Бункер загрузки
Дамир
Re: Бункер загрузки
#31 Сообщение Дамир » 25 авг 2013, 16:27
om2804 писал(а):
Движок правда слабоват: 100 Вт и дай Бог 15-20 кг.см выдаёт.
Всем спасибо кто откликнулся! Буду рад услышать конструктивные замечания и идеи
Мотор-редуктор с частотником, с гораздо большим моментом на валу. 100 ватт это не серьёзно.
Re: Бункер загрузки
#32 Сообщение леха » 25 авг 2013, 17:15
Тоже точно не знаю и нет образования , но если проблемма только в заклинивание пробовал бы играть с трубой .
Как мне кажется у сверла высокая транспортная способность и плавление происходит теплопроводностью благодаря малому диаметру .На рисунке получается уменьшение эффективной длинны ,что снизит плавление .На фото видно что загрузочное отверствие более половины диаметра трубы( на экструдере оно меньше).Несимметрию окна( срезают часть трубы в направлении вращения) применяют для увеличения производительности зоны загрузки,но это может влиять на прогиб сверла .
Сам бы попробовал уменьшить высоту окна и изменить угол его передней части, снизив его длинну -по любому если не попрет Вы сможете дорезать окно до того что на фото и будет запасной цилиндр .Разумеется лучшим решением должно быть изготовление шнека .
Re: Бункер загрузки
#33 Сообщение Sergpolimer » 26 авг 2013, 08:59
om2804 писал(а): Движок правда слабоват: 100 Вт и дай Бог 15-20 кг.см выдаёт.
Завидую такой производительности :du_ma_et:
Re: Бункер загрузки
#34 Сообщение Shadow » 26 авг 2013, 17:26
Для экструдера соотношение мощность двигателя к производительности= 0,5:1
В вашем случае 0,1х2, максимум 200 грамм/ час
om2804
Re: Бункер загрузки
#35 Сообщение om2804 » 27 авг 2013, 21:28
У меня 300-350 гр/час
om2804
Re: Бункер загрузки
#36 Сообщение om2804 » 29 авг 2013, 15:00
Сточил диаметр витка как показано на чертеже. Проблема не ушла совсем. но стало гораздо лучше
Бур однопроходный не так просто найти, в магазинах нет
Re: Бункер загрузки
#37 Сообщение Shadow » 30 авг 2013, 19:39
можете сточить немного второй виток на сверле - получится что то типа барьерного шнека ))
Re: Бункер загрузки
#38 Сообщение Maks42 » 31 авг 2013, 10:02
om2804 писал(а):Бур однопроходный не так просто найти, в магазинах нет
На самом деле ваше сверло - однозаходное, но с ужасным гребнем, а бур перфоратора на фото - двухзаходный, но с хорошим гребнем.
om2804
Re: Бункер загрузки
#39 Сообщение om2804 » 31 авг 2013, 22:31
да, бур перфоратора самое то. Но чертовски сложно найти в моём городе. Уже 3 магазина прошёл. Однозаходные видел только с неглубокой резьбой (верхний вариант на фото)
Есть даже с переменным шагом варианты.
Через интернет магазин заказывать опасно, т.к. нужен диаметр 20мм, а для сверла по бетону указывают диаметр головки(она всегда больше самого сверла)
Re: Бункер загрузки
#40 Сообщение Maks42 » 01 сен 2013, 21:01
Они все двухзаходные, лучший с переменным шагом.
