Куаси давит формы
agent_serg
Re: Куаси давит формы
#31 Сообщение agent_serg » 16 янв 2014, 17:31
karpenko77 писал(а):Да уж, искал я Pt100... нашёл -110 евро шт.
А какую термопару можно поставить вместо Pt100?
А ТСП-100, отечественные, искали? Их даже под KuASY, конусные делают.
Термопару, например, можно поставить ТХК(L). Может тоже конусную найдёте.
© Генри Форд
Karakol
#32 Сообщение Karakol » 16 янв 2014, 17:37
Не плохо бы до конца убедится в правильности монтажа. Такое чувство что средняя и 3-я зоны подключены не верно. Я бы на 3-ей зоне оставил бы 200 градусов, а на оставшихся двух поставил нулевую температуру и осторожно пальцем проверил, какие обогревы начали греться. Удобно еще пользоваться измерительными клещами.
Бегемот
#33 Сообщение Бегемот » 16 янв 2014, 23:10
Karakol писал(а):Не плохо бы до конца убедится в правильности монтажа. Такое чувство что средняя и 3-я зоны подключены не верно. Я бы на 3-ей зоне оставил бы 200 градусов, а на оставшихся двух поставил нулевую температуру и осторожно пальцем проверил, какие обогревы начали греться. Удобно еще пользоваться измерительными клещами.
Терморегуляторы работают не совсем адекватно: выставляю от сопла: 200; 180; 160, по итогу: 1) -стоит постоянно в нагреве, показывет - 180; 2) - уходит в перегрев, показывает 250; 3) - нагрелся, показывает - 160.
По симптомам 1 и 2-я... Отсчёт от сопла.
karpenko77
#34 Сообщение karpenko77 » 16 янв 2014, 23:34
Ну всё-таки 1-я непосредственно на сопло идёт - сложно перепутать. Скорее в 2 и 3 можно усомниться - они расположены по центру цилиндра рядом друг с другом.
Бегемот
#35 Сообщение Бегемот » 17 янв 2014, 08:06
А напряжения на нагревателях не промеряли, включая зоны по одной?
karpenko77
#36 Сообщение karpenko77 » 17 янв 2014, 14:59
Бегемот писал(а):А напряжения на нагревателях не промеряли, включая зоны по одной?
Меряли. На каждый по 1,5 А.
Бегемот
#37 Сообщение Бегемот » 17 янв 2014, 18:32
Я не про напряжение в амперах, я про соответствие по зонам.
karpenko77
#38 Сообщение karpenko77 » 18 янв 2014, 10:02
В мучениях выяснились новые обстоятельства:
Станок холодный, двигатель выключен. Ставим температуры от бункера: 1)-40, 2)-60, 3)-80;
Через 4мин - 1) терморег.-по лампочкам 25 (имею ввиду 3 желтых вниз), 2)-перегрев 80 (по лампочками 4 желт. вверх), 3)-греется (ещё на красной лампочке);
+1мин - 1)-35 (1желт вниз), 2)-в перегреве на красной, 3)-еще греется (на красной);
+5мин - 1)-ушёл в перегрев - 55 (3 желтых вверх), 2)-в перегреве на красной, 3)- ушёл в перегрев -95 (3 желтых вверх);
+15 мин 1)-опустился на зеленую - 40, 2)-в перегреве на красной (поднимая температуру, зелёная загорается на 95), 3)-опустился на зеленую - 80
Выставляю на 2) темп. 90 - стала на зеленую и пошла в перегрев до +20, 1) и 2) тоже пошли в перегрев, но до +5; потом 2) стала опускаться и через 15 мин все были на зеленых; через 3 мин 2) опять пошёл в перегрев до +20, 1) и 3) - до +5, через 10 мин стали на место и так все время.
Вывод: 2) - очень быстро набирает температуру и уходит в сильный перегрев, не возвращаясь в заданную темп. - явно работает неправильно, НО через 2 часа меняю терморегуляторы 1) и 2) местами, включаю обогревы, а картина не меняется -2) уходит в сильный перегрев и не опускается, выходит дело не в терморегуляторах?
Ещё через час меняю термосопротивления зон 1 и 2 местами - включаю обогревы, а картина опять не меняется.
И тут я зашёл в тупик...
#39 Сообщение ПластСтер » 18 янв 2014, 11:23
Может Вам действительно подобрать новые приборы и термопары. ТРМ и в Украине можно купить. Кроме них ещё множество всяких производителей представлено, это и сименсы и дельты и китая очень много. В личку Вам отправил ссылку, посмотрите.
agent_serg
#40 Сообщение agent_serg » 18 янв 2014, 11:26
karpenko77 писал(а):И тут я зашёл в тупик...
