Научите работать ;0) куаси 105-32
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
Одна проблема решена: с медленным набором. Меняю платы на задатчики и восстанавливаются прежние
обороты. Причем меняю обороты набора в наладочном режиме, как было ранее. Может это и неправильно, но уж что имею, ща буду еще платы потихоньку менять. Благо есть их три. Ток были бы рабочие.
- Эксперт Гидравлик
Я затрудняюсь подтвердить или опровергнуть. Меняются ли скорости в наладачном режиме. Вроде должны. Но сомневаюсь.furygide писал(а):Одна проблема решена: с медленным набором. Меняю платы на задатчики и восстанавливаются прежние
croc
Посмотрел свою программу. Писал ее по этой циклограмме.
282 не включал при загрузке.
Посмотрел на станке. 282 присутствует.
- Эксперт Гидравлик
Тест только озадачил.Karakol писал(а):Психологический тест. Кто что видит на этой картинке?
croc
Посмотрел в паспоте наладочный режим.
Все операции могут быть выполнены только с
наименьшим потоком Q1.
По циклограмме тоже только Q1.
- Эксперт Гидравлик
В смысле включается при загрузке или есть просто в наличии?croc писал(а):Посмотрел свою программу. Писал ее по этой циклограмме.
croc, а те платы нужны еще? Не поделитесь? Можно через личку поговорить.
- Эксперт Гидравлик
Ждем уехал за пивом. Пьем чай.croc писал(а):Еду домой . Буду минут через 40.
- Karakol
Вот и я о том. Магниты управлением объёмом прячутся под Q, а вот 282-ой нигде не видно, хотя если он не сработал подпор будет офигенный. Быстрее всего не та циклограмма.ЗЮМ писал(а):Тест только озадачил.Karakol писал(а):Психологический тест. Кто что видит на этой картинке?
- Эксперт Гидравлик
Пока кратко опишу ручной режим: 1.Нажимаем кнопку форму закрыть, форма закрылась, насос встал под давление, 2. нажимаем кнопку подвод сопла, сопло сомкнулось ,на манометре видим давление прижима сопла и 4077 активирован. 3. нажимаем кнопку впрыск, впрыск пошел до активации с 4048, мысленно ждем 3 секунды,4. Нажимаем загрузку, гидромотор работает, происходит набор материала до активации с 4050. В уме считаем 20 секунд охл. детали. 5. Раскрываем форму. 6. Выталкиваем деталь. Пока все. На каком этапе облом? Разбираем все условия этого момента подробно с указанием всех сигналов по индикации светодиодов. ( пробуем сначала:1. без защиты инструмента, 2.без декомпрессии,3. без выдержки под пониженным давлением впрыска. 4. С распущенным клапаном подпора. Задание скоростей допустим на всех декадниках 05. Времена за бортом в ручном режиме. Это позволит сузить круг причин.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 мар 2014, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Karakol,Циклограма похоже от машины где есть индивидуальная функция работа с подпорм или без него. Другая гидросхема должна быть.
croc
В тои то и фигня, что я на схеме поставил 282.
А когда писал программу своего контроллера для
станка, смотрел в эту циклограмму. И написал,
что при загрузке включается только 601.
Но грузит нормально. Странно.
- Эксперт Гидравлик
Значит распределители подношены и поршень то же. например кольца залегли и будет грузить. Ладно пока не суть.croc писал(а):В тои то и фигня, что я на схеме поставил 282.
На каком этапе облом? Я давно слышал поговорку: голова не только для того..., она еще вместо котелка варить должна. Вот и заварил: снял плату с задатчиков дожатия, выдержки... в наладке все операции но в режиме автомат станок отработал, как обычно (см выше всю писанину) неправильно. Снял плату с задатчика отвод-подвод ... в наладке все операции но в режиме автомат - как обычно неправильно, Следующая плата - декомпрессия, время цикла,- то же самое. И только когда снял последнюю плату отказался работать набор в нормальных, регулируемых оборотах, упало давление и ход сопла, в режиме наладка, а в автомате те же движения, только на пониженных подачах.
Что скажет общество?
Где найти платы ефе 10-57 01 для...?
Последний раз редактировалось furygide 13 мар 2014, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Я ни чего не понял. Понял только, что все плохо. что скажет croc???
croc
Не нужно суетиться и снимать платы. Поставь все на место и
поробуй пройти ручной режим несколько раз.
