ПомогитЕ, пенится стрейч.
- Максим Викторович
Re: ПомогитЕ, пенится стрейч.
Стренга плоская - значит материал недостаточно дегазирован. Без кардинальных переделок можно вставить с схему центрифугу для отжима влаги и пневмотранспорт отжатой пленки к экструдеру.
Евгеньевич 60
Может сырье из под какой-то химии ,Вы сами ответили на вопрос когда сказали, что другая партия перерабатывается нормально и тем более если оно пахнет.
Евгеньевич 60
Отмыть Вам его вряд ли удастся нормально, самый приемлимый вариант использования данного сырья подмешивать его помаленьку к сырью с хороших партий. Потому что теоретически если допустить что его можно отмыть и сгранултровать, то при дальнейшей переработки готовой гранулы с данного сырья будет очень большая головная особенно если оно пойдет на экструзию.
Сергей Маркелов
Сергей Маркелов
В результате износа зазор между цилиндром и вершиной гребня шнека увеличивается, что приводит к образованию застойных зон как на внутренней поверхности цилиндра, так и на шнеке. В таких зонах материал замедляет или полностью прекращает поступательное движение к фильере. Помимо этого, бОльшая доля расплава стремится в обратном направлении (из окна дегазации начинает выходить расплав), что способствует увеличению времени прохождения материала через экструдер. Результатом вышеперечисленного является деструкция молекул полимера, проявляющаяся в виде потемнения расплава на выходе - визуально и увеличение количества геликов на пленке, производимой из такой вторички - следствие сшивки между молекулами. Такая вторичка приобретает запах жженого пластика. А поскольку происходит деструкция, то она сопровождается обильным выделением газа, что обнаруживает себя как пористость гранулы. Бывает, что и при небольшом износе экструдер периодически плюется темной гранулой при переработке прозрачки. Я считаю, что это происходит при отрыве от шнека или со стенок цилиндра наслоившегося, подверженного деструкции, потемневшего и вспененного пластика. Происходит это в произвольный момент времени с непрогнозируемой периодичностью. В этом случае просто необходимо достать и почистить шнек, то же - с шиберами и фильерой. Небольшие детали мы помещаем в муфельную печь на 2-3 часа при Т 400 - 500 С. Шнек греем пропановыми горелками, очищаем латунными скребками и вращающимися металлическими щетками (под обычную дрель, в любом строймаркете - огромное разнообразие) до блеска. Мы замены производим так: новая пара шнек-цилиндр работает примерно 1,5 года. За это время 2-3 раза вынимаем и чистим шнек (как правило, мотивом служат плевки темной гранулой или темные полоски на прозрачных гранулах). При увеличении частоты таких случаев, а также по отзывам производителей пленки о увеличении количества геликов принимаем решение о замене шнека (цилиндр не меняем). После замены шнека работаем примерно год, до повторения симптомов. При следующей замене устанавливаем новую пару шнек-цилиндр.
- Fishplast
Сергей Маркелов, вот это ликбез ....
Вы наверно на производственных отходах работаете? потому что мне за 15 лет работы эта теория сооовсем лишняя была... и материал на пленку отрывали клиенты с руками... ждали в очереди
, больше ни с кем работать не имели желания
. Но вопрос не в моем обоянии а в качестве вторички, и достигал я ее не чистя шнек а производя хорошо помытый и отфильтрованный материал. Шнек, не доставал ни разу за 5 лет на одном и 10 лет на втором грануляторе
Так что не пугайте новичков
а то они ща свсе шнеки повытаскивают и начнут чистить каждую смену
но за грамотный и подробный теоретический ответ респект еще раз
Сергей Маркелов
Fishplast, рад, что Вам понравился мой пост. Я лишь описал собственный опыт, основанный на наблюдении. Работаем с 2005 года и постоянно, как и все, сталкиваемся с теми либо иными проблемами. Благодаря налаженной обратной связи с потребителями, стараемся улучшать технологию и подстраиваться под ожидания партнеров. Свою току зрения никому не навязываю - у каждого свой путь. Работаем и с производственными отходами и с полигонкой. Моем порядка 200 тонн в месяц. И пахнет не всегда розами. А очистка шнека дает результат и в этом мы не раз убеждались. Благодарю за внимание! Успехов Вам, коллеги!
pistolero
- Страна, Регион, Область: Россия, Тульская область
Спасибо большое, очень познавательно, сегодня поменяли. ))) на всякий случай, ибо гелики у плёночников были.
Сергей очень приятно, что люди с многолетним опытом помогают советами младенцам ))))
Сергей Маркелов
pistolero, пожалуйста) Все мы когда-то делали первые шаги, а теперь твердо стоим на ногах! Дорогу осилит идущий.
- Fishplast
Сергей Маркелов, мне почему то показалось что Вас немного обидел на мой комментарий. Поверьте ни как не хотел подобного, мне на самом деле понравился Ваш пост. С ув. Виталий.
Сергей Маркелов
pistolero
Так и пенится. Поменяли шнеки ))) пробовали убавлять температуру, мыли от органики с применением химии, сушили. Всё равно пенится. Решил не заморачиваться. Может как нибудь снизойдет на меня просветление.
Сергей999
- Страна, Регион, Область: Россия, РО
как я понимаю пенит у нас и водичка, и ПВХ в малых дозировках. Хочу поставить дробилку после мойки, что бы пушонка мельче получалась, и по пневмоканалам как бы змеевиком, с потоком воздуха, доставлять до бункера загрузки, во время транспортировки должно подсушиваться.
Планы по переделке - Наполеоновские, с бюджетом неплохим, и переоснасткой всего оборудования. Впрочем всегда всё как у всех ))))))
Коллеги, может подскажите, дробилку, для плёночной пушонки (крупной), что бы в мелкую дробила?[/quote]
Поставьте вместо дробилки агломератор-капсулятор, он в полностью автоматическом режиме подробит и досушит Вашу пушенку.
- Fishplast
Сергей999, вы же знаете из истории что с Наполеоном стало
, так что не нужны вам эти эксперименты .... свяжитесь со мной и все подробно обсудим на скайпе. в личку отписал вам свой скайп.
