельченную крошку можно вводить только в верхний слой бетонных изделий или наносить крошку на наружный слой бетонных изделий вместо мраморной крошки и слюды. Еще лучше изготавливать лепные изделия из гипса и бетона с измельченной крошкой.
Виталиюс Гедиминас
Дмитрий G EA
#44 Сообщение Дмитрий G EA » 26 фев 2016, 19:01
Вопрос знатокам... если эти обрезки мелко передробить можно ли потом разделить пластик и полиэфирку? Циклоном или через воду по плотности?
Дмитрий G EA
#45 Сообщение Дмитрий G EA » 01 июл 2016, 15:42
Сам себе и отвечу, попробовал передробить сначала на шредере, потом на роторной дробилке, 90% ламината отвалилось, потом водой с солью вполне успешно разделяется расчётная плотность ламината 1.6 пластика 1.03 .
Вопрос теперь такой, до какой фракции можно передробить пластик, что бы потом успешно гранулировать или просто в ТПА запихнуть? насколько мелкие надо отсеять? получается что чем мельче я передроблю, тем больше ламината отсеется, но подозреваю, что пыль будет гореть в шнеке.
#46 Сообщение Maks42 » 02 июл 2016, 10:09
Раздробить до размера 5-10 мм и сгранулировать с использованием сетки 1х1 мм, чтобы не забить литниковый канал на пресс-форме.
Дмитрий G EA
#47 Сообщение Дмитрий G EA » 05 июл 2016, 16:56
Какой минимальный размер дроблёнки допустим для грануляции?
#48 Сообщение Maks42 » 05 июл 2016, 23:28
Любой, гранулировать можно и порошок.