Если будут сбои, опиши.
Когда много информации, плохо.
ЕЕ нужно столько, сколько нужно, не больше,
иначе запутаемся.
Где ты находишься территориально?
иначе запутаемся.
Пензенская обл.
Три раза и одно и то же: в ручном режиме
запирание - норм, подвод - норм, впрыск норм, набор норм, после набора пошла САМА декомпрессия
И СТОП, никакие кнопки после этого не действуют, приходится нажимать аварийный стоп.
Я чес гря не вижу смысла с больными платами выеживаться, попе больно на еже.
НО ежели желание будет - посижуууу...
croc
Получается задатчик декомпресии дурит.
Платы у меня лежат. Как их тебе передать?
croc
Еще было бы неплохо в полуавтомате попробывать пару, тройку
раз. Только в момент сбоя описать какие магниты были включены,
чтоб понять поточнее откуда ноги растут. На каком этапе
происходит сбой.
происходит сбой.
- Эксперт Гидравлик
Но задатчики времени в ручном не функцианируют или это не так?croc писал(а):Получается задатчик декомпресии дурит.
croc
Я из Рязани. Можно попробывать автобусом отправить.
Вроде между нами должны ходить.
- Эксперт Гидравлик
Платы я например передавал с водителем рейсового автобуса в Ростов из Москвы. Оплату перечислили на Б. карту.
croc
По идее не должны. Но раз декомпрессия срабатывает после
загрузки, то кто-то ее включает. А если декомпрессия в
ручном работает, то ее может остановить только реле
времени. А если реле висит, то и декомпрессию не остановить.
Хоть какая то версия. Вот попробует полуавтомат, может
поконкретнее прояснится.
авто и полу-при уставках
дожатие 301 - 120
выдержка в форме 303 - 300
понижение давление набора 304 - 000
перерыв 306 - 310
промеж останов 307 - 00
декомпрес 308 - 11
цикл - 999
при нажатой кнопке отслеживание времени цикла и НЕ нажатой Х10
замыкание формы - норм, подвод сопла - норм, впрыск - норм, дожатие - (хрен знает, одновременно загораются дожатие и пониженпие давление при наборе при разных уставках от 120 до 320 время по ощущениям не изменяется) есть, набора, декомпрессии, отвода сопла - нет
отвод формы норм, работа выталкивателя - нет.
в автомате есть попытка форму закрыть,пойти на 2 цикл, но срабатывает внимание нет загрузки.
дожатие 301 - 120
перерыв 306 - 310
декомпрес 308 - 11
цикл - 999
А при этом обороты набора меняются в наладке? Паспорт об этом - как партизан.croc писал(а):наладочный режим.
наименьшим потоком
- Эксперт Гидравлик
Для того что бы в наладке менялись обороты. надо что бы на декаднике сорости вращения шнека при изменении цифр от 1 до 17 менялась комбинация включаемых магнитов 21,22,23,24,25. В режиме наладки должно так быть по программе или не я не помню. В ручном точно должны реагировать. И далее Полу. и Автомат.furygide писал(а):А при этом обороты набора меняются в наладке? Паспорт об этом - как партизан.croc писал(а):наладочный режим.
наименьшим потоком
croc
304 это пауза перед загрузкой.
Насчет оборотов загрузки в наладке посмотрю завтра
по циклограмме.
Получается стабильный сбой на дожатии.
Отвод формы ты делаешь принудительно, переключаясь
на ручной или станок сам, пропуская загрузку и т.п.
сам открывает форму?
В ручном точно меняет потоки. В нем их и изначально
настраивают. Хотя, по правде, наладчики на глазок
или по памяти ставят режимы сразу в полуавтомате.
Если ты меняешь задатчик дожатия 301 от 120 до 320,
получается от 12 до 32 сек, то должно быть заметно.
Попробуй поставить 020-050, это 2-5 сек.
После должна пойти загрузка, при 304 -- равном 000.
Но сбой на дожатии понятен и так. Два режима не должны гореть
одновременно. Сначала дожатие горит, потом пауза перед
загрузкой, потом начинается загрузка.
по циклограмме.
Последний раз редактировалось croc 13 мар 2014, 21:41, всего редактировалось 2 раза.