Всё-таки надо разобраться с этой путаницей.
Вы попробуйте нагревать только по одной зоне, не включая соседние.
Я пирометром контролирую нагрев каждого из нагревателей. Может у Вас ещё и "пересортица" - часть нагревателей одной зоны запитаны от пускателя другой. После электрика-разгильдяя такое бывает.
И ещё. Если ничего не напутано с зонами, то виноваты старые регуляторы RK-41. Замените на современные ПИД-регуляторы и проблемы с нестабильной температурой уйдут в прошлое.
ПластСтер писал(а):ТРМ и в Украине можно купить.
Можно. Но стоит он 885 грн./шт.
© Генри Форд
Бегемот
#41 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 11:45
Я запамятовал, на родных регуляторах на мордах нет ли регулировки уровня пид зависимости? Может она в нуль выведена?
Нет фотки регулятора под рукой?
agent_serg
#42 Сообщение agent_serg » 18 янв 2014, 12:20
Бегемот писал(а):Я запамятовал, на родных регуляторах на мордах нет ли регулировки уровня пид зависимости? Может она в нуль выведена?
Это разве ПИД-регуляторы?
На лицевой панели есть регулировка дельты и смещения.
Кстати, вот, нашёл по 15 Евро.
© Генри Форд
karpenko77
#43 Сообщение karpenko77 » 18 янв 2014, 13:03
agent_serg писал(а):Это разве ПИД-регуляторы?
А что они регулируют? А то мне электрик сказал, что их положение в моем случае ни на что не влияет.
Бегемот
#44 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 13:13
По немецким не знаю, мне досталась без них, сейчас стоят трм 10.
А на хмельницких стояли плоские пид регуляторы, марку не помню, на морде две регулировки, одна на чувствительность аварии температуры, вторая на уровень пид зависимости. Если пид в нуле- работает как простой двухпозиционный регулятор, с ужасным гистерезисом при большой мощности нагревателей.
Поставьте Xp на максимум и посмотрите результат, при подходе к установленной температуре пускатели должны начать хлопать, обогревы подпитываться импульсами...
Бегемот
#45 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 13:22
А эта фраза о чём говорит? Temperaturregler RK41 ursamar PID VEB WETRON WEIDA
agent_serg
#46 Сообщение agent_serg » 18 янв 2014, 14:21
karpenko77 писал(а):А что они регулируют? А то мне электрик сказал, что их положение в моем случае ни на что не влияет.
Один регулирует смещение или наклон (не помню) характеристики.
Второй регулирует дельту, то есть, значения, при которых прибор будет включать/выключать нагрев. Это важно. Электрику привет передавайте.
Бегемот писал(а):А эта фраза о чём говорит? Temperaturregler RK41 ursamar PID VEB WETRON WEIDA
Ни о чём. Сам удивился. Тот, кто выкладывал это на продажу не обязательно в этом разбирается или разводит.
Про надписи на заборе помните? Тот же случай :pisa_tel:
© Генри Форд
karpenko77
#47 Сообщение karpenko77 » 18 янв 2014, 14:36
Xp - шкала от 1 до 10, ДельтаW шкала от 1 до 10. В каком положении они должны правильно стоять?
karpenko77
#48 Сообщение karpenko77 » 18 янв 2014, 14:55
karpenko77 писал(а):Xp - шкала от 1 до 10, ДельтаW шкала от 1 до 10. В каком положении они должны правильно стоять?
Отвечая на свой же вопрос:
В паспорте написано: "значение Xp устанавливается на значение шкалы 5, а значение ДельтаW на значение шкалы 3. При занижении заданного значения на значение ДельтаW (в процентах) предельный контакт нижнего значения блокирует функции пластикация возврат червячного поршня и впрыск и сигнальная лампа 5 светится." С немецкого переводили, видимо сами немцы..
Бегемот
#49 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 15:17
Xp – вроде бы зона пропорциональности, пробуйте 10. Если будут слишком часто хлопать пускатели- уменьшите.
∆w чувствительность срабатывания реле аварии перегрева или недогрева.
Бегемот
#50 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 15:21
В эти годы на хмельницких уже стояли пид регуляторы, а немцы по Вашему глупее?
karpenko77
#51 Сообщение karpenko77 » 18 янв 2014, 15:31
Бегемот писал(а): В эти годы на хмельницких уже стояли пид регуляторы, а немцы по Вашему глупее?
