Как снизить плотность плиты при производстве XPS?
Re: Как снизить плотность плиты при производстве XPS?
#31 Сообщение cs-mb » 01 июн 2016, 12:49
Михаил73 писал(а):Я немного не в тему, но позвольте поинтересоваться.
Проблема схлопывания профиля при экструзии вспененного полистирола.
в чем проблема может быть? :men:
проблема в низкой стойкости/прочности пены до затвердевания (ваш Кэп)
Alexxx13
#32 Сообщение Alexxx13 » 05 сен 2016, 10:08
Кто подскажет? Как получить плотность ЭППС 23 кг/м3
Alexxx13
#33 Сообщение Alexxx13 » 08 сен 2016, 12:50
Как получить толщину ХРS листа 160 мм и более??? Буду очень благодарен!
anttimonin
#34 Сообщение anttimonin » 14 сен 2016, 07:58
Чем вспениваете ? Какое оборудование ?
Alexxx13
#35 Сообщение Alexxx13 » 14 сен 2016, 14:06
немец 800 кг/ч , СО2, БУТАН, ЭТАНОЛ.
anttimonin
#36 Сообщение anttimonin » 14 сен 2016, 14:31
На этом миксе нужно более производительное оборудование , чтобы получить толщину 160 мм и более
Alexxx13
#37 Сообщение Alexxx13 » 14 сен 2016, 14:32
Т.е. на линии производительностью 1500 кг/ч получится без проблем?
anttimonin
#38 Сообщение anttimonin » 14 сен 2016, 14:38
По идее, может .
IGOS
#39 Сообщение IGOS » 23 июн 2017, 06:12
Здравствуйте
В качестве продолжения (не нашел другой похожей темы) выпускаем полотно
Для производство пищевых лотков.
А возможна привспенка после выхода полотна из экструдера,
Увеличится объем соответственно и плотность упадет
anttimonin
#40 Сообщение anttimonin » 05 июл 2017, 13:18
Производство XPS плиты и пищевого лотка имеет некоторые отличия .
Вы можете подвспенить вспененный лист для пищевого лотка на специальных машинах (нагрев и подвспенивание) для изготовления напольной вспененной подложки из ПС.
Если Вы из Екатеринбурга, у вас есть крупная компания по производству таких изделий
Александр_45
Страна, Регион, Область: Россия, МО
#41 Сообщение Александр_45 » 12 мар 2021, 07:48
Здравствуйте!
Запускаем новое производство плиты утеплителя xps, оборудование Feininger 600 кг Китай. Вспенивание СО2-этанол. Пробный запуск на чистом Полистироле 585 (НКНХ) без вторички дал плотность 35-36 кг/м3. Предполагаем, что использование полистирола 535 с добавлением своей вторичной гранулы выведет на показатель 30 кг/м3. Хотим достичь показателя плотности 20-25 кг/м3. Требуется специалист для наладки или дельный совет.
Спасибо!
Def
#42 Сообщение Def » 25 мар 2021, 13:00
Александр_45 писал(а):
12 мар 2021, 07:48
Здравствуйте!
Спасибо!
Скиньте фото линии и фильеры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 72 гостя
