Возможно ли получить аналог БОПП?
Re: Возможно ли получить аналог БОПП?
#31 Сообщение леха » 07 дек 2013, 13:50
Leff писал(а): И вопрос к Алексею, дунуть снизу в верх, это что, такую пленку возможно делать на полиэтиленовом экструдере?
А какую ? Жосткую и прозрачную ? Если говорить о выдуве с низу в верх то возможно для линии упаковки достаточно например комбинирование слоев сополимеров последнего поколения при двойном раздуве ( как делают полиолефиновую термоусаживаемую пленку по итальянской технологии ) или вообще один слой пс … LL|PC|LL в верх выдуть проще чем PP|PC|PP вниз добиваясь модуля толщиной слоёв . Возможно я не прав, но об дальнейшей судьбе полимера тоже забывать не стоит , понятно что например пэ+ бумага можно пристроить в дпк ., но кто этим заниматься будет ..
Если говорить о самом приближённом варианте к двухоске , то это уже немецкая технология с раздувом piamex ( забейте piamex в поисковик – почитаете о термофикцации и допомеризации ).
SBM
#32 Сообщение SBM » 08 дек 2013, 00:50
Опять таки не ясны все требования к продукту... Уважаемые т.стартеры формулируйте вопрос полностью, тогда и ответы будут поточнее.
Если не важна прозрачность, то добавляйте при производстве от 5 до 20% талькового концентрата с размером частиц не больше 2,7 - 3 мкр. Принимайте рукав в воду потеплее, сколько получится, выдерживайте не менее суток в рулонах и пробуйте.
Покупать установку повторного раздува Вы наверное не будете, хотя ради интереса посмотрите - это самое правильное решение. Искать по слову "дабл бабл".
Термофиксация заключается нагревании пленки до температуры 130 - 150С с контролируемой усадкой на валах. Обогрев обычно реализуется воздухом. При этом происходит упорядывачивание молекулярной структуры и ее фиксация за счет кристаллизации. После этого пленку нужно охладить и намотать.
Продаются отдельные узлы моно-осевой ориентации (МДО). В них происходит одноосная ориентация, термофиксация и охлаждение. Это можно купить и поставить...
Кроме того есть экзотическое решение - добавить во внутренний слой полиметилпентен. Это материал, так сказать, гомолог ПП,относится к полиолефинам, очень жесткий (как минимум как полистирол) и хорошо совмещается с ПП с сохранением прозрачности. Искать по торговой марке "ТРХ"
Не известно какое у Вас сейчас удлинение при приеме в оду ? Но меньше 40 - 50% все равно не получится в самом хорошем случае.
Может Вам не удлинение надо маленькое а модуль упругости повыше?? Тогда это попроще, значительно...
Настоящий Бендеровец
Leff
Страна, Регион, Область: Россия, Центральный,Рязанская область
#33 Сообщение Leff » 13 дек 2013, 16:23
Хочу всех поблагодарить за дельные советы,по крайней мере мне понятно в каком направлении двигаться. Отдельное спасибо Кириллу за сброшенную в личку информацию. Сейчас интенсивно монтирую оборудование,но похоже до Нового года запуститься не успею.
Так,что буду экспериментировать уже в 2014. О результатах отпишусь.
Leff
#34 Сообщение Leff » 13 дек 2013, 16:55
Забил в поисковик торговую марку ТРХ,а в ответ всякая хрень,а того,что хотелось бы-нет. Может по другому как то этот гомолог прописать? Или возможно ссылка у кого есть?
#35 Сообщение леха » 13 дек 2013, 18:38
http://www.engineering.ru/s2-1-1-12.php.
Забейте Темплен , полиметилпентен.
#36 Сообщение Maks42 » 14 дек 2013, 15:05
Интересный полимер, сколько он стоит?
SBM
#37 Сообщение SBM » 14 дек 2013, 16:24
http://www.mitsuichemicals.com/tpx.htm
Материал интересны, сочетает в себе теплостойкость, морозостойкость, прозрачность и жесткость, УФ стабильность, и кроме того он легче ПП...
Ранее широко применялся для изготовления оптики для авто (даже в СССР). Вроде бы до сих пор применяется для этой цели, и для производства лабораторной посуды и полых, газо-разделительных волокон (мембран). В последнее время находит применение в пленка, благодаря жесткости и диэлектрическим свойствам.
Кроме того из него делают оболочки для светодиодов...
Пленки из ПМП:
http://www.mitsuichemicals.com/opulent.htm
Leff
#38 Сообщение Leff » 17 дек 2013, 16:40
Почитал информацию о Темплене. Что то понял,что то нет... Получается,что как барьерный слой его использовать нельзя? производитель пишет,что изделия из этого материала имеют хорошую газо и паропроницаемость..
Leff
#39 Сообщение Leff » 24 дек 2013, 17:05
Не могу найти продавцов гранулы Темплена. Кто то может подсказать?
