Распродажа цеха для производства пленки
Проценко Юлия
#1 Сообщение Проценко Юлия » 23 сен 2013, 15:48
1.Экструдера 45,55 ПНД,ПВД
1.1.Экструдер 2007 год, шнек 45, ширина валов 700, головы ПНД/ПВД 60,75.Вся электрика Simens. Производительность 45 кг/ч.
1.2.экструдер ПЭВД-800 Qveens пр-во Тайвань.
-шнек диаметр 45 мм,ширина валов-800 мм,стационарный узел намотки, фальцующее устройство ,экструдер оборудован пневмоузлами
-пневмотическая регулировка рижимных валов
-диаметр экструзионной головы 100мм
1.3.Экструдер ПНД 2007г. в. Тайвань Габариты 2.7 х 1.8 х 4
5 зон нагрева, шнек 45, две головы 50, 70, пневмозагрузчик, водяное и воздушное охлаждение, вал тиснения, установлен коронатор, вал перфорации.
делали фасовку, минимальная толщина получалось 6 мкр.
Произв-ть-700кг\смену.
1.4.Экструдер ПНД ТайваньYN-HD-55E,55 шнек,голова 70мм,валы-800мм,корона,авт. Загрузчик,фальцеукладчик,вал тиснения,пневмозагрузчик,коронатор,производительность-1500 кг\сут
1.5.Экструдер Zimak.Турция Год выпуска 2002.
Шнек 40. ширина валов 850 мм. Тиснение. Производительность 500 кг/смену.голова -80мм 2-х позицион.намотчик.Отлично подходит для пр-ва бахил.
2.Пакетоделательные машины.
2.1Пакетоделательная машина для пакетов фасовка, «майка» 1 ручьевая.Тайвань.HEMINGSTONE ширина 600мм,серво,авт. Регулировка размера автомат.,есть пресс-отдельно.состояние новой машины.габариты2500х1300х1000мм
2.2.Пакетоделатель Lian-you для производства пакетов с вырубной и усиленной ручкой, модель LY800PDD. Страна производитель- Тайвань.Год выпуска-2000. Рейка
2.3.Сварочная машина.Модель DB-404. /Италия/ширина рулона-450мм,ширина сварки-350мм 210уд\мин Для пр-ва пакетов фасовка в роле на шпулях и без.и пакетов майка в роле с автоматической вырубкой ручек.Подключена,состояние очень хорошее.
2.4.Сварочная машина для резки и сварки пакетов.Модель Printex. /Бельгия/ ширина-1200мм боковой шов.длина-1500мм
2.5Пакетоделательная машина LIAN-YOU MACHINERY(LYM). Модель LY-800S. Два спаечных ножа ПВД/ПНД., полипроилен. Может делать пакет с клеевым клапаном, прорубная с подворотом, пробивка под клипсы диаметр 8мм,12 мм., усиление шва. Комплектация: конвеерный стол, станция охлаждения для ножа, донная складка, треугольник, фотоглаз, контроль натяжения. Год выпуска-2010. Наработка 2 месяца
2.5.Автоматическая однопоточная пакетоделательная машина Лунг менг TPA-500 FCP Тайвань 2003 г. Производство пакетов майка, производительность 220 пак. в мин. Шириной до 44 см.Д
пакетоделательная машина под майку
vlad17
Страна, Регион, Область: Татарстан
Re: Распродажа цеха для производства пленки
#2 Сообщение vlad17 » 07 фев 2014, 16:43
Здравствуйте, интересует следующая позиция:
2.5Пакетоделательная машина LIAN-YOU MACHINERY(LYM). Модель LY-800S. Два спаечных ножа ПВД/ПНД., полипроилен. Может делать пакет с клеевым клапаном, прорубная с подворотом, пробивка под клипсы диаметр 8мм,12 мм., усиление шва. Комплектация: конвеерный стол, станция охлаждения для ножа, донная складка, треугольник, фотоглаз, контроль натяжения. Год выпуска-2010. Наработка 2 месяца.
Продана данная машина или нет, стоимость и где можно посмотреть в работе?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
