Выбор полимера. Нужна помощь.
sht
#1 Сообщение sht » 15 июл 2013, 09:12
Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать полимер со следующими характеристиками:
1. ПТР при 2,16 кг/с и 230 градусов 16-21 гр/10 минут
2. Модуль упругости при изгибе не < 1550 МПа
3. Ударная вязкость по Изоду при -20 не < 30 дж/м
4. Предел прочности при растяжении не< 31МПа
5. Относительное удлинение при пределах текучести не <3%
UPD: PP7648R - сняли с производства :( Если кто знает аналоги подскажите пожалуйста !
Последний раз редактировалось sht 15 июл 2013, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Выбор полимера. Нужна помощь.
#2 Сообщение леха » 15 июл 2013, 10:02
#3 Сообщение Maks42 » 15 июл 2013, 10:46
sht
#4 Сообщение sht » 15 июл 2013, 11:11
леха писал(а):PP7648R http://domen-vest.ru/blok-sopolimer_propilena4.html , вроде похож :smu:sche_nie:
Да !!, то что нужно большое спасибо, только вот незадача на офф сайте НКНХ нет информации по этой марке, неужели сняли с производства её.
sht
#5 Сообщение sht » 15 июл 2013, 11:13
Maks42 писал(а):Ищите здесь http://www.nknh.ru/offers_polypropylene.asp
Спасибо. Изначально перерыл там все, ничего не нашел подходящего.
#6 Сообщение Maks42 » 15 июл 2013, 11:45
Вам нужен высокомодульный литьевой блоксополимер, у вас два варианта:
- искать его за рубежом (Basell, Borealis...),
- брать обычный литьевой блок типа 8300P (N, R) и добавлять тальковый концентрат для повышения модуля.
Последний раз редактировалось Maks42 15 июл 2013, 12:00, всего редактировалось 3 раза.
#7 Сообщение леха » 15 июл 2013, 11:51
LGшный блок М1425 может подойдёт, но птр =10 . :nez-nayu:
