Сверил температуру. Большой погрешности не нашел ( только на первой зоне показывала меньше на 10 градусов) ну с этим я думаю жить можно.
Оказалась что проблема не в этом взял за жабры энергетика он сознался что идут перебои с электроэнергией вот отсюда пульсация.
ПЭ Труба
Юлька88
Re: ПЭ Труба
Теперь всё поняла, если снизили температуру, следовательно, убрали причину (перегрев)Кабельщик писал(а):подобрал режимы более мене со сносным качеством (температуру понизил до 130) если были нагар думаю давно его вырвало.
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
Юлька88
Re: ПЭ Труба
за время отсутствия образовалось масса проблем, одна из них - труба в виде сабли. все проверили и ничего не нашли, все работает, разводные трубки - чистые, форсунки чистые - работают, насосы, термопары - все проверили. Нитчего не помогает. все выходные придтся сидеть на работе, искать причинуАлександр А писал(а):При увеличении оборотов шнека скачет толщина трубы - смотрите ремни привода, возможно ремни подрастянулись
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 14 гостей
