Вспенивается литьевой полиуретан при отливке
Re: Вспенивается литьевой полиуретан при отливке
Влагу обычно убирают СаО. Фирмы продают готовые суспензии.
- Страна, Регион, Область: MO
смотрите по плотности где что у вас будет, и нужный слой оставляетеNever писал(а):Каким образом разделяю? Он не растворяется? Просто в осадке, а верх сливаю?cs-mb писал(а): хлорид кальция поможет убрать влагу.
засыпаете к проблемному компоненту, ждёте сутки, разделяете
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Low-emission additive for PVC plastisols: BYK-2616. Для ПВХ, для ПУ - цеолиты.Kirilliq писал(а):Влагу обычно убирают СаО. Фирмы продают готовые суспензии.
Never
Готовых суспензий не нашел в свободном доступе. Цеолиты тоже не очень понятно где искать.Kirilliq писал(а):Влагу обычно убирают СаО. Фирмы продают готовые суспензии.
Всыпал прокаленной каменной соли, выдержал 2 суток, слил верх. Особых изменений не заметил, ну может теперь увеличивается не в 2,5 раза, а только в 2.
каменная соль не самый эффективный вариант.Never писал(а): Готовых суспензий не нашел в свободном доступе. Цеолиты тоже не очень понятно где искать.
повторите процедуру до прекращения расслаивания смеси.
поищите силикагели
Never
Как она должна расслаиватья? Я внес порошок, взболтал, уже через полчаса он весь был на дне и за двое суток ни чего не изменилось.cs-mb писал(а):Never писал(а): повторите процедуру до прекращения расслаивания смеси.
поищите силикагели
да, затупил, в голове совсем другое крутилось. в вашем случае получается кристаллогидрат.Never писал(а):Как она должна расслаиватья? Я внес порошок, взболтал, уже через полчаса он весь был на дне и за двое суток ни чего не изменилось.cs-mb писал(а):
попробуйте силикагель с периодическим взбалтыванием.
FedorB
- Страна, Регион, Область: России, ХМАО-Югра
Может стоит покупать у производителя: http://adhesiv.ru/kompaund10.htmNever писал(а):Купил ADV-X60D у ООО "Полиуретанофф", я так понял они покупают в бочках и разливают в тару.
При смешивании смесь разогревается и вспенивается, от чего получается рыхлой и совершенно не прочной, совсем не 60D по Шору.
С момента покупки до момента использования прошло не более 2х месяцев, хранилось при 25 градусов Цельсия и влажности 40%, в темном месте, в закрытой таре.
Пробовал прогревать компоненты до 60 градусов как сказано в инструкции, на случай если там что-то выпало в осадок, но получается тоже самое.
Есть возможность как-то химически ингибировать сей процесс вспенивания?
Never
Может, но не думаю, что производитель будет связываться с парой литров.FedorB писал(а):Never писал(а): Может стоит покупать у производителя: http://adhesiv.ru/kompaund10.htm
Игры с силикагелем не дали результата. Все равно увеличение в 2 раза и мелкопористая структура.
uvas
Это у вас какие-то неправильные пчёлы! Напишите, с чем вы играли...Never писал(а):Может, но не думаю, что производитель будет связываться с парой литров.FedorB писал(а):
Diopter
Не поможет. Из вариантов - хлорид кальция, сульфат натрия и сульфат магния.Never писал(а):А хлорид натрия не поможет?cs-mb писал(а):
uvas
Цеолиты, ребята, цеолиты!Diopter писал(а):Не поможет. Из вариантов - хлорид кальция, сульфат натрия и сульфат магния.Never писал(а): А хлорид натрия не поможет?
в таком случае, простой метод с поглотителем влаги - не ваш вариант.Never писал(а): Игры с силикагелем не дали результата. Все равно увеличение в 2 раза и мелкопористая структура.
малой кровью избавиться от влаги не получится (если проблема пористости кроется во влаге).
кстати, а до какой температуры разогревается смесь при смешении компонентов?
uvas
Never, смотри сюда....
Квлифицированно поглотить влагу тебе поможет только это:
http://www.realsorb.com/files/files/rs-144m_1.pdf
или аналог.
или аналог.
