Подскажите ПП для литья крупногабаритных изделий + морозосто
Коннектер
#1 Сообщение Коннектер » 09 дек 2013, 17:27
Всем доброго времени суток!
На испытаниях изделие ящик размером ориентировочно 740 на 460 на 70 мм вес 1500 г.
Подбираю материал для литья. Из требований большая жесткость изделия и морозостойкость. Высокая текучесть так как изделие большое.
Вопрос какую первичку лучше на это изделие брать? Из того что просто найти в Москве.
Максим Викторович
Re: Подскажите ПП для литья крупногабаритных изделий + мороз
#2 Сообщение Максим Викторович » 09 дек 2013, 18:02
Смущает вес, исходя из какого пластика Вы дали этот показатель? Обсуждается ли этот показатель?
#3 Сообщение Maks42 » 09 дек 2013, 18:22
PP 8300N
NIC
#4 Сообщение NIC » 09 дек 2013, 19:13
или ПП + СЭБС как модификатор процентов 5
или в поисковике "морозостойкий полипропилен" выбор как в супермаркете
Коннектер
#5 Сообщение Коннектер » 09 дек 2013, 19:57
Максим Викторович писал(а):Смущает вес, исходя из какого пластика Вы дали этот показатель? Обсуждается ли этот показатель?
Каплен марку точно не скажу
Вес вполне реальный как по модели так и по отливке
Коннектер
#6 Сообщение Коннектер » 10 дек 2013, 10:18
Maks42 писал(а):PP 8300N
очень низкая текучесть 1,5 – 2,4 на такое большое изделие
и низкий модуль упругости 1150
#7 Сообщение Kirilliq » 10 дек 2013, 10:22
У "Полипластика" есть марка для цокольного сайдинга. Примерно те же габариты, те же свойства.
Коннектер
#8 Сообщение Коннектер » 10 дек 2013, 11:15
Kirilliq писал(а):У "Полипластика" есть марка для цокольного сайдинга. Примерно те же габариты, те же свойства.
это же будет экструзионный пп
#9 Сообщение Maks42 » 10 дек 2013, 11:59
Цокольный сайдинг изготавливается литьем, но у этих марок небольшая усадка.
Последний раз редактировалось Maks42 10 дек 2013, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение Maks42 » 10 дек 2013, 12:05
И где же вы нашли такой ПТР у этой марки? :sh_ok: http://www.nknh.ru/upload/iblock/07f/8300N.pdf
Есть литьевые блоки с более высоким модулем, но я не знаю, какие из них промышленно выпускаются.
ImAlexander
#11 Сообщение ImAlexander » 10 дек 2013, 12:52
и низкий модуль упругости 1150[/quote]
По-моему Коннектер путает с маркой ПП 8300G.
Кто не работает - тот не ест!
atmorkov
#12 Сообщение atmorkov » 23 янв 2014, 12:01
Коннектер писал(а):Всем доброго времени суток!
Я вам в личку написал, что бы рекламы не создавать.
bady
#13 Сообщение bady » 25 фев 2014, 19:24
Сополимер пропилена и этилена
DmitryZ
#14 Сообщение DmitryZ » 19 май 2014, 21:53
Согласен с последним ответом. Это блоксополимер пропилена и этилена. В зависимости от марки ПТР может достигать 40 (боюсь соврать). Нижнекамск такой выпускает. Если память не изменяет, то официальный представитель ЕВРОПЛАСТИК
