Цех литья пластмасс. Подготовка
Re: Цех литья пластмасс. Подготовка
#31 Сообщение Figaro » 06 мар 2016, 18:27
Теплообменник должен быть заполнен - вот и ставят клапана на выходе.
#32 Сообщение Мулланур » 06 мар 2016, 20:40
Я спрашивал про теплообменник на ТПА для охлаждения масла. Ограничения в машине по высоким температурам масла есть программе ТПА, а вот по низким температурам масла не всегда на вход обменника производитель ставит управление потоком охлаждающей жидкости и приходится пожимать подачу воды с помощью крана. Если вы собираетесь использовать один чиллер для охлаждения масла ТПА и пресс-формы, то сопротивление масленого теплообменника меньше чем у формы и для этого краном можно поджать воду на масло.
Hazard писал(а):.
Но из-за небольшой высоты помещения, расположения ферм , а так же последующего проведения коммуникаций (электрика) - будет проблема с последующим снятием и обслуживанием пресс-форм (козловой кран не сможет подъехать)...
Не подвижная плита ТПА к которой прижимают формы для крепления если ТПА развернуть на 180 градусов то что изменится.
Томашев Михаил
#33 Сообщение Томашев Михаил » 06 мар 2016, 22:19
Hazard писал(а):
Однако на выходе клапана ставят...
Можно, пожалуйста, поподробнее?
Если там на фото видно, что наши работяги налажали - дайте знать) У нас острый дефицит технических кадров и не исключено, что мы многое делаем неправильно.
Что уж говорить, если у них итальянский станок для винных пробок встал - пишет ошибку "проверьте циркуляцию воды".. Балбесы разводят руками и просто, вместо поэтапного определения причины (на основе исключающих факторов), они тыркают в кнопки, думая, что грешит электроника.
Нач производства - инструментальщик, уровень его не всегда позволяет все определить, да и мотивация видать шалит...
А на деле забился входной клапан у градирни (пыль, глина и даже собачья шерсть с улицы)...
И все эти проблемы приходится решать ген. диру с образованием инженера по ремонту и эксплуатации летательных аппаратов и мне, гуманитарию, который очень сильно стал интересоваться технической стороной моей работы
Плюнули, перевели ее на чиллер с замкнутым контуром...
Одного понять не могу - ну набрали бы месяца за три по 1-2 человека в смену и пригласили на 1-2 месяца спеца по хайтианам для проведения сначала теоретического а потом на неделю-две и практического обучения.
Если с такими несложными вещами проблемы - такие затраты окупятся быстро.
У теплообменника выход выше входа - отсекающий, он же часто и сливной, ставят на вход.
На выход тоже ставят (а если хитрая конфигурация еще и в самой нижней точке для опорожнения). А если система общая - еще и байпасят оборудование, чтобы его можно отключить, а остальная система продолжила работу.
Hazard
Страна, Регион, Область: Среднеазиатское государство
#34 Сообщение Hazard » 07 мар 2016, 13:25
Мы пока подводим воду, электрику, закупаем масло...
Потом приедет человек из Хайтяна и будет обучать наладчиков, которые сейчас пока льют пробки на других ТПА- "Haihang" , в другом нашем цеху
#35 Сообщение Figaro » 07 мар 2016, 14:48
Томашев Михаил писал(а): У теплообменника выход выше входа - отсекающий, он же часто и сливной, ставят на вход.
Теплообменники разного исполнения бывают, и применяются не только в ТПА.
Вход и выход в проточном теплообменнике понятия условные.
Томашев Михаил
#36 Сообщение Томашев Михаил » 07 мар 2016, 15:00
Figaro писал(а):
Томашев Михаил писал(а):Вход и выход в проточном теплообменнике понятия условные.
Совсем не условные с учётом необходимости их правильного заполнения. Просто определяются вход и выход обычно уже в финальной конфигурации - после установки на оборудование. До этого теплообменники могут быть и симметричными.
#37 Сообщение Figaro » 07 мар 2016, 15:22
Разница в прямотоке и противотоке в реальных "новооптимизированных" :) системах минимальная :)
Томашев Михаил
#38 Сообщение Томашев Михаил » 07 мар 2016, 16:06
Figaro писал(а):Разница в прямотоке и противотоке в реальных "новооптимизированных" :) системах минимальная :)
Речь не о сопротивлении потоку, а о предотвращении завоздушивания
#39 Сообщение Figaro » 07 мар 2016, 17:33
:sh_ok:
Прямоток и противоток - это не о сопротивлениях потоку, а о направлении потоков.
ver2hay
#40 Сообщение ver2hay » 08 мар 2016, 20:02
Какой пол в итоге сделали?
Hazard
#41 Сообщение Hazard » 09 мар 2016, 08:19
ver2hay писал(а): Какой пол в итоге сделали?
Арматура - стяжка - выравнивание "вертолетом". Сделали секциями с перемычками из жгута из вспененного полиэтилена (чтобы не пошли трещины).
Ровно, гладко...
Но пыли больше чем ожидалось
И при розливе масла - остаются некрасивые пятна. В общем, можно было бы сделать и лучше, да не позволяли обстоятельства
Aleksandrrzevskiy
#42 Сообщение Aleksandrrzevskiy » 13 мар 2016, 16:21
Для смены прессформ прекрасно используем мобильную балку с тельфером " укосину". А термопласты действительно стоит развернуть. Затраты времени на обслуживание ТПА ,и не удобное расположение - напрямую скажутся на производительности. Человеческий фактор никто не учитывает, а зря.
#43 Сообщение Shadow » 14 мар 2016, 07:47
а склад под сырье - готовую продукцию сделали? я бы приделал навесик к стене где 2 мужика идут и прорубил еще одни ворота в стене. В итоге поток сырье-ГП будет направлен в одну сторону а не хаотично размазываться по цеху.
Hazard
#44 Сообщение Hazard » 14 мар 2016, 10:09
Под готовую продукцию - пока временно несколько контейнеров на территории держим, туда складываем
Отапливаемый склад для сырья заканчиваем строить (кроме пластика там алюминий у нас на этикетки идет)
