Выбор системы транспортировки дроблёнки
Система транспортировки дробленого материала
Пневмотранспорт
5
42%
Вакуумная система
4
33%
Система ленточный конвейер
3
25%
Всего голосов: 12
Kokorev
#1 Сообщение Kokorev » 10 янв 2014, 12:25
Доброго времени суток!
Есть такой вопрос:
Какая система транспортировки дробленого материала (пушонки/флексы), с возможностью регулирования направления потоков перемещаемого материала, наиболее подходящая, а какая не подходит для этого ? Ниже варианты:
1. Пневмотранспорт;
2. Вакуумная система;
3. Система ленточных конвейеров.
Маленькая просьба - в случае выбора неподходящей системы написать почему (габариты, стоимость и т.д. и т.п.) :-):
На мой взгляд, больше всего НЕ подходит система из ленточных конвейеров :pro_tiv: - занимает много места, лишний источник пылеобразования и просыпанного материала, да и вообще как-то я нигде такого не видел...
Наталья Александровна
Re: Выбор системы транспортировки дроблёнки
#2 Сообщение Наталья Александровна » 10 янв 2014, 13:34
Есть еще один вариант: это, так называемый, "гибкий шнек".
Мы им пользовались для подъема мелового концентрата на большую высоту. (вакуум загрузчик не справлялся с такой задачей).
За это сообщение автора Наталья Александровна поблагодарил:
mezko
Kokorev
#3 Сообщение Kokorev » 10 янв 2014, 13:39
Наталья Александровна писал(а):Есть еще один вариант: это, так называемый, "гибкий шнек".
Как вариант шнековые транспортеры тоже неплохи. Но на выбор предоставлены именно эти три варианта (
#4 Сообщение Наталья Александровна » 10 янв 2014, 13:43
"Пушенка" будет застревать, как в вакуум-, так и в пневмо-. (В вакууме чаще и стабильнее)
Saif
#5 Сообщение Saif » 10 янв 2014, 13:50
А большая нужна производительность???
Может рассмотреть системы для сыпучих продуктов.
Единственно в разные точки если подавать не очень то подходит.
Вакуум 100% будет забиваться. На пневме тоже сомнительный вариант.
Kokorev
#6 Сообщение Kokorev » 10 янв 2014, 13:51
Наталья Александровна писал(а):"Пушенка" будет застревать, как в вакуум-, так и в пневмо-. (В вакууме чаще и стабильнее)
Ну не знаю.... Работаем с пневмотранспортом, хоть и стареньком, и проблем особо не возникало, при условии контроля наполнения бункеров и фильтров.
Kokorev
#7 Сообщение Kokorev » 10 янв 2014, 14:01
Есть разные мнения по вакуумным загрузчикам http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=19&t=15695
#8 Сообщение Наталья Александровна » 10 янв 2014, 14:20
Kokorev писал(а):Ну не знаю.... Работаем с пневмотранспортом, хоть и стареньком, и проблем особо не возникало, при условии контроля наполнения бункеров и фильтров.
А я знаю. Увы - это горький опыт, :cry_ing: когда работала на производстве ПЭТ пленки.
Komarov
Страна, Регион, Область: Смоленская обл.
#9 Сообщение Komarov » 10 янв 2014, 14:50
Вакуумная система может справляться с задачей транспортировки флексы только на очень коротких расстояниях, при необходимости смены направлений потоков будут сложности.
Про гибкие шнеки забудьте вовсе. Они неплохо транспортируют гранулированный материал с насыпной плотностью 0,5 т/м3 и выше, у флексы этот показатель 0,3 т/м3 (не говоря о других недостатках гибких шнеков). Можете попробовать обычные шнеки но они дороже и более громоздкие. Остаются те же сложности с сменой направления потока материала.
Остается только пневмосистема. В целом она неплоха но есть некоторые ограничения (это разделении сред - необходимость циклона и системы аспирации, а для этого хозяйства не всегда найдешь свободное место :-( ).
Kokorev
#10 Сообщение Kokorev » 10 янв 2014, 15:00
Ну а какие есть мнения по поводу ленточных конвейеров?
zLOy_lamer
#11 Сообщение zLOy_lamer » 21 янв 2014, 22:47
спиральный загрузчик и никаких проблем... отлично справляется как с дроблом, так и с порошком и гранулами....
и не "клинит" в отличии от шнековых...
Гера212
#12 Сообщение Гера212 » 23 янв 2014, 11:32
спиральный наверно подороже чем все остальные. его применяют чаще там где вакуумные плохо справляются, порошок ПВХ или мел. ленточные мало применяются, наверно потому что они открытые и материал рассыпается, разлетается от статики и от сквозняков.
Kokorev
#13 Сообщение Kokorev » 23 янв 2014, 11:47
Гера212 писал(а):спиральный наверно подороже чем все остальные. его применяют чаще там где вакуумные плохо справляются, порошок ПВХ или мел. ленточные мало применяются, наверно потому что они открытые и материал рассыпается, разлетается от статики и от сквозняков.
Так дело в том, что этой же и статикой материал будет тянуть на себя пыль(грязь).
Dima_bez
Страна, Регион, Область: Самарская
#14 Сообщение Dima_bez » 23 янв 2014, 21:46
стоит у нас и пневмо загрузка, и вакуум. флексу грузит оба метода, но для пневматики подающий шланг 110 мм, а на вакууме диаметр 32 мм (примерно).
Если подробнее то пневматикой перегружаем из дробилки в биг-бэг для хранения, а вакуумом из бэга в экструдер.
По размеру места они занимают практически одинакова, транспортируют материал на 5 м длину шланга, может и больше можно, но у нас не применяется.
При пневмо транспортировке будет у вас мешок фильтр висеть, его будите чистить. При вакууме фильтра на бункере исполнителе и воздуходувке.
Мне лично больше вакуум нравиться но есть следующие моменты:
- загрузчик длжен быть 380 v что бы щётки не менять (былью забиваются и горят)
- дроблёнка должна быть либо без пыли, либо на загрузчик ставиться маленький циклон (аспиратор пыли). в пративном случае будите каждую смену фильтр чистить и в цех эта дрянь полетит. если аспиратор ставить загрузчик должен иметь запас мощности но это Вам с продавцами советоваться надо.
А вообще от задач, из личного опыта, без имен. Тайваньский производитель периферии не заморачивается на пыльности материала и ставит (опционально) циклон на выбросе воздуха из вакуум загрузчика. а одни оранжевые европейцы считают что сырьё надо подавать чистым и по этому ставят дробилки с правильными ножами и высоко эффективными циклонами-пылисборниками.
