Метод научного ТЫКА при литье подавлением. Что это такое?
Олька
Re: Метод научного ТЫКА при литье подавлением. Что это такое
#91 Сообщение Олька » 24 дек 2013, 21:00
Kaur писал(а):Олька, и что получилось с декомпрессией перед???в нашем случае мне кажется просто будет масса вытекать из литника и происходить подтек на изделии(брак)
перед набором материала!!! У меня ни чего не вытекало!!!
Машина какого года, если не секрет?
Противодавление-7 а по манометру что? Постоянно оно есть, может и не быть!
Злая ты, Олечка!
Олька
#92 Сообщение Олька » 24 дек 2013, 21:08
Бегемот писал(а):
Олька писал(а): В том то оно и дело что все в порядке!!! :mi_ga_et:
Просто я недавно попробовала эту самую декомпрессию перед набором включить... ради экспромта... :du_ma_et: Может не в тему, я так....
А...ну, вас, женщин фиг поймёшь с первого захода)
Кстати, я ещё про Suck back before mold opening забыл, полезная вещь)
Да пора бы понять...
А вот это вещь, Я как женщина знаю... :mi_ga_et:
Злая ты, Олечка!
Бегемот
#93 Сообщение Бегемот » 24 дек 2013, 21:09
Олька писал(а): Противодавление-7 а по манометру что? Постоянно оно есть, может и не быть!
А на ваших марсианинах есть пропорциональник противодавления?, на серво-плутонах ручной регулятор, а в настройках фикция))
Олька
#94 Сообщение Олька » 24 дек 2013, 21:14
А на ваших марсианинах есть пропорциональник противодавления, на серво-плутонах ручной регулятор, а в настройках фикция))
Не зная настроек у Kaur, у меня максимум что может стоять это 5 и соответствует полукиллограму давления что достаточно.
А бывало оно пропадало вовсе... ну это совсем другая история.... Машина вроде работала, а лепила недоливы!
Злая ты, Олечка!
Бегемот
#95 Сообщение Бегемот » 24 дек 2013, 21:25
Олька писал(а): Не зная настроек у Kaur, у меня максимум что может стоять это 5 и соответствует полукиллограму давления что достаточно.
Я не про пункт в настройках, а про реальный пропорциональный клапан противодавления.
Из всего зоопарка такой у нас есть только у сайбертеха, хотя в меню регулировка есть у всех.
Karakol
#96 Сообщение Karakol » 24 дек 2013, 22:22
подушка стоит на 15.0, стоит под давлением, после впрыска реальная подушка колеблиться от 12.1 до 12.7, так продолжается несколько заприсовок (штук 20) затем может проскочить понижение реальной подушки до 8.0 -9.0 и выходит не доприсованное изделие. опять может 2 изделия пройти нормальных , и опять выскочить недопрес, тоесть цикличности не заметил...[/quote]
Несколько иные симптомы. Был случай один в один, также где то через 5 циклов шел недолив. Все показатели давлений и температур в норме. Впрыском на не большом давлении, с холодным соплом, проверил обратный клапан, держит. Выбрал шнек, отковырял кусок прилипшего пластика и проблема пропала.
Бегемот
#97 Сообщение Бегемот » 24 дек 2013, 23:09
Наверное у него не подушка на 15 стоит, а позиция перехода на подпрессовку.
Kaur
#98 Сообщение Kaur » 26 дек 2013, 11:25
]http://www.pifp.ru/s/file/586950b75cb2a ... 8bba/32727[/img]
фото манометра при противодавлениии 12.
стояло 7 поставил сначала 10, сократилось до 12 шт недопреса за 12 часов, сегодня утром поставил 12. Недопреса пока небыло, спасибо за помощь. Машины свежие все стоят с 12 года ма 530 и ма 1000, с 13г. ма1300.
Послушаю еще ваши предложения до твечера на работе поэтому могу выслать доп видео как работает машина если надо только точно что снять надо.(мало ли противодавление это только временно а потом все вернется на места свои)
Kaur
#99 Сообщение Kaur » 26 дек 2013, 11:33
Karakol писал(а):подушка стоит на 15.0, стоит под давлением, после впрыска реальная подушка колеблиться от 12.1 до 12.7, так продолжается несколько заприсовок (штук 20) затем может проскочить понижение реальной подушки до 8.0 -9.0 и выходит не доприсованное изделие. опять может 2 изделия пройти нормальных , и опять выскочить недопрес, тоесть цикличности не заметил...
Несколько иные симптомы. Был случай один в один, также где то через 5 циклов шел недолив. Все показатели давлений и температур в норме. Впрыском на не большом давлении, с холодным соплом, проверил обратный клапан, держит. Выбрал шнек, отковырял кусок прилипшего пластика и проблема пропала.[/q
Изиняюсь за некомпетентность но как вы проверили обратный клапан? это необходимо разбирать шнек? или все проверки можно осуществить у экрана?
Kaur
#100 Сообщение Kaur » 26 дек 2013, 11:39
поясните пожалуйста что полукилограмма, как вы расчитываете сколько ставить противодавление. работаю полгода всего из всех докуметаций только книга про хатьян 530, учусь на том что говорит технолог и нач. участка, он основной наладчик, но с такой проблемой не встречался ранее...
Олька
#101 Сообщение Олька » 26 дек 2013, 12:23
личку гланьте!
Злая ты, Олечка!
Karakol
#102 Сообщение Karakol » 26 дек 2013, 14:30
С экрана. Принцип следующий. Так как обратный клапан обязан препятствовать течению расплава в обратную сторону по шнеку во время впрыска, он должен быть герметичен. Чтобы это проверить разогреваю мат. цилиндр, кроме сопла, на рабочую температуру, ставлю скорость и давление впрыска первой ступени где то на 40% и в ручном режиме делаю впрыск. Долго давить на кнопку впрыска не рекомендую, воизбежании поломок, пара секунд и хорош. Так как сопло холодное материал вытечь не должен и положение шнека на экране должно почти не изменится, т.е было, к примеру 100 стало 97 и дальше не уменьшается. Считаю что клапан держит. Если положение шнека не постоянно, т.е материал из сопла не вытекает, а шнек идет в перед, пора делать ревизию шнека.
Kaur
#103 Сообщение Kaur » 26 дек 2013, 14:46
Спасибо, понял. попробую при первой возможности.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 34 гостя
