мешки п.п. из под серы как отмыть до почти идеала
Alex001
#1 Сообщение Alex001 » 16 мар 2014, 15:33
Добрый всем день.Заренее спасибо за рекомендации. Делаем смесевую композицию пп литьевую с добавлением агломерата из биг-бегов из под химикатов. Стренга у нас идет в целом нормально, но у клиентов при переработке в изделия через раз идут проблемы кипит и пузырится материал.
Насколько возможно отмыть биг-беги от остатков химии в холодной воде и какое количество воды нужно на тонну пп.
Нужна ли обязательная горячая мойка в двух ваннах с щелочным раствором и затем полоскание еще в двух ваннах с чистой водой. так рекомендовал один спец из польши.
Добавляем в смесь пп литьевого качественного до 30 процентов агломерата пп из биг-бегов только для понижения птр.клиент требует от нашей вторички качество первички и при этом цену хочет минимальнуюи и есть у него конкурентные предложения Поэтому у нас нет резерва для закупа чистых биг-бегов или пп пленки. просим помочь советом новичкам
Евгеньевич 60
Re: мешки п.п. из под серы как отмыть до почти идеала
#2 Сообщение Евгеньевич 60 » 16 мар 2014, 17:06
Добрый вечер! Мне кажется Вам никто не сможет сказать какое количество холодной воды надо, потому что для этого надо видеть в каком состоянии, остаток химии может быть больше или меньше от этого будет зависеть отмывка мешков, вообще-то в теории Вам рекомендации дали правильные, но мне кажется попробуйте в щелочном растворе холодной воды отмыть, а потом просто как следует промыть водой которой Вы моете, это должно дать какое-то улучшение, а также Вы не пробовали добавлять не 30 процентов, а 20 или 25 это тоже может решить проблему.
Alex001
#3 Сообщение Alex001 » 16 мар 2014, 19:37
добавляли и 20 и 25 и 15 эффект повторяется-кипит и пузыри при литье.
Евгеньевич 60
#4 Сообщение Евгеньевич 60 » 17 мар 2014, 11:01
Я Вам в личку сброшу телефон человека, попробуйте с ним переговорить я знаю он одно время отмывал такие мешки. Попробуйте с ним переговорить может,что подскажет.
Fishplast
#5 Сообщение Fishplast » 19 мар 2014, 09:46
Alex001, на чем вы сейчас моете материал... если можно фото в студию.
эдос
#6 Сообщение эдос » 24 фев 2016, 12:22
Здравствуйте ! наткнулся на форуме на вопрос по мытью мешков из под серы . можно ли уз нать -на чем остановились,есть ли смысл брать отходы такого плана? заранее спасибо!
Alexandr1989
#7 Сообщение Alexandr1989 » 24 фев 2016, 14:48
Правильно вам посоветовали мыть в горячем щелочном растворе, потому что растворимость прямо пропорционально зависит от температуры растворителя. Может вам нужно использовать не раствор щелочи, а раствор каких-нибудь ПАВ, все зависит от типа "химикатов", которыми загрязнены бигбэги или мешки...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 25 фев 2016, 07:31
Сера в воде практически нерастворима , хоть в холодной и горячей. Значит отмывать на активных мойках + ванны флотации как песок,грунт,цемент используя ПАВ.