Я когда корпус регулятора вытаскивал из шкафа, на нем сбоку написано PID - надпись явно заводская.
karpenko77
#52 Сообщение karpenko77 » 18 янв 2014, 19:36
Очередной эксперимент:
На среднем ставлю 90, на других 0. Набирает 90, уходит немного в перегрев до 105, возвращается на 90 и так постоянно на зеленом и стоит.;
Ставлю 90 на 1) -й тот который ближе к бункеру: нагревается до 90, уходит в перегрев до 105, средний поднимается до 100, потом 1) опускается на 90, средний опускается на 95 - так все время и стоят;
Ставлю 90 на 3)-й, который на сопле: набирает 90, уходит в перегрев до 100, средний поднимется до красной - 115 - там и остается, 3) - возвращается на 90.
Итог: на всех приборах задана темп. 90, а реально 1)-90, 2)-115, 3)-90.
Выходит среднюю перегревает зона сопла. Но получается что на бункерной зоне 1 нагреватель, на зоне сопла 2 нагревателя, на средней - 3 (именно так их включают терморегуляторы). Если средняя постоянно показывает перегрев, значит она выключена и получается, что температура на ней стоит от 2-х нагревателей сопла слева и 1-го нагревателя бункера справа? Но может ли такое быть? Или допустим врет какое-то термосопротивление?
Karakol
#53 Сообщение Karakol » 18 янв 2014, 20:15
karpenko77 писал(а):Очередной эксперимент:
По количеству нагревателей несколько иначе. На бункерной-2, средней-3, у сопла-1. Все нагреватели по 500W, кроме сопла, там 250W.
karpenko77
#54 Сообщение karpenko77 » 18 янв 2014, 20:43
Karakol писал(а): По количеству нагревателей несколько иначе. На бункерной-2, средней-3, у сопла-1. Все нагреватели по 500W, кроме сопла, там 250W.
Так и есть, это я ошибся.
Тогда получается, что 1 нагреватель сопла перегревает 3 нагревателя средней зоны?
Бегемот
#55 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 21:58
karpenko77 писал(а): Но получается что на бункерной зоне 1 нагреватель, на зоне сопла 2 нагревателя, на средней - 3 (именно так их включают терморегуляторы).
Может ещё раз проверить? Может один нагреватель 2 зоны запитан от зоны сопла?
Karakol
#56 Сообщение Karakol » 18 янв 2014, 22:09
Рискну еще раз посоветовать выставить 200гр на сопле, а на остальных двух поставить нули, взять литник из полистирола и по очереди прикасаться к нагревателям. Литник должен начать плавиться только от нагревателя сопла, остальные 5 нагревателей должны быть холодными.
karpenko77
#57 Сообщение karpenko77 » 22 янв 2014, 16:21
Karakol писал(а):Рискну еще раз посоветовать выставить 200гр на сопле, а на остальных двух поставить нули, взять литник из полистирола и по очереди прикасаться к нагревателям. Литник должен начать плавиться только от нагревателя сопла, остальные 5 нагревателей должны быть холодными.
Поставил на сопло 200, остальные выключены, у бункера совершенно холодный; средний, который ближе к соплу - немного нагрелся, но явно от температуры зоны сопла.
Думаю, менять терморегуляторы. Смотрел ещё один электрик, сказал, что работают неправильно, что после набора заданной температуры не отключаются, а находятся в импульсном режиме "подпитки" (мигает зелёная лампочка), температура уходит за пределы заданной.
sergey_ku
#58 Сообщение sergey_ku » 22 янв 2014, 17:43
karpenko. По пробуйте все три термосопротивления в кипяток опустить и проверить показания приборов при одной и той же температуре они должны показать одинаковые показания,Или проверте термосопротивления сначала с одрим прибором а потом со вторым и третьим,Таким образом определитесь на что грешить на приборы или термосопротивления,Элементы между которыми стоят термосопротивления приблисте к термосопротивлениям в этом случае будет более раннее отключение нагревательных элементов и более раннее включение на нагрев и будет минимальный разбег в перегрев,
Бегемот
#59 Сообщение Бегемот » 22 янв 2014, 21:12
karpenko77 писал(а): Смотрел ещё один электрик, сказал, что работают неправильно, что после набора заданной температуры не отключаются, а находятся в импульсном режиме "подпитки" (мигает зелёная лампочка), температура уходит за пределы заданной.
Да нет, это как раз и правильно для ПИД режима, не отключать совсем, а изредка подпитывать.
Иначе будет провал вниз. А у вас там пускатели не залипают случайно?
karpenko77
#60 Сообщение karpenko77 » 23 янв 2014, 12:43
Бегемот писал(а):А у вас там пускатели не залипают случайно?
У нас стоят симисторы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
