из чего формируется цена изделия
Светлана Ф
Всем здравствуйте! Вопрос: почему большая разница в цене на один и тот же колпак из ПНД (метод вакуумной формовки). У одних производителей 222р, у других 40 руб. Не считая цену оснастки.
- Димитрий
Re: из чего формируется цена изделия
Что за колпак, собственно? Хоть бы показали... Какова его масса? Назначение?
Аппетиты изготовителя, порой, главная составляющая цены)))
А серьезно - первые могут заявлять, что используют супер-пупер материал, насквозь у них все сертифицировано и т. д.
Светлана Ф
Спасибо, что откликнулись. Тогда подробности. Толщина колпака 3 или 4мм. Предназначение - закрывает верхние углы грузового фургона. Приблизительная масса 0,1 кг. Я сначала подумала, что разница из-за того, что у одних полный цикл производства (сами делают и листы и изделия из него), а другие закупают листы и все отходы включают в цену. НО нет, у тех и у других полный цикл. Так в чем подвох и как не ошибиться с выбором поставщика?
Кешка
Закупите образцы обоих производителей и сделайте сравнительный анализ.
Светлана Ф
Закупить и сравнить хорошо бы, но к сожалению, сначала надо сделать оснастку у тех же производителей, а она стоит не мало.
Пропишите в договоре марку сырья, его свойства (плотность, физ-мехи) и ОБЪЕМ (геометрию) изделия.
Светлана Ф
Просвятите, пожалуйста, а есть ГОСТ или др нормативы, где прописаны тех характеристики ПНД. И интересно узнать какие из них влияют на ударопрочность и морозостойкость готового изделия.
Есть ГОСТ 16338-85, но более распространены ТУ, которые каждый производитель ПНД делает под себя. Поэтому в договоре должна быть указана марка и ТУ или приведены свойства из ТУ. На морозостойкость и ударопрочность влияет ПТР (чем ниже, тем лучше) и плотность (в идеале 0,94-0,95).
Светлана Ф
Ок, спасибо. А Московских производителей не подскажете, все поближе
- Димитрий
Так это они вам дали цены на еще не существующее изделие? Чисто расчетные теоретические?
Светлана Ф
Да, расчеты теоретические. И на их основании договор составляется.
- Димитрий
Не верьте ни одному слову, в таком случае)) ВСЕГДА потом оказывается, что возникли некие усложняющие факторы и цена вырастает до средней по рынку. Попробуйте обратиться к 3-му и 4-му изготовителям и там уже примете решение о реальности какой-то из названных вам цен. Два, в этом случае - слишком мало.
Светлана Ф
- Сергей Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия Московская область
Уважаемая Светлана!
Если речь идет о колпаке с размерами 126х126х126 и радиусом сферы в углу 47мм
и строчкой в требованиях "допускается конусность стенок 0.1 градус в сторону увеличения размеров. Белый пластик. Толщина стенок 4 мм.
То могу сказать следующее:
Фома только литьевая. (а не вакуум формовка). 1 местная со сложной линией разъема.
Объем изделия 147 см3 ( на чертеже написано 0,1 кг)
Насколько я знаю с этим изделием есть проблемы (оно колется от внешних повреждений)
Соответственно цена 40 рублей - минимальная цена за работу + сырье на относительно большой партии ( 10000 шт)
Форма в цену не входит
Цена в 200+ рублей цена партии в 1000 шт + эксперименты с сырьем +
затраты на изготовление формы и минимальная годовая партия 5000 шт.
Еще возможно потребуется полимер с хорошей адгезией к полиуретану
или клеям на его основе.
С уважением Сергей
С уважением Сергей
