IML с двух сторон плоского изделия
SLn
#1 Сообщение SLn » 20 окт 2013, 18:48
Здравствуйте!
Могут ли роботы сделать этикетку с обоих сторон плоского изделия?
если да, то какие требования к пресс-форме в сравнении от обычной безэтикеточной?
Дамир
Re: IML с двух сторон плоского изделия
#2 Сообщение Дамир » 20 окт 2013, 21:52
SLn писал(а):Здравствуйте!
Можно. Требование к форме одно, поверхность должна быть плоской, или с поверхностью одинарной кривезны. Одна этикетка будет с отверстием, вторая без.
Дамир
#3 Сообщение Дамир » 21 окт 2013, 12:06
Ещё как вариант прозрачное изделие и одна этикетка двухсторонняя. Это экономически гораздо выгоднее, робот проще и т. д. И визуально смотрится интереснее...
SLn
#4 Сообщение SLn » 23 окт 2013, 12:56
Дамир писал(а): Можно. Требование к форме одно, поверхность должна быть плоской, или с поверхностью одинарной кривезны. Одна этикетка будет с отверстием, вторая без.
Любой робот сможет это сделать?
Если я правильно понимаю, отверстие нужно для впрыска. А можно сделать,чтоб без дырки, впрыск где-нибудь ближе к краю?(этикетка не на всей поверхности, от краев как минимум 1 см будет свободен)
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 23 окт 2013, 23:32
SLn писал(а):
Дамир писал(а): Можно. Требование к форме одно, поверхность должна быть плоской, или с поверхностью одинарной кривезны. Одна этикетка будет с информациид, вторая без.
Робот любой трёх осевой выемщик, дооборудованный на спецпредприятии, либо специальный боковой. Вообще, что бы дать разъвёрнутый ответ, нужно много входной информации. Вам лучше обратится к роботостроителям и к формостроителям с соответствующим заданием.
Ruva
#6 Сообщение Ruva » 13 ноя 2013, 07:50
Дело не только в роботе, но и в спецоснастке к нему, впрочем как и в конструктиве самой пресс-формы. Вообще любой проект с IML требует индивидуального подхода. В первую очередь нужно понять что именно Вы хотите и затем искать подходящее решение. Возможно, придется изменить конструкцию ПФ или даже изделия, чтобы получить стабильную работу при умеренной цене автоматизации. Это все нужно обсуждать.
МихалИваныч
#7 Сообщение МихалИваныч » 14 ноя 2013, 09:02
Вот человек решил набить шишек, тут главное это сделать незадорого.
Лучше всего, как говорит Дамир, обратиться к роботостроителям с ТЗ, а еще лучше к тем, кто и формы предложит. То есть поручив одной конторе весть проект. В этом случае вы может быть и немного переплатив почти наверняка получите результат, причем быстро.
Да, и конечно данных мало, но тем не менее речь в общем случае не о китайцах.
Дамир
#8 Сообщение Дамир » 14 ноя 2013, 13:39
Обратитесь к Владимиру (Ruva), он имеет богатый опыт по этой теме.
