ДЕ 3330 не грузит материал.
- ВЕТАЛ
Re: ДЕ 3330 не грузит материал.
Мда, прогнал я, но Sjek ввел меня в блуд: надо точнее объясняться, мне чего-то показалось, что ребята "косили" цилиндры прижима, почему я и возмутился. Но как оказалось, пластинки подкладывали под цилиндры впрыска, тогда да, такой вариант имеет жизнеспособность.
Sjek
И снова здравствуйте! Не открываю новую тему т.к. проблема и машина та же!
Началось с того, что гидромотор очень бодро крутит, но стоит на месте, материал не набирает, в очередной раз перебран весь блок впрыска, все целое и чистое, случайно повернули выключатель манометра, как шнек начал набирать материал стал работать только в режиме включенного манометра, после нескольких часов работы произошло замедление впрыска, переводим выключатель манометра на ноль, впрыск ускоряется, загрузка пропадает. Как такое может быть? Что разбирать?
- ВЕТАЛ
Sjek, на машине 2 манометра и каждый имеет 3 позиции. Объяснитесь яснее, что там у Вас происходит.
Sjek
В таком положении переключателя манометра машина работает оптимально, если поставить в положение 2 - падает скорость впрыска, в положение 0- пропадает загрузка
- Бегемот
Скорость впрыска падает или давление?
Sjek
Если переключатель манометра стоит на "0" нет загрузки, если в положении "2" нет впрыска.Бегемот писал(а):Скорость впрыска падает или давление?
Sjek
Скорость впрыска.Бегемот писал(а):Скорость впрыска падает или давление?
- Бегемот
А когда нет загрузки, но шнек быстро вращается, если с отведённым соплом, то из сопла струёй фигачит, или еле-еле вытекает?
На каком материале в последнее время работали?
Sjek
Фигачит, работали на ПВДБегемот писал(а):А когда нет загрузки, но шнек быстро вращается, если с отведённым соплом, то из сопла струёй фигачит, или еле-еле вытекает?
- ВЕТАЛ
С впрыском все понятно: данный манометр показывает уровень противодавления, его шкала до 25атм, и чтобы высокое давление по тем или иным причинам не вывело его из строя, на линии измерения давления ставится предохранительный клапан, который мы видим слева от манометра. Клапан настраивается на какое-то предельное значение давления (я уже не помню, но явно меньше 25атм), поэтому во время впрыска переключатель манометра должен стоять в положении "0".
По-загрузке мое мнение таково: у Вас завышенное противодавление, в положении переключателя "0" шнек не отходит назад из-за его высокого значения, переключив в положение "2" Вы сбрасываете давление до настройки вот того предохранительного клапана и загрузка идет.
Проверьте состояние управляющих распределителей на блоке впрыска, не заклинило ли где? Нет ли "паразитного" электрического сигнала на одну из катушек? Правильно ли настроен этот блок? Что нажато на командоаппарате управления давлением?
Sjek
Почистили магниты 33,34,35 все заработало.
Веталу и Бегемоту спасибо- Вы лучшие
Сеня_10867
Доброго дня. Очень прошу подсказок человеку, не понимающим в гидросхемах((( Но очень нужно. Та же проблема с ДЕ 3130. Не грузит сырьё (ПЕ в данный момент) При отведённом мат. цилиндре, с сопла течёт бодро. Шнек доставал, норм состояние. Весь блок впрыска снимал, мыл, все резинки заменены, пружинки все целые, клапана притирал, КП все двигаются не клинят, шнек крутит на месте и всё. Манометры работают только в положении налево. Вправо как и при закрытом ничего не показывают. Есть 2 нюанса, при повороте крана влево-есть толчёк шнека назад. И когда поставил другой манометр (левый) он оказался внутри протекал, текло масло с него и был загруз норм... Все операции по настройке давления указаны на форуме проводил, (вопрос на каком манометре смотреть показания и в каком положении крана манометра при разборе крана там 4 канала и сбоку подвод трубкой, а в самом блоке 1 канал. может потому лишь в левом положении показует? ) При загрузе давление манометра показывает ноль... Ощущение, что нету слива масла... При загрузе нажимаю рукой распределитель декомпрессии, грузит норм.
