Пример: На вопрос сколько у наладчика или литейщика пальцев на руках? Ответ: не всегда будет десять, иногда меньше, удалены за ненадобностью.
Не ищите легких путей.
Вот,чтоб не было люфта,болты имеют возможность регулирования,с целью создания постоянного "натяга"furygide писал(а):Я рассуждаю так: если колеса с радиусом + притянутые весом формы к направляющим КАКОЙ бы люфт ни был, они НЕ слетят при всем их желании. Проблема будет в другом: при износе колес и жестком креплении их к плите они будут дополнительным весом, против которого сейчас и идет борьба.
А как перестраховка скобы не помешают.
Не боги горшки обжигают- ВПЕРЕД МУЖИКИ. Стандартные мышления в сторону. Так рождаются великие открытия и изобретенияevgeniialex писал(а):Вот,чтоб не было люфта,болты имеют возможность регулирования,с целью создания постоянного "натяга"furygide писал(а):Я рассуждаю так: если колеса с радиусом + притянутые весом формы к направляющим КАКОЙ бы люфт ни был, они НЕ слетят при всем их желании. Проблема будет в другом: при износе колес и жестком креплении их к плите они будут дополнительным весом, против которого сейчас и идет борьба.
смотря какое соединение, если трос или цепь,то ......Мулланур писал(а):Что стабильней будет работать, когда соединение тележки с формой работает на растяжение или на сжатие?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 4 гостя
